Stránka 3 z 3
Re: Stěrače, stírátka, gumičky - výměna
Napsal: 16 zář 2021, 16:05
od milosh
Panove dik za tip, uz je mam taky doma, tak uvidime, jak si budou stat proti originalu.
Napsal: 17 zář 2021, 08:49
od sarin007
Včera mi dorazily, dal jsem je i na Fastbacka, kde mi ty originály začaly dělat to samý co u Tucsona. V místě řidiče při setření OK, ale jak se začaly vracet, zůstala po nich mokrá šmouha asi 20 cm dlouhá, u obou aut ve stejným místě. Navíc při stírání měly tendenci poskakovat. Jako sorry kluci v
, ale prodávat něco takovýho pod svojí značkou bych se styděl. Až s nima budu v servisu mluvit, tak jim to řeknu, že toto není ono a ještě za to chtějí takový prachy
Ty Oximo hned po prvním stírání čisto a naprosto plynulý pohyb stěračů. I kdyby měly vydržet jen třeba rok tak za ty peníze bez konkurence. Navíc na autě vypadají moc hezky, mají po celé šířce plast, takže by se dali použít i jako zadní stěrač.
Napsal: 17 zář 2021, 11:37
Myslíš zadní stěrač u Tucsona TLE?
Napsal: 17 zář 2021, 14:45
od KamZehr
Napsal: 17 zář 2021, 20:01
Slušná cena.
Napsal: 23 srp 2022, 18:38
od fosiczka
Kolegové, prosím vás o radu než ztratím poslední kousky mé trpělivosti
jak mám prosím vyměnit zadní stěrač když nejde pořádně odklopit? Nejde mi vytlačit na žádnou stranu, už sem zkoušel i sundat celý ramínko, ale sundal sem šroub a ramínko taky nejde sundat, už sem zoufalej, jak na to prosím?
Napsal: 23 srp 2022, 18:59
Z ramínka ho musíš jakoby vylomit v kloubu. U bejvalky i30 a následně i u Tucsona to šlo silou a trochou zkoušení, kde chytit.
Dobře, větší trochou
Napsal: 23 srp 2022, 19:51
od petzl62
https://www.youtube.com/watch?v=zhWSMuH ... vr%27Freak
Tady máš kde a jak zapáčit. Není to Tucson, ale je to prakticky stejné.
Napsal: 23 srp 2022, 20:04
od fosiczka
Moc díky za info, vyzkouším. Ten Tucson to má aspoň lepší, může to rameno zvednout úplně
Napsal: 23 srp 2022, 20:09
od petzl62
To je i30 PDe. Ale jde to i na Tucsonu co máš i když tak zvednout nejde. A fakt se neboj trochu víc zabrat
Drží to tam fakt fest.
Napsal: 23 srp 2022, 20:23
od fosiczka
Tak se konečně povedlo, stačilo jen trochu víc zabrat a ramínko šlo zvednout celé, pak už to šlo samo ven
Jinak já nemám Tucsona, sice rád bych, ale mám jen tu i30 PDE
Díky moc za rady, už sem byl zoufalej z hloupého stěrače
Napsal: 23 srp 2022, 20:32
od petzl62
Napsal: 24 srp 2022, 06:19
fosiczka píše: ↑23 srp 2022, 20:23
Jak psal petzl, chce to opravdu trochu zabrat, drží to celkem statečně. Hlavně první rozborka dá celkem zabrat, když člověk neví kde a jak chytit a navíc se bojí, aby nic neulomil.
