Problem s LPG
Super material ....Diky ... clovek se zase neco dozvi ....ivan píše:Klucí můžete študovat co a jak máte v autě zapojené na plyn ,zajímavej matroš,ale hlavně nějaký pořádný info je k tomu a hlavně obrazové přílohy
http://www.elpege.cz/
- goblin
Zdravim, mám taky Accentika na LPG a docela jsem spokojený, najeto skoro 80tis km na lpg. Nechal jsem si to udělat v Moravské Třebové i s ním jsem spokojený jak provedená práce tak revize atd. Nedávno mi začalo auto špatně přepínat na plyn, motor při přepnutí škytal a často i chcípl už jsem mu to chtěl dát na reklamaci, ale on pouze vyčistil rozvodnou lištu vyměnil filtr a za 450kč auto jelo opět bezchybně. Teď mám spíš problém s tím, že mi to na plyn jede líp než na benzín. Když mám v nádrži málo benzínu rezerva a míň tak rano nastartuji az tak na po třetí, výkon na benzín je špatný když to přepne na plyn tak je v pořádku. Nevíte někdo čím to může být? Já mám podezření, že čerpadlo nedodá dostatek tlaku.
Filip
Filip
Hyundai Accent 1.3 SOHC,12 V r.v. 2002, LPG
Re: Problem s LPG
Dobrý den, koukal jsem na to jak jste si poradily s LPG. A chtěl bych Vás poprosit taky o radu, nedávno jsem si koupil Hyundaie Accenta 1,3 r.v. 2000 3dv. 63kW. Všechno bylo v pořádku, do doby než jsem dojel na dovolenou, při cestě na dovolenou šlo přesně tak jak má LPG klesalo podle očekávání, byl jsem šťastný jak blecha, a pak to začlo, druhý den jsme vyjeli na nějakou zajímavost a bylo to, přestalo mi to brát LPG a jel jsem jen na benzín. Zpátky jsem jel už jen na benzín. Tak jsem se koukal různě po internetu co by s tím mohlo být a nic jsem pořádně nenašel. Zkoušel jsem ho i vypustit jestli jsem ho třeba nepřetlakoval, protože při tom posledním tankování šel měřič pomaleji tak jsem to zastavil. Ale není to tím, při jízdě mi to ukazuje pořád plnou nádrž, ale občas mi plyn klesne asi na pul minuty a pak zas naskočí, celkem mě to štve protože nejsem zrovna nejbohatší a je to moje první auto, takže mě to celkem mrzí. Mám ho od bratránka, který s tím neměl žádný problém.
Re: Problem s LPG
obetuj par stovek a zajed s tim do servisu, kde se o to auto starali.. tam by na to meli prijit.... muze to byt cokoliv... i blbej ucpanej filtr, praskla membrana.... stalo se mi u byvale sonaty, ze odeslo cidlo teploty a tm padem se to nechtelo prepnout na plyn, pac to hlasilo porad malo stupnu na prepnuti
Re: Problem s LPG
To bude asi problém ono to je auto z itálie. Ono všechno jde krom toho plynu, vše jde tak jako kdyby to ten plyn bralo, ale není to tak bere to jen benzín
Re: Problem s LPG
bratranek s plynem nic nedelal? jak to mel dlouho? poohledni se na netu po nejakem plynari v okoli a zajed tam... prepne se to z benzinu na plyn? a co to potom dela? nebo se to vubec neprepne?
Re: Problem s LPG
na plyn je to přepnuté pořád, on s tím tak jezdil a neměl s tím žádný problém, no prostě jezdím a klesá mi benzín místo plynu, a plyn skáče někdy ubude a po pár vteřinách zas naskočí plno, mě přijde jako kdybych to přetankoval plynem, vážně nevím, když jsem zatlačil na přípojku plynu, jak je dole u auta, tak trochu plynu vylétlo, jako kdyby tam byl nějaký přetlak,
Re: Problem s LPG
takze sekvence to nebude.... pretlakem taky ne... pokud by jsi natankoval vic nez jde, tak to ventil upusti.. stejne tak by to melo konstantni tlak poustet do motoru.... a pokud Ti klesa benzin, tak to nejaky prepinani mit musi ne, kdyz to jede na benol?
s timhle Ti poradi asi jen nekdo, kdo do toho dela... obetuj par kacek a do lpg servisu, odkud jsi?
Re: Problem s LPG
Já jsem tím ppřepínáním myslel že to nechávám v poloze na plyn, Z Dolní Čermné, to budu muset to já vím, jen jsem se chtěl zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenosti, abych tam nepřijel a nebyla to jen nějaká prkotina
