Stránka 3 z 8
Re: Pokazená spojka na i 30
Napsal: 13 dub 2023, 20:24
od mozecek
msifa píše: ↑13 dub 2023, 20:05
Jako, že díky bezazbestovým materiálům spojka smrdí pouze při jízdě do kopce a při jízdě po rovině nesmrdí?
Nebo jaký je rozdíl v tom, když jedu po rovině nebo do kopce (v obou případech mám zařazeno a neřadím a spojka je v plném záběru - nestojím na ní/nohu mám mimo pedál)?
Pokud spojka při jízdě prokluzuje (když na ní nestojím), tak to není žádná "vlastnost" auta, ale je něco špatně (jedná se o závadu).
pokud jedes do prudkeho kopce tak te dozadu tahne gravitace
a cim vic si nalozeny tim je to horsi, takze musis pres spojku prenaset vice sily, coz logicky vidis i na spotrebe .. misto 7L to papka 15 i vic ze
.. a souhlasim ze to neni "vlastnost"
Napsal: 13 dub 2023, 20:34
od msifa
Ale ta vyšší spotřeba není dána tím, že by prokluzovala spojka. Ta spotřeba odpovídá potřebě více energie pro překonání větší síly.
I když pojedu teoreticky do velkého kopce na jedničku s plným plynem a motor nebude mít sílu ten kopec překonat, tak auto bude postupně zpomalovat (budou klesat otáčky motoru) až auto chcípne. Ale rozhodně nedojde k proklouznutí spojky (když jí samozřejmě záměrně nevyšlápnu).
Napsal: 13 dub 2023, 20:44
od Alex174
Ak by mi uznali reklamáciu, trnvat nárok aby mi vymenili komplet spojkovu sadu tj. Zotrvačnik,ložisko,Lamelu a pritlačny tanier?
Alebo to nechať na servis a ich rozhodnutí a diagnostike čo všetky musí ísť nové?
Auto má iba 19500 km a 2 roky a 2 mesiace
Vďaka
Napsal: 13 dub 2023, 21:14
od Boryš
msifa píše: ↑13 dub 2023, 20:34
Tak nevím jak přesvědčit servisáky aby s tím něco dělali. Tedy mimo další výměny, která problém úplně nevyřešila. Když jsem byl v autorizáku s brzdami, tak jsem nevypnul kameru (nechtěl jsem ji nechat zapnutou, jsem na ni zapomněl) a pak jsem se doma zíral jak ze mě měli servisák s vedoucím servisu srandu... Jsem po nich chtěl dobrozdání i ke spojce.
Si ten zápach nevymýšlím, cítí jej i manželka, když jsme dojeli na parkoviště na kopci tak se o tom bavili i z vedlejšího auta že nám smrdí brzdy. Do kopce nebrzdím...
Napsal: 13 dub 2023, 22:56
od mozecek
Jasne ze ta spotreba neni dana spojkou, jen poukazuje na vyrazne vetsi zatez. A i ta spojka tu vetsi zatez musi prenest. Asi malo tlaci na lamely nebo jsou ty ze spatnyho matrose ci necim napatlany .. no proste se pod tou vetsi zatezi asi nepatrne protaci.
Napsal: 13 dub 2023, 22:58
od mozecek
Boryš píše: ↑13 dub 2023, 21:14
Presne vim o cem mluvis, ten smrad byl jako bych ten kilometrovej kopec jel dolu a celou dobu brzdil, dokonce sem osahaval brzdy v domneni ze se kousl nejakej pistek a celou dobu brousim kotouc, jenze brzdy byly logicky uplne studeny.
zalezi jak mas daleko poradnej kopec .. ja mam ten kopec 15 minut jizdy od autorizaku, tak jim reknu at si sednou ke me do auta a za pul hodiny jsme zpet, jestli kecam tak jim zaplatim technika za hodinovou sazbu a jestli ne tak to opravi .. no uvidim, je to novy auto treba si to vsechno nejak seda
Napsal: 14 dub 2023, 06:05
od dibarbora
Alex174 píše: ↑13 dub 2023, 20:44
Vďaka
Čo sa vymení určuje servis a schvaľuje/platí impirtéŕ….zákazník dostane opravené auto,… nerozhoduje, čo a ako sa bude riešiť… viď garančná knižka.
Napsal: 14 dub 2023, 06:08
od dibarbora
Alex174 píše: ↑13 dub 2023, 09:31
Nebolo by lepšie prejsť na automatickú prevodovku?
Nikdy v živote som nejazdil na automate, čo to všetko obnaša?
Vďaka
Ak chceš riešiť problémy s dvomi spojkami, drahším/zložitejším zotrvačníkom a občas aj s mechatronikou… tak nech sa páči. Zivotnosť to zázračnú nemá..
Napsal: 14 dub 2023, 08:32
od msifa
mozecek píše: ↑13 dub 2023, 22:56
Přesně popsány možné příčiny problému
Napsal: 14 dub 2023, 17:56
od i30mpact
Může bejt jen špatně zajetá. Stačí jí prý jednou smahnout a zesklovatí a prokluzuje.
Napsal: 14 dub 2023, 19:41
od Boryš
Dávám si na to pořádně bacha, abych spojku netrápil prokluzem. Jak po první výměně tak i po druhé. Gufero prý neteče. Při druhé výměně tam dal mechanik Sachs, prý s tímhle výrobcem má dobré zkušenosti.
A k tomu že by měla spojka "zamknout" spojení - není to žádná mechanická spojka, třeba zubová, ale je založená jen a pouze na tření. Nedochází k pevnému spojení hnacího a hnaného hřídele.
A to co mi řekl servis ohledně smradu a bezazbestových materiálů - možná že ví že bezazbestové materiály mají na oceli horší součinitel tření než azbestové...
Napsal: 14 dub 2023, 19:56
od msifa
Tak ještě jednou:
I když nemá spojka pevný zámek a přenáší výkon pouze třením, tak při plném sepnutí nedochází k prokluzu (tj. obě poloviny se točí naprosto stejně rychle).
Pokud to tak není, tak se jedná o závadu a ne o nějakou vlastnost (tak jak jsou někteří zřejmě přesvědčeni).
Napsal: 14 dub 2023, 20:05
od mozecek
i30mpact píše: ↑14 dub 2023, 17:56
Mno nevím... otec měl v autoškole felicie, fabie, fiat tipo a při výcviku si spojky projdou peklem x-krát denně. Auto se zajelo tak možná tisíc km než dostalo druhou sadu pedálů a jelo "do práce". A co tu koukám že běžní lidi mají trable do 20tis, tak v AŠ by ji měnili 2x do měsíce
A to se fakt nestávalo, takže nejspíš udělali soudruzi někde chybu.
Napsal: 15 dub 2023, 02:33
od Alex174
mozecek píše: ↑14 dub 2023, 20:05
Veľmi dobre napísané!
Napsal: 15 dub 2023, 07:43
od idam.i
Nie je žiadnym tajomstvom že
má dlhodobo problém so spojkami.
