Zvlastny zvuk motora Hyundai Tucson 1.6GDI
jardo.s
Re: Zvlastny zvuk motora Hyundai Tucson 1.6GDI
Příspěvek od jardo.s »
ahoj Boryš.Pozeram teraz na nete na Svet motoru,ale ako pozeram,tak pozeram,nikde neviem najst nejake forum,alebo kontakt na otazky tykajuce sa takejto problematiky.Posli nejaky link,alebo mi popis ako sa tam dostat.Vdaka
Hyundai Tucson STYLE,1.6GDI,M6,97kW, r.2019
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Stránky mají dost strohé, spíš jen jako reklamu na jednotlivá čísla, nějaké fórum nemají. V každém čísle je dvojstrana s dotazy a odpověďmi na ně. Řeší tam různé věci - legislativu, techniku...
Adresa pro dotazy, náměty je svet.motoru@cncenter.cz - to je i na webu. Pak mají mejly na jednotlivé redaktory, to mají uvedené v časopise. Adresa na zástupce šéfredaktora, který má pod palcem techniku: martin.vaculik@cncenter.cz.
Záleží na tobě jak se k tomu postavíš. Ode mně to byl jen takový nápad - oni testují jak nová auta, dělají dlouhodobé testy, řeší i ojetiny. Třeba to pro ně může být zajímavé téma.
Nebo pořad "Občan za dverami" :-k Případně bych to poslal na na importéra.
Boryš
Pořad o tom že úředníci nedělají to co mají a technická záležitost... To nevím jestli by k něčemu bylo. Já myslím že nejde o boj se servisem (zatím) ale přijít na to proč má motor takový zvuk. No a importér... S kým asi servis řešil přes 2 týdny problém? A něco divného na tom bude, když to značkový servis hned neodpinkl, ale nahrával to a někam posílal.
A to co psal jardo.s, že diagnostika nic neukázala a tak je to v olrajtu, to snad nemůže být myšleno vážně. To mi připomíná pár zkušeností, kdy servisák vymazal chyby v paměti a prohlásil, že je po problému. Taky to jak moderní motory vyrábějí olej, který stačí odsát a je to opraveno...
No nic, já to nevyřeším. Ale fakt by mě zajímalo, co vydává takový zvuk. Kdyby tam drnčel nějaký plech, na to by snad odborníci přišli.
jardo.s
Borys, vdaka za mailove adresy.Spominany list,co som pisal o nom vyssie,mi stale nedosiel.Budem este otravovat servis,nech mi napisu ak suciastka to tam cvaka.Vsak vies,ze som auto bral bez technika.
Boryš
Jj. Psal jsi že auto stálo před branou. A že máš info že diagnostika nic neukázala, že odpustili olej a že máš jezdit dlouhé trasy (asi aby sis řádně užil ten překrásný zvuk motoru :D ).
jardo.s
tak konecne dnes mi dosiel papier z hyundaia.Napisali tam iba to,co mi napisali aj na papier,co mi nechali v aute pri prebrati.Ziadne vysvetlenie co ten cvakavi zvuk vydava a pod.Ale ze ak tomu neverim,mozem si to dat znova skontrolovat do ineho aut.servisu.Tiez som pisal mail do :hyu: v PP,aby mi napisali co to za suciastku vydava ten cvakavi zvuk.Myslite ze mi odpisali? ani raz a to som sa im pripomenul 2 ci 3x.Nemam slov.Garancku pojdem spravit asi niekde inde.Nedam im ani cent za taky pristup :D
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
hmm tak ja mam tiez 1.6GDI a jazdim striedavo kratke 5km a obcas dlhsie trasy momentalne nalietane nieco cez 26000km ale taky zvuk som si nevsimol ...
momentalne mam auto v servise na opravu preliacenin po krupach ale zajtra by som ho uz mal mat tak skusim pozriet s otvorenou kapotou aky zvuk pojde z motora.
inac skus ked tak servis hyundai v KE na Juznej triede.
Boryš
jardo.s píše: 13 kvě 2020, 12:32 tak konecne dnes mi dosiel papier z hyundaia.Napisali tam iba to,co mi napisali aj na papier,co mi nechali v aute pri prebrati.Ziadne vysvetlenie ...
A co jsi čekal? Já přijedu na reklamaci s hlukem od zadních kol, dostanu akorát fakturu na Mechanické práce... A od zadních kol je hluk furt stejný možná i horší. Dle mého ložisko (ložiska), dle nich pneu. Nebo brzdy, které prý musí furt trochu drhnout, jinak bych prý nezabrzdil. Reklamoval jsem to i při garančce předtím. To mi servisák akorát řekl, že mě zklame, že na nic nepřišli.
A s maily mám tu samou zkušenost. Když jsem to urgoval nakonec telefonicky, tak mi technik suše sdělil, že maily moc neřeší, protože jim to furt padá do spamu. A to jsem neřešil problém, chtěl jsem nabídku na nějaké doplňky a montáž.
jardo.s: Papír ti přišel z centrály od dovozce nebo ze servisu? Jestliže ze servisu, pošli to na centrálu. A druhý věc - prodejny jsou již otevřeny, zajdi za prodejcem a nech si nastartovat auto na prodejně se stejným motorem. Pro porovnání.
jardo.s
Papier mi prisiel zo servisu a servis je spolocny s predajnou.Tiez ma to napadlo,aby mi nastartovali ine auto,ale bohuzial tam nemali nic s tymto motorom.Zozeniem mail na centralu a skusim tam.
Petr078
Příspěvek od Petr078 »
Ahoj Jardo, podařilo se zjistit čím ten zvuk byl způsoben? Zdá se mi, že mám stejný problém ☹️. Petr
Silvo
Příspěvek od Silvo »
Ahojte, mám ten istý problém viete čo tomu bolo?
