Stránka 3 z 4
Re: Sjeté př. pneu (vnitřní strana)
Napsal: 04 kvě 2009, 12:22
od rokolo
2 hodiny, to proto, že jsem nebyl předem objednán a cenu jsem raději ani neřešil. Na druhou stranu jsem rád, že mne donutili k tomu, abych si to nastavil sám......už jsem si to ošahal a do budoucna nebude problém. Garančka měla též trvat 2hodiny, ale auto bylo přippraveno za necelou hodinu. Takže podle mne došlo pouze na výměnu oleje a filtru. Ostatní věci o provedené kontrole zaškrtali pouze ze setrvačnosti.... a to jsem byl tam kde Rudolf. Jinak na přístup si nemohu nějak zvlášť stěžovat, ale na druhou stranu jsem po nich vlastně nic nechtěl......
Napsal: 17 kvě 2009, 11:43
od CzechJoker
jandaxx píše:
Zubatý pneumatiky, znamenají špatné tlumiče. Rozhodně to nejsou pneu, jako takové
Měl jsem zubaté pneu (šestihrany), byly to zimní dodané od Hyundai. Kontrola geometrie ani tlumičů při garanční prohlídce nezaznamenala žádnou závadu. Pneumatiky nemají plošky kolmo k ose vozu, ale pod úhlem cca 45°, což vylučuje probrzdění. Imho se jedná o shit pneu, už jsem je vyhodil.
Napsal: 18 kvě 2009, 07:27
od rokolo
Jak už jsem psal, upravil jsem geometrii a zatím to vypadá dobře......"zubaté" pneu jsem dal na zadek a ty nezubaté na předek. Výsledek bude hlavně vidět až na podzim po ujetí více km...
Napsal: 19 kvě 2009, 16:14
od Martin Korpel
Ano tento problem potvrdzujem aj s nasim Accentikom mal geometriu pošahanú ale musim apelovat na perfektny pristu SERVISU Portas s.r.o Zvolen ,ochotny , mily, a hlavne dobre odvadzaju pracu
Napsal: 19 kvě 2009, 20:21
od ZdeněkSvoboda
Ahoj.
Martin Korpel, co to máš v podpisu za video??
Tohle bych si k dieslu nikdy nedovolil...asi jsem měkkej, ale točit ho takhle na zpátečku
...no, ať auto jezdí dlouho
Ahoj Zdeněk
Napsal: 19 kvě 2009, 22:26
od Martin Korpel
ZdeněkSvoboda píše:Ahoj.
Ahoj Zdeněk
No vsak ani si nedovolujem
bolo treba sa raz vysantiti a potom takymto hlupim radovankam dat pokoj
aj ked je predou to ze na spiatocke sa mi soferuje lepsie hh (to sme boli tuto zimu s kamaratmi natocit jedno videjko a nacvicit si klzanie a ako s to toto auto sprava na snehu )
Napsal: 20 kvě 2009, 06:55
od rokolo
To je fakt docela nářez, ale je vidět, že Áca snese dost
Napsal: 20 kvě 2009, 17:26
od Martin Korpel
Napsal: 02 lis 2010, 15:41
od maro2
Zdravím páni, trochu to tu oživým ... pri výmene letných gúm za zimné som zistil tiež podstatné ojazdenie vnútrajškov na predných kolesách (hĺbka dezénu 1mm), pneu origo P6000. Vo štvrtok som objednaný na geometriu. Podarilo sa Vám niektorým to uhrať na reklamáciu, alebo si mám rovno pripraviť hotovosť? Accent má rok a pol, nabehaných necelých 19 tis. Vďaka za názory ...
Napsal: 02 lis 2010, 16:25
od adam221
Hotovost, alebo karta...
To nemas ako uhrat a nevidim ani dovod na to, aby to bolo urobene bezplatne.
Nie ze idem proti tebe, ale na rovinu.
Bezplatne je geometria ak:
1, meni sa riadenia, servo, tycky riadenia, alebo nieco na riadeni v ramci zaruky.
2, prvu platenu geometriu ti dovrzu a dojdes s reklamaciou.....
V ostatnych pripadoch je to platene, nakolko je jam na ceste dost a nemas argument, ani im nemas ako dokazat, ze to uz bolo, aj ked to mohlo byt....
Ja som reklamoval geometriu asi po 500km od novoty a bol to sakra velky problem v BA.. /nakoniec uznali/
Vela zdaru
Napsal: 02 lis 2010, 17:13
od Mexican
maro2 vela Accentov malo zlu geo z vyroby, bohuzial ak to na prvej garancke nezistili, je to uz v tvojej rezii. Pneu treba kontrolovat kazdych 1000 - 1500 km aj kvoli tlaku aj stav behuna.. to sa ale netyka len Accentu, je to jedna zo zakladnych uloh kazdeho prevadzkovatela vozidla
Napsal: 02 lis 2010, 21:26
od Vilda
maro2 : Jsem na tom podobně
po ujetí 17 000 km, jsou přední Pirelky normálně sjetý .... a taky zevnitř. Byl jsem na geometrii a byla trochu do rozbíhavosti, ale nepatrně ... nicméně na ohoblování předních pneu to stačilo
Kupuju Klébery na 15kách a nový Dezenty F .... Borbety dám na zimní
už jsem byl u švagra Klébery objednat a Dezenty F objednám po Novým roce .... snad půjdou s cenou trochu dolů ..
Doufám, že Klébery vydrží mnohem déle, než Pirelky
i když se na nich zase tak špatně nejezdilo ....
Napsal: 02 lis 2010, 21:43
od Martun
Napsal: 02 lis 2010, 21:52
od David C3
Taky sem měl špatnou geo.. po opravě vše ok. Vilda jde do 15 a dezentů
hmmm
Napsal: 02 lis 2010, 22:08
od Vilda
Tak, tak chlapci .... uvažoval jsem o tom, že koupím jednu Pirelku a druhou si vezmu z rezervy
ale za rok, za dva, bych ten samý problém řešil znova
Takže jsem objednal Klébery v rozměru 195-55 R 15 V za 1 555kč jednu a Dezenty F ... přece jen, tyhle elektrony jsou jedny z nejhezčích na trhu, o tom žádná
a zárověň se zařadím mezi pašáky s většíma kolama, že
prostě už je rozhodnuto a není cesty zpět !!! A odpadne mi podzimní depka s plecháčema .... budu handlovat hlínu, za hlínu ..
