Stránka 3 z 11
Re: Tempomat
Napsal: 24 úno 2009, 21:46
od Dire
Dire píše:Motorsport: tak novy tempomat nefunguje. Po cca 1000 km ta ista zavada: ESP OFF, auto bez vykonu. Servis si tempomat vymontoval a bude riesit cez Prahu ...
Vidim, ze Motorsport 'zije' (viz vlakno TCS), tak ho znovu prosim o vyjadrenie k mojmu 2x reklamovanemu tempomatu
Re: Tempomat
Napsal: 24 úno 2009, 22:02
od Motorsport
Žiju a překvapuje mě to
. Čekám na podrobnosti od Hyundai CZ. Potřebuji vědět zda byla použita nová jednotka určená k výměně nebo zda byla použita jednotka z jiné kompletní sady (mohlo se stát, že jednotka z jiné kompletní sady mohla mít také starý SW).
Konzultoval jsem to u nás a lidé od SW tvrdí, že by již neměl být problém. Nový SW je stejný pro všechny modely Hyundai a KIA a zatím nebyla žádná reklamace.
Je možno blíže popsat v jaké situaci dojde k rozsvícení kontrolky a ztrátě výkonu (jízda na tempomat, přidání plynu, jízda do kopce apod.)?
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 13:38
od Dire
Chyba nastala po výmene (servis tvrdi, ze tempomat je novy) asi po 1000 km jazdy. V ten den som mal za sebou uz 650km a vecer v Jaromeri medzi 2 kruhovymi objazdami pri rychlosti cca 30-40 km sa rozsvietila kontrolka ESP OFF, motor bezal, plyn nesiel pridat (priznaky ako vzdy predtym). Po par zoslapnutiach plynoveho pedalu sa motor chytil a urobilo to znovu asi po 5 km mimo obec (cca 100 km/hod, rovinka, 5. stupen). Tu uz preslapnutie pedalu nepomohlo, musel som zastavit, vypnut motor, znovu nastartovat a potom bol klud az domov do Trutnova.
Tempomat som mal v oboch pripadoch vypnuty.
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 13:40
od Dire
Pripada mi, ze chyba nastava obycajne pri plynulom pridavani plynu, ale na 100% to tvrdit nemozem...
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 13:57
od Motorsport
Hmmm, tak tady nepomůže nový SW
. Nový SW odstraňuje jinou chybu.
Pokud je tempomat vypnutý, je plyn propojen a tempomat je zcela nefunkční.....
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 14:37
od Dire
Toto vsetko uz som v servisu hovoril (kedy to vypina). Blbne to i pri rucne vypnutom ESP pred jazdou cez tlacitko vlavo na pristrojovke. Aspon teda v prvej verzii tempomatu to tak blblo.
Zaujimave je, ze chyba sa prvykrat prejavila az po cca 9000km, pritom tempomat je v aute od zaciatku (preto ma tempomat vobec nenapadol, skor nejaky problem cidla, simacov, kabelaze ...). Na ruskych strankach som nasiel nejaky podobny problem a bolo to snimacom otacok volnatu. Zas som sa rad nechal ukecat, ze to je SW, len ked sa to malo vymenou opravit
Myslel som, ze riadiace signaly idu cez tempomat i ked je vypnuty, pretoze i pri vypnutom sa da nastavit napriklad sledovanie prekrocenia nastavenej rychlosti (ale i to som mal teraz v Jaromeri vypnute).
Je fakt ale, ze bez tempomatu v aute chyba nenastava, dnes som najazdil cca 300 km a OK.
Na aute menili este pred vymenou tempomatu uz aj riadiacu jednotku ABS, ta nova vraj okamzite hodila konkretnu chybu komunikacie s tempomatom, preto tam vratili staru a vymenili tempomat.
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 15:02
od Motorsport
Kontrola rychlosti jen sleduje nastavenou a aktuální rychlost, nic víc.
Při zapnutém tempomatu dojde k rozpojení plynu a řídící jednotka tempomatu dává informaci o poloze plynu do řídící jednotky motoru. Pokud se jede na tempomat, tak řídící jednotka sama dávkuje plyn. Pokud se při jízdě na tempomat přidá plyn více než kolik dává tempomat, tak řídící jednotka tempomatu posílá do řídící jednotky motoru tolik, kolik je dle plynového pedálu.
Pokud je tempomat vypnut, jsou vstup a výstup plynu na řídící jednotce propojeny.
Nevím proč se zobrazuje chyba ESP a chyba ABS, když s tímto tempomat nesouvisí. Dále by mě zajímala chyba, která se objevila po výměně ABS. Zmiňovaná chyba komunikace s tempomatem není možná, protože auto neví, že má tempomat. Auto pozná tempomat pouze, pokud se jedná o originální tempomat z výroby. Tento tempomat pouze simuluje ovládání plynu a nijak nekomunikuje s žádnou jinou řídící jednotkou ve voze (mimo informace o poloze plynu).
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 15:44
od Dire
Hm, ja som myslel, ze tie chyby jednotky s Vami servis (resp. servis -> zastupenie Hyundai v Prahe -> Motorsport) konzultoval
Kontrolka ESP OFF sa podla mna rozsvieti ako dosledok akejkolvek zavaznej poruchy ? Pocitac vyhodnoti v systemu chybu a nez by riskoval chybnu stabilizaciu a pod., radsej elektroniku vypne ? Neviem, to je len moj nazor...
Ohladne vymeny ABS - tie chyby dufam servis niekde ma zaznamenane, asi by to chcelo komunikaciu medzi servisom a Vami... Ja som vypis nevidel, len tlmocim vyjadrenie servisu.
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 16:10
od Motorsport
Já bohužel stále čekám až mi něco pošlou....
Protože tempomat komunikuje s řídící jednotkou motoru, měla by se rozsvítit hlavně kontrolka chyby motoru - Engine check
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 17:29
od Dire
Tak to je fakt Kocurkovo, tempomat bol vymontovany 18.2.2009
Zajtra sa v servisu opytam, ako to teda vlastne je, kde to drhne. Takze ani minula zavada nebola s Vami konzultovana, Vy ste ziadne vypisy chyb nevideli ?!
To sa oprava moze tahat este metodou omylov a pokusov i pol roka.
Re: Tempomat
Napsal: 25 úno 2009, 21:10
od Motorsport
Zítra to zkusím prověřit v Praze a dám vědět.
Re: Tempomat
Napsal: 26 úno 2009, 07:12
od Dire
Diky moc
Re: Tempomat
Napsal: 28 úno 2009, 10:09
od kony
Motorsport: Dobrý den, u mé I30 se vyskytl stejný problém jaký řešíte s kolegou "Dire". (pokles výkonu a nereagování plynu). V servisu (Pyramida Pruhonice) si neví rady, diagnostika nic nehlásí. Mám taky domontovaný tempomat (aut. servis Hyundai). Byl bych moc rád kdyby se to někam pohlo. Samozřejmě je otázka jestli je to opravdu tempomatem, když tady píšete že SW řeší jinou vadu. Ale bez tempomatu je pry vše v pořádku. Díky za odpověď.
Re: Tempomat
Napsal: 03 bře 2009, 08:43
od Dire
Motorsport píše:Zítra to zkusím prověřit v Praze a dám vědět.
Tak ako Motorsport ? Zistilo sa nieco v Prahe ? Asi rovnaky problem ma i Kony, priznaky nemoci vyzeraju rovnako
Nemoze to byt v nejakom mikrospinaci, ktory prepina plyn napriamo<>cez tempomat ? Ak tam je nejaky zacvakly kontakt, ktorym sa tempomat pripaja, nemoze byt malo tesneny ? Voda, vlhko, korozia, spina ... ? Obom nam to zacalo robit az po x-tisic kilometroch, to je divne. A napr. u mna sa to potom zhorsovalo, az to blblo parkrat denne (i priamo servismanovi pri skuske). Po vymene bol 1000km klud a zas to zablblo (pri vymene sa nejake kontakty precvaknutim trochu vycistili a bol chvilu klud ?). Ja uz neviem...
Re: Tempomat
Napsal: 19 bře 2009, 07:38
od Dire
Motorsport: Ozivujem 'vecne' tema. Servis mlci, Motorsport mlci, ubehol mesiac od vymontovania temopomatu z auta ... Mam pozadovat vratenie penazi alebo to Motorsport vyriesi ? Existuju snad i nejake zakonne lehoty, slusnost je aspon sa ozvat.
