výměna olejového filtru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: výměna olejového filtru
Olej vyměněn, ale vložka bohužel nikoli. Ta zátka prostě nešla povolit, ani v sevisu se skořápkama, naposled mi ho měnili v Butovicích, tak to zřejmě řádně utáhli.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Jezdit s novým olejem ale starým filtrem je na ho.....no..........
To je na pytel pane stavitel V okamžiku startu ten novej olej přišel cca o 50% životnosti když proběhnul tím starým filtrem plus zbytek starého oleje k tomuBirkof píše:Olej vyměněn, ale vložka bohužel nikoli.
Na svém autě bych to nikdy neudělal, ale tohle se běžně děje v servisech že ti nechaj starej filtr. (možná už je to jiný já už 3 roky auto do servisu nedávám )
jediná "kontrola" servisu je kupovat si filtr sám - od jiného výrobce než ten stávající, pak to lze checknout
Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2015
Peugeot 5008 STYLE 2.0 BlueHDI 2016
ex. Hyundai i30 kombi 1.6 Trikolor Weekend 2015
ex. Hyundai Getz 1.3 2003
Byl bych přímo u výměny, i kryt motoru jsem si sám sundal , ale ta potvora prostě ne a ne povolit. Možná by mi pomohl někdo, kdo má ten řetězoví povolovák
To v servisu nemaji? To bylo prvni, co jsem si poridil...
Měl tam nějaký hasák a pak zkoušel takové kleště, prý nejlepší na povolování všech filtrů, jen ta síla chyběla a bál se, aby nepoškodil tu skořápku.
Jestli to jde blbe, tak se "skorapky" zbav a pouzivej podobny filtr jako maji benzinova auta. Pro Tvyho Getze jeden takovej typ existuje, stoji nejakych 300CZK.
Birkof píše:Měl tam nějaký hasák a pak zkoušel takové kleště, prý nejlepší na povolování všech filtrů, jen ta síla chyběla a bál se, aby nepoškodil tu skořápku.
Povolovac filtru jsem koupil v mototechne, kvalitni. Vypada takhle http://www.naradiprofesional.cz/uvolnov ... 60-140-mm/ s tim, ze tady je cena 3 x vyssi, ja ho mel asi za 120 kc. Predtim jsem koupil v tescu za asi 60, ten nepovolil ani jeden filtr a skoncil hned v kosi (taky jsem tehdy musel filtr probodnout sroubovakem)... nebrat!.
Ten kvalitni povoli filtr na 100%. Tato ivestice se ti urcite vyplati. Ja jsem byl na vymenu oleje v servisu jen jednou, kvuli zaruce pri novem Getzu. Od te doby jsem si olej menil sam (5W40) a bylo to poznat. Auto jsem prodal se 108 000 km jako nove, motor slapal jak hodinky, na prvni skrtnuti startoval i v -20 st. celsia, pravidelny chod. Servisum proste neverim.
Ted mam Grandeura a taky jsem menil olej sam, mam tam ten filtr zhora s vlozkou, jako ty. Povolit jej byla hracka.
Kup retezovej povolovac, vymen si olej sam (i kdyz je "novej"), auto se ti odvdeci.
Hyundai Getz 1.3 2003 - Sold
Hyundai Grandeur 3.3 V6 2010 - Sold
Hyundai i30 1.6 CVVT 2010 - Sold
Hyundai Genesis BH 4.6 V8 2009
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 2016
Hyundai Veloster 1.6 GDI 2011
Hyundai Genesis Coupe BK 3.8 V6 2013
Ahoj,
nechci kvuli tomu zakládat nové téma tak to prdnu sem.
Mam Getz 1.1 2004 46 kW 66 tis. a rad bych si vymenit olej a filtr poprve sam (snad to pro to auto nebude taky poprve ).
Na poslednim protokolu ze servisu mam "BP olej VISCO 5000 5W40 60L" 3,1ks (asi litry) za 1000,-
Predpokladam, ze kdyz tam dam ten samej nic nezkazim, co? Nasel jsem si ho na webu http://www.olejesgaranci.cz/index.php?o ... 1&Itemid=1
Nemam jasno v nasledujicim:
1) ten objem, opravdu musim koupit 4L kvuli 0,1L a zbytek si nechat na priste (lze olej po otevreni pouzit treba za rok?)
2) olejovy filtr, mam trochu hokej v tech rozmerech ... ktery z nasledujicich byste doporucili? http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
3) mam si jet do servisu koupit "tesneni zátky olejove vany"? Je to psano u kazde vymeny oleje co delali.
Diky moc za radu
R.
PS: to chci asi moc, ale nema nekdo "obrazkovy" navod? chápu, že na to mi asi nekdo napise at to dam radsi do servisu, ale nejak prece zacit musim, no ne?
Diky moc za radu
R.
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Takže,zkusí ti odpovědět alespoň na něco...
Co se týče filtru,100% ti tam pasuje ten Nipparts,kontroloval jsem to i podle našeho vyhledávače.Co se týče oleje,asi bez výhrad,co se týče specifikace a tvého motoru.
Oleje si kup raději ty 4 litry,přičemž bych možná tu čtvrtou láhev ani neotevíral a kouknul bych kde je ryska až to naplníš a nechal bych tu čtvrtou na dolévaní.
Co se týče těsnění zátky olejové vany...no,řekl bych,že to nebude zapotřebí.
Obrázkový njávod ti ale neposkytnu,promiň
- co se filtru tyce, pozor na to, do motoru 1.1 patri uplne jiny filtr, nez do vsech ostatnich Hacek (Hyunai pouziva jen dva typy), ty potrebujes:
delka [mm]: 80
vnejsi průměr [mm]: 68
zavit [mm]: M20 x 1,5
- co se oleje tyce, kup 3 litrovky, zbytecny kupovat 4 litry
- zatku bych pro jistotu koupil
delka [mm]: 80
Aneb jak jsem řekl,ten Nipparts http://www.partspoint.cz/part/produkt/J ... 0&dlnr=248
super ... diky moc
.... to byla rychlost
Zdravim všechny, mám velikou prosbu: jaký olejový filtr do naftového Getze 1,5 CRDI 65KW?
Na netu jsem jich našel na nafťáka spustu, ale mají různé rozměry...
A ještě drobnost - filtr je hned v pravo vedle měrky oleje s víčkem na klíč?
Díky moc.
Díky moc.
- Fotografie0072.jpg (141.13 KiB) Zobrazeno 4146 x
Getz 1,5 CRDi 65kW
