Stránka 3 z 3
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 22 bře 2023, 17:16
od Davidos
Díky, já nemám gdi, ale mpi …
Jestli tedy nejde ten olej i do mého auta 😁
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 22 bře 2023, 17:37
od slabostka
oleje pre gdi sú postavené na prevenciu LSPI. Tebe toto nehrozí takže kľudne si vyber nejakú 5W40 A3 - tých je nepreberné množstvo... myslím že si dostal dobré doporučenia, stačí kúpiť a vymeniť.
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 22 dub 2023, 21:03
od Dvorák
Stejné parametry jako Yacco má oplácký Dexos 1 Gen.2 je dokonce levnější, pokud jej nekupuješ u Opla.
https://raglu.cz/opel-gm-dexos-1-gen-2-5w-30-1l
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 23 dub 2023, 11:54
od Boryš
Já naposledy dal do 1,6 D-CVVT (MPI) https://www.petro-canada.cz/produkty/mo ... 3-x-5w-40/ a u něj již zůstanu.
A ke spotřebě oleje: já mám zatím spotřebu 00 nic, malý nájezd (40 000 km), v návodě :hyu: je k tomu co jsem našel jen obecný pokec. U Marey 1,6 benzin, pokud si dobře vzpomínám, byla jako normální uvedena spotřeba až 0,6 l/1000 km.
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 10 kvě 2023, 19:59
od Vlnkař
Ahoj, dovolím si pokračovat v tomto vláknu. Chci koupit olej (údaje o mé i30 v podpisu) - Havoline ProDS V SAE 5-30W
(https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSD ... Format=PDF). Parametry: ACEA - C3, API - SN.
Prostudoval jsem tuhle pěknou tabulku: https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju a pomocí ní jsem porovnal s zde doporučovaným olej Shell Helix Ultra 5W-30 a vyšlo mě, že by to mělo být ok. Jen si moc vážím svého "nového" vozu a nechci udělat chybu. Přece jen jsem v oleích laik.
Dále bych rád vyměnil i olej v manuální 6 stupňové převodovce. Prosím, jaký olej tam patří.
Moc děkuji Michal
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 11 kvě 2023, 22:06
od Boryš
Jen upřesnění k olejům s ACEA C3. Je lepší použít oleje dle normy z roku 2010 nebo novější (za C3 je v označení např. 10, 12 nebo X). Ty už mají aditivy zlepšený kilometrový proběh na úroveň A3/B3/B4. U C3 dle starší normy se doporučuje zkrátit termín výměny.
Já přešel na olej Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-40, má ACEA C3/A3/B3. i30 GD 1,6 benzín 88 kW.
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 12 kvě 2023, 05:37
od Martinsp
U tohoto motoru je C3 k čemu?
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 12 kvě 2023, 11:54
od Boryš
Celkem k ničemu. No možná trochu jo kvůli ochraně katalyzátoru. Ale já to nepsal kvůli tomu že je ACEA C3 něco lepšího pro ten motor. Ale jako upozornění pro ty co přemýšlí jestli je možné použít C3 do motorů kde je předepsáno A5/A3 že mohou být určitá omezení při jeho použití, případně že je dobré si zjistit normu ACEA (rok).
Když jsem hledal oleje 5W-40 A3 tak jsem narazil i na ten od Petro Canada. Zaujala mě informace že si sami vyrábějí základové oleje. Co jsem našel tak v 5W-40 vyrábí jen Supreme C3-X Synthetic 5W-40. Nebo alespoň jej mají jako jediný na stránkách v češtině. Tak jsem se rozhodl pro jeho použití. Jo a také jsem kdysi někde četl, že tenhle výrobce se moc nefalšuje.
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 12 kvě 2023, 13:03
od slabostka
Petro canada je výborný výrobca ale u takéhoto jednoduchého motora pri 5W40 nemá zmysel hľadať "top" značku - akýkoľvek značkový olej za pár eur urobí rovnakú službu rozhodujúci je výmenný interval.
Všeobecne držte sa noriem, ak tam chce výrobca C3 čo je stále HTHS ako A3 akurát iné aditíva tak to tam lejte, výber je široký... prečo si to tak hyundai vymyslel ťažko povedať ale kľudne snaha unifikovať oleje pre rôzne druhy motorov jak pre seba tak pre servisy. Jeden olej pre benziny, dízle, priame nepriame vstreky.....úspora nákladov, na tom v podstate vôbec nezáleží, rozhodne už neplatí to čo kedysi že Cx je "len" pre naftu.
Robia to tak aj iný výrobcovia.
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 14 kvě 2023, 15:48
od Boryš
Tak furt je z hlediska ceny ten Petro Canada mnohem míň top olej než ten co do motoru lijí v autorizáku. :D
A také pro mě hraje roli i větší jistota, že nekoupím přefiltrovaný vyjetý olej.
Re: OLEJ A5 vs A3
Napsal: 21 kvě 2023, 19:05
od slabostka
O pancovanych olejoch sa vela hovori ale nikto ich nevidel 😀 -nikto v cr sr taky v eshope nekupil. a preco by som mal olej porovnavat s predrazenym castrolom z autorizaku. Na trhu je xy kvalitnych 5w40 lacnejsich ako petro canada ze. A rovnako kvalitnych. Je to kvalitna znacka ale rozhodne v danej specifikacii jedna z desiatok inych.
