Fastback 1,5 mild-hybrid 2020
Odjinud
Re: Fastback 1,5 mild-hybrid 2020
Příspěvek od Odjinud »
Vy jste autove strasne promiskuitni... :-)
--- ex: ---
Jó pán je monogamný a verí,že to najlepšie má doma.
No ako to zistíš :?: 8-[
Ford Mondeo 1,8
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
To víš, s autama jako s babama: když to ojezdíš, tak to musíš vyměnit :mrgreen:
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Já se to tedy naučil vypínat automaticky, ale stane se, že zapomenu a na křižovatce mi to najednou chcípne. Takže když sem dáš potom nějaký fotky z montáže, budu rád. :wink:
Stringo
Facelift má tlačítko Start-stop vlevo na palubce? Já myslel, že jsem na fotkách viděl stejné umístění u řadící páky jako u předFL :-k
Chasnik
Ano, "vrátil" se tam, kde byl u GD.
Stringo
A co je tedy za tlačítko vpravo dole u řadící páky, protože na fotkách tam obsazené je ale nevím co je tam za fci :D
Maras
Příspěvek od Maras »
polarka27 píše: 10 říj 2020, 18:26 Je naprosto, alepoň pro mne , irelevantní zda auto prodám po 5 letech nebo ne.
Nikdy nemohu vědět jaká situace za těch 5 let bude.
Proto, i když mám dnes 10. plechovku v lajně, vždy novou ,tak se o ni starám, jako by měla se mnou dožít.
Ale zase, je to věc úhlu pohledu, někdo má tolik peněz, že půl mega sem . půl mega tam. Pak to chápu.
Garančka :
Když jsem 4/9 2020 prodával Oktávku 1,2 TSi 81 kW model 2016 najeto 115 040 km . do auto bazaru ESO v Brně - dali mi to, co jsem si řekl. Nesmlouvali. Kamarádi tady na ulici téměř nevěřili. Já si dal inserát na SAUTO.CZ a co jsem v inzerátu uvedl, to jsem dostal.
A toto auto NIKDY NEBYLO v SERVISE !!!! Nikdy nebylo na mycí lince. Zakoupeno u auto Bayer Slavkov. Záruka byla 4 roky - a na kastli 10 .
Na originál pneu michelin 205/55/16 jsem najel 74 000 km
Takže ano, na garančku nemusíš. Já zřejmě půjdu na 1. tím mám záruku na 2 roky jistou a dál , protože podmínky záruky jsou jaké jsou - si raději dělám vše sám .
Mám to štěstí, a nebo je to dáno způsobem života , že mám kamarády, kteří hodně o autech ví a umí, a protože to jsou kamarádi - tak na Moravě platí -( platilo ) - na rodině a kamarádech se nevydělává.
No by mně spíš zajímalo, co tě vedlo po sérii koncern Vw přejít k Hyundai? Možná jsem to úplně nezaznamenal v tvé drívější diskuzi, ale byl by to zajímavé vědět.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Stringo
Ad1.
Jako důchodce bych v autě s nájezdem 115000km neviděl problém, o to víc v případě, že mám auto od nova a jsem spokojený :mrgreen: . Jinak souhlasím s tím, že Škodovka s cenovou politikou šla hodně mimo realitu běžných lidí (já přešel z OII 2.0TDi kterou jsem měl 12let) a v podstatě jsem za stejné peníze dostal nové auto oproti 2-3 roky staré Octavii s nájezdem kolem 60000km podle výbavy. Kufr je u Fastbacka docela solidní když to vezmu ke tvaru zádě, tak se to zvenku tak nezdá. Zatím jsem neměl problém odvést vše jako v Octavii, jenom musím trochu přemýšlet při skládání věcí a zkoušel jsem i kočár do něj strčit a na pohodu, takže za mě super.
Ad1.
Tak to já mám SS vedle řadičky (vlevo výhřev sedadla a výhřev volantu, vpravo výhřev sedadla, parkovací asistent a start-stop kde mi to přijde lepší, navíc je to na místě, kde je klasický deaktivace hlídání mrtvého úhlu, tak nevím jak to mají auta s hlídáním..., každopádně k tlačítkové liště se dostaneš tak, že sundáš těsnění dveří u sloupku dveří, potom vycvaknes boční kryt palubní desky a pod ním je šroub, který drží celý ten díl obložení s tlačítkovou lištou, tu pak jen vyndáš a je to :wink:
Já to u řadičky budu mít těžší, musím demontovat celý středový panel, protože je to na něm přichycené zespoda a nejspíš konektory nepůjdou vyndat jen tak po sundání rámečku řadičky :-k
Stringo
Tak to máš na důchodce obrovský nájezd :shock: tak to potom jo, to chápu, tolik km najedu ročně já ve 33letech :lol:
Díky za video, to se hodí a hlavně jsem zvědavý až to nainstaluješ a jak to bude fungovat. Případně bych od tebe jeden modul koupil, ale jsem z Plzně, takže jedině pošta, resp.mam teď moc dobré zkušenosti se zásilkovnou. Z mobilu se objedná, zaplatí a potom jenom odnese na jakékoli výdejní místo a je to za 50kč tuším. Nebo potom poslat v obálce za 20kč (pokud je to nějakej modul co se jen tak nerozbije).
Navyše TSI šlape no časom sa daju čakať náklady.
Pokiaľ 1,5DPi sa osvedčí je to ideál na dlhovekosť.
Polarky,ty si už dôchodca? :shock:
Mal som pociť,že si aktívný v ČA. :-k
Ford Mondeo 1,8
Stringo
Vždyť to tam u mě ve vlákně máš i s fotkama :lol:
Stringo
1. Odmastit a olepit kolem toho co budeš stříkat (cca 4cm okolo)
2. Nastříkat přes celé místo (znaky i plochu kolem znaků)
3. Nechat podle návodu zavadnout a opakovat nástřik (podle toho co použiješ za značku je tam postup)
3. Po zavadnutí poslední vrstvy sundáš olepení a začneš sundávat fólii z plochy, většinou se sama u znaků odloupne, já si vzal párátko a u znaků jsem tomu pomáhal.
Důležité je odmaštění a olepení a nebát se toho, šlo to pěkně kromě toho nápisu Fastback, je to malé, hodně záhybů :wink:
Stringo
On ten postup tam fakt někde napsaný je, možná na další stránce, už nevím :mrgreen:
Ta práce je s tím opravdu dobrá. Nikdy před tím jsem s tím nedělal a povedlo se všechno na první pokus, ze zbytku spreje jsem ještě udělal kamarádovi rámeček masky na Octavii. U těch rámečků je potom hodně důležité přesně olepení hran, aby člověk nemusel sundávat fólii okolo.
Ještě jedna věc, když se ti náhodou někde při slepování třeba kousek u hrany odtrhne, tak není třeba to celé sloupávat, ale stačí si vzít papír, na něj stříknout z blízka trochu plastidipu a párátkem to na to místo kde to potřebuješ "opravit" nanést párátkem, dá se s tím dobře opravit zejména ty nápisy, kde jsem na 2 místech trochu plastidipu strhnul a tím že to při sundávání není zatvrdnuté, tak to jde dobře opravit tomhle způsobem... Tak ať se zadaří a já bych bílou nedělal, šel bych taky do černé, na té červené to bude vypadat decentně :wink:
by som namiesto Plastidipu doporucil Foliatec
