Tucson 2007 2.0crdi 100kw nejde do otáčok max 2700
Re: Tucson 2007 2.0crdi 100kw nejde do otáčok max 2700
:shock:
Nikdy mě nenapadlo pídit se po tom.
Il_Spikee
Příspěvek od Il_Spikee »
Čo to znamená?
Il_Spikee
Dnes som asi vyriešil záhady môjho motora. Neotvára a nezatvára sa mi egr ventil lebo mi nejde cievka na egr. Objednal dom nové v pondelok utorok dam echo ako to dopadlo. Zháňal som aj kade tade ale nik nemá staré egr potreboval som len cievku
Il_Spikee
Ahojte tak auto stále nefunguje sidce cievka na egr ventilu už pracuje správne ale chyba to nebola. Viete mi niečo poradiť prosím? Viem že mám jednu lambda sondu ale všade píšu že sú dve kde by som našiel tu druhu teda konektor k nej. A akou diagnostikou to napichavate vy prosím mne už to napáchali 4krat vždy inou ale nič nenašli v chybách. Prosím za každú radu alebo aké hodnoty mám sledovať.
lumix
Příspěvek od lumix »
Tak mě napadá třeba zkusit zajet změřit na emise, tam by ti eventuelne mohli poradit. Mě třeba na emisich zjistili ze nefunguje jedna ze 4 lambda sond.
Il_Spikee
No veď práve ja viem len o jednej lambda sonde a že mám ešte jednu ale kde?
lumix
To servis neví kde je druhá lambda? Ani autorizovaný? To mi neříkej! U benzinu je jedna před a druhá za katalyzátorem. U nafty si nejsem jistý, jedna před DPF nebo někde poblíž motoru a nemůže druhá někde u potrubí k EGR?
Il_Spikee
V autorizaku som sa ešte nepýtal to ma len doma napadlo že kde a koľko lambda sond tam je a dpf nemám
Birdr
Příspěvek od Birdr »
No, tak je asi nejvyšší čas do něho zajet. 🤔
Zbytek už ti napsal Dibarbora. 😉
Il_Spikee
Ahojte tak som dopadol ziadno. Skontrolované
1.turbo variabilita ok
2. Váha vzduchu vymenená ok
3. Egr ventil vyčistený ok
4. Palivový filter vymenený ok
5. Vstrekovače na kontrole ok
6. Podtlakové hadičky ok
7. Ventil ovládania turba ok
8. Škrtiaca klapka ok
9. Snímač chladiacej kvapaliny vymenený ok
10. Lambda sonda ok
11. MAP senzor ok
12. Káble skontrolované ok
13. Hodnoty v servise Hyundai že ako nové auto
Auto nemá dpf. Originál vymontovane v Hyundai servise asi pred cca 10 timi rokmi aj úprava softvéru. Vsetko v Hyundai.
A stále nejdú otáčky nad 3000rpm (2700-3000rpm)
Niekto nejaké rady prosím už som zúfalý zatiaľ som sidce minul na to iba cca 100€ ale aj tak som zúfalý.
Ďakujem za každú radu ďalšiu.
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
A koukal do toho nekdo originalni diagnostikou? Opravdu tam neni zada zavada? Ty max. otacky jsou stejne na vsechny kvalty?
Il_Spikee
Áno pozerali v Hyundai tak určite majú originál.
Na každom kvalte to iste
Je možné, že zblbnul SW upravovaný po demontáži DPF. Nebo řídící jednotka :-k
Il_Spikee
Po skoro 15 tich rokoch?
Ano. Na firmě nám stejným způsobem, zde dne na den, odešla kopírka. Možná blbý příklad... ale když je vše ostatní v pořádku... #-o
Zpět na „Tucson I“
