Na to jsou experti trčítí kus nějaké trávy a podobně... klasika, zarostlý obrubník... a najednou to vříská, že co, jdeš kouknout a tam nějaká tlustá rostlinapozorovatel píše: ↑07 zář 2021, 18:46 Niekedy pri cúvaní ma takto upozorní na prekážku, ktorá tam nie je. Keď cúvam medzi dve autá, najprv čeknem všetky strany a potom sledujem spätné, zapípa to a ja infarkt, že mi tam vbehlo nejaké decko...
Vysoké pípnutí při jízdě- co to je ?
Re: Vysoké pípnutí při jízdě- co to je ?
Hyundai Tucson FL 2024 NX4 1,6 T-GDI HEV 20-Years Luxury Cypress Green Pearl
Hyundai Tucson 2021 NX4 1,6 T-GDI MHEV IMT 132kW/180k Style Premium Sunset Red (prodáno)
Hyundai i30 1,6 T-GDI Hatchback Go Czech Red 2016 (prodáno)
Pánové, vy nemáte vzadu kameru?
Kamera je ale nekukám do nej lebo v nej nevidím predok auta. Pozerám do spätných po stranách, tak mám v merku väčší rozsah a kamerou len doťuknem auto bližšie k prekážke dlho som jazdil bez kamery
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
Takový zvuk mi dělá sledování mrtvého úhlu nebo při couvání hlídání prostoru za autem (to funguje překvapivě i při jízdě vpřed, pokud se stojí na křižovatce a dá se tam zpátečka. Pak to upozorňuje na auta, která se blíží ze strany). To sledování mrtvého úhlu mi zlobí na jednom jediném místě pravidelně, kdy se napojuju na rychlostní a v místě, kde je plná dám blinkr, tak mi to začne takto pípat, že je tam auto. Ale žádné tam není. Už jsem zkoušel chvilku počkat až bude na silnici přerušovaná a tam je to v pohodě. Jak vyhodím blinkr na plné čáře, auto se zlobí
Jedna zajímavost, upozornění na překážku před autem a možný náraz funguje i v situaci, kdy se ke mě blíží rychle jiné auto zezadu. Už se mi 2x stalo, že jsem odbočoval na sjezdu, přede mnou nic a najednou upozornění na možný střet. A najednou kolem mě prolítlo auto, který pokračovalo po rychlostní.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Čau chlapi,
tak po dlouhé době se mi 2x ozvalo mé neidentifikovatelné dlouhé pípnutí. Obě situace, různé místo, různé země, mají ale jednu společnou věc. Rychlejší průjezd do pravoúhlé zatáčky (blikající zelený semafor) s tím že jsem do ní vlítl s vyšlápnutou spojkou, že podřadím, ale logicky jsem kroutil volantem, takže jsem na spojce stál dýl než je zdrávo a podřadil až po zatočení....Ale na display fakt žádné info ani kontrolka rosvícená...auto nijak neškytlo, necuklo cokoliv..
Nějaký nápad... co by to mohlo písknout... ale fakt že je to uplně jiné písknutí než všichni běžní asistenti co jsme tu diskutovali...že by skryté vypískání, že jak se to k autu chováš, jezdíš jako debil.. ?
poptám se v servisu až pojedu na kondičku před zimou...ale či s těmito informacemi nějaký nápad ?
Dík
Dík
Varování na dlouze vyšlápnutý pedál spojky Nebo jak píšeš, jezdíš jak debil
Promiň, nedalo mi nerýpnout si Obávám se, že v servisu ti řeknou, že s tím ještě nesetkali.
Možná nejaky hlodavec žijúci pod kapotou,reklamujúci bláznivú jazdu.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Teď jsi na to kápnul
vzhledem k tomu že na funkci vozu to zjevně nemá vliv, bude to něčím mezi pedály a sedačkou.. takže v mojem stylu jízdy... i30tka si nestěžovala.. ale tak IMT asi trochu inteligentnější fakt...
A teda kouknu ještě pod kapotu, či tam není nějaký zvíře kterýmu šlapu na ocas....
Dnes sa to stalo aj mne. Pípnutie pri ostrej pravotočivej zákrute 90 stupňov. Píííp a nič viac. Nové vozidlo. Navigáciu ani sledovanie mŕtveho uhla nemám. Asistent nevybočenia z jazdného pruhu a asistent udržania v strede jazdného pruhu boli vypnutí. Bol podvečer, stmievalo sa a tesne pri kraji zákruty na jej pravej strane stáli chodci.
Tucson 1,6 t-GDI 110kW (čistý benzín bez elektriky) 4x4 manuál FAMILY
Pípne to i když si myslí že je před tebou překážka. Značka, svodidla v zatáčce. U tucsona to dělá málo kdy, ale u mercedesa to mám stále.
Ahoj,
já toto téma pustil z hlavy, protože jsem přestal jezdit na ECO mod a dělo se mi to jen tam... a povedlo se mi to i nasimulovat, to pípnutí bylo ve chvíli kdy jsem motor dostal do stavu že postaru řečeno "startoval přes rychlost".
Dělo se mi to vždy když jsem rozjel auto, dal nohu z plynu, přešlo na plachtění, točil křižovatku a za ní jsem šel do podřazení. Dle manuálu existuje u Eco vs. IMT nějaký zpožděný start...a autu se to asi nelíbilo, ten pokus o škytnutí přes rychlost (takže jak jsem kdysi napsal tady, bylo to něco mezi volantem a pedály (teda řidičem)
Tím že jsem přestal ECO režim používat.... tak mám po problému...
Ale nevím jestli výše popsané je moje situace... jestli ta zatáčka byla při plachtění...
Ja žiaden ECO mód nepoužívam. Medzi sviatkami sa pokúsim tú zátačku prejsť opäť a nasimulovať to.
Nemusí to udělat pokaždé, u toho mercedesu mi to na tom samém místě nadělá stále, ale hlavně když na to nemyslím abych se asi lekl a to se také daří. Vždy je to ale v zatáčce se svodidly, nebo nějakém značením. O odbočovacím autě ani nemluvím.
