Stránka 3 z 6
Napsal: 09 lis 2007, 09:27
od haryk
No ,jsa už dědek, asi se vším pojedu do servisu,než abych něco podělal, ale dle vzhledu myslím,že je to stejný princip zadních bubnů,jako u Škodovek, čili sundavání čímkoli stahovacím, našponovat a ranou na trn by to mělo odskočit...sakryš,radši bysem šel do manuálu....i když mám staženej ruskej...zda je náboj konický nebo souměrný...bacha,nemít zataženou ruční brzdu !
Napsal: 09 lis 2007, 16:26
od vipe
Pro názornost.
moc to tam nedrží, hlavně povolenou ruční brzdu a když sundáš buben tak hlavně nešlapej na brzdu. :wink:
Napsal: 09 lis 2007, 18:35
od haryk
No tak to by moh zvládnout i ten dědek...díky za názornost, jen nebude-li to časem a otěrem z paken zakouslé? Nebo jako zapečené?
posledni zjisteni
Napsal: 20 dub 2008, 23:10
od ROOOM
Ahoj,
napisu jen dve veci, na ktere jsem zatim prisel.
1) sundani bubnu jsem si na podzim udelal sam a ocistil vse dratenym kartacem a vyfoukal ... celou zimu je klid. = jestli to pomuze, jsem ochoten si to udelat sam kazdych pul roku :roll:
http://www.rtech.eu/getz/brzdy/index.html
PS: nezapomente, ze nesmite mit zatazenou rucku :idea:
2) jak jsem psal o problikavajici kontrolce rucni brzdy pri prudsim dobrzdeni tak to bylo sjetyma destickama. Udajne tim chvilkove klesne hladina brzdovky a projevi se to takto. = vyreseno
Tak snad to nekomu pomuze.
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 29 lis 2008, 17:55
od Edward88
Mám už 56.000 km a zvykol som si. Na oboch stranách sme menili náboje, (mám 2 ks skoro fungl nových nábojov keby niekto chcel...) všetko prebrusovali, prečisťovali, nič. Dodnes to klopká. Našťastie na pravej strane sa dal dole bubon, poskladalo sa to a ticho. Ľavá strana neriešiteľná. A ešte, menil som aj brzdový bubon na ľavej strane a nič... Fantóm Hyundai-a!
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 29 lis 2008, 18:06
od ROOOM
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 30 lis 2008, 11:16
od Edward88
[quote="ROOOM"]a co ty pakny?
Pakne som ešte nemenil, ale ak majú plné sklady tých šmejdových, tak si moc nepomôžem.
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 08 dub 2010, 20:02
od vipe
:-k Jakou značku destiček by jste doporučili?
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 08 dub 2010, 20:08
od Hardcam
E-Icer, ATE, Nipparts, Ferodo...ale ani Textar nebo RH nejsou spatny. Daval jsem je na tezkyho Mavericka a v pohode.
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 08 dub 2010, 20:13
od vipe
Ty E-ICER co je to zač nejsou to nějaký bláta. Jsou to jediný co maj v autokelly skladem. :-k
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 08 dub 2010, 21:35
od Hardcam
Ja mel E-Icery 2x na Ele vzadu (porad tam jsou) a dodaval jsem je nekolika zaklaznikum. Bez stiznosti.
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 08 dub 2010, 21:37
od vipe
OK. Díky za info. :D/
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 09 dub 2010, 00:14
od Birkof
Kupoval jsem si destičky u Halfords, velice slušná cena a výdrž. Ale někdy je pomalé opotřebovávání na škodu, servisák na to sváděl zahřívání kol.
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 25 dub 2010, 12:30
od Birkof
Tak se mi začal projevovat další problém...
Na CRDI mám vzadu bubno-kotouče. Včera, při prudkém zabrzdění na světlech, se mi rozsvítila kontrolka BRAKE, zatažené ruční brzdy a nezhasla, dokud jsem nezatáhl ručku a zase nepovolil. Při tom zatažení nekladla žádný odpor, jakoby netlačila pakny.
Brzdové kapaliny mám cca 1cm nad spodní ryskou, destičky se mi zdají ještě v pořádku. Ale zřejmě mi chybí šroubek, který drží ten buben, při natírání jsem si všiml, že tam zeje prázdná díra, kterou je vidět dovnitř bubnu.
Navíc mě to překvapilo z toho důvodu, že při brzdění nožní brzdou, neúčinkují pakny v bubnu ne? :-k
Re: Getz I. brzdy
Napsal: 25 dub 2010, 13:41
od Hardcam
Za chvili jdu menit predni brzdy (original) a vzadu, kde mam bubny, mi pri brzdeni neco priserne uz od koupe skrunda, tak to omrknu. Snad nebude potreba menit oblozeni :?
