Už to tady bylo..Ale Coupe 1.6 rv2001 - bouchání vzadu..
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ale to těsnění víka ventilů si vyměním sám, aspon mrknu na řetěz, jestli není volnej. Na to zvedák ani jámu nepotřebuju :D , jen ty utahovací momenty....
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Utahni to primerene.je to 6 sroubek a ktomu v hliniku. :wink:
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
mirpie
no, to moc asi nedovolí, ale zas aby mi to neteklo... Pak dám vědět, kolik závitů jsem zlikvidoval :D
Tibo
Příspěvek od Tibo »
Ahoj,ja mam tiez stale problemi s buchanim na zadnej naprave,skusal som uz skoro vsetko,to provizorne vypodlozenie gumov to si dal na tie okraje toho drziaku kde su skrutky?diki.
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Tibo píše:Ahoj,ja mam tiez stale problemi s buchanim na zadnej naprave,skusal som uz skoro vsetko,to provizorne vypodlozenie gumov to si dal na tie okraje toho drziaku kde su skrutky?diki.
Ne... kdybys to dal pod ty šroubky, tak to bude mít ještě větší vůli :-)
Musíš to dát přímo pod tu gumu ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
no chlapy ted mám taky takoví problém co jsem koukal tak to dělají dveře zkusil jsem posunout zamek dolu ale je na maximum dole tak jsem spešl tlumící pěnou vypodložil dveře furt to nepřestalo a tak jsem tam dal nový dorazi na dveře ale do dveří furt to nepřestalo no tak dnes vyměním ještě ty spodní dorazi za jiný ty tam budu muset našroubovat a pak to doladím tyma nahoře ale zase počítam že když to udělám takhle tak mi asi nebudou sedět dveře ten přechod myslím mezi blatníkem a dveřma :(
mirpie
no, já si objednal ty táhla zadního stabilizátoru a zatim je jen vozim v kufru, protože je nemám kde vyměnit. Zvedák nemám a v jednom neorigo servisu chtěli jen za práci 2000Kč... Ty silentbloky (jak je tu foto od Maratase) mám z Vectry B, jeden za 40Kč, tak bych rád zkusil, kdyby tam sedly, vypadaj úplně stejně, rozměry neznám, uvidim. Druhovýrobu těch silentbloků jsem totiž nesehnal..., no kdyžtak koupim originály.
A krom bouchání od nápravy mi taky slušně vržou zadní vrata, při přejezdu těch nerovností. Neví někdo co s tim?
mirpie
tak až dnes jsem se díky dovolené dostal do servisu a dal borcovi do ruky externě obejdnané táhla stabilizátoru a silentbloky. Původní silentbmloky se ukázaly jako naprosto ok, naprosto bez vůle, tak tam zůstaly. Zato táhla měly vůly jako kráva. Vyměnil a hned jak jsem opustil brány sevisu mám v autě ticho a mír. Takže u mě ne silnetbloky, ale táhla (tyčky) stabilizátoru.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ja som tam dal pre istotu vymenit vsetko a tiez tichucko uplne fasa
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Zpět na „COUPE“
