Stránka 3 z 4
Re: výměna olejového filtru
Napsal: 29 čer 2010, 19:52
od Birkof
Olej vyměněn, ale vložka bohužel nikoli. Ta zátka prostě nešla povolit, ani v sevisu se skořápkama, naposled mi ho měnili v Butovicích, tak to zřejmě řádně utáhli.
Napsal: 29 čer 2010, 23:26
od lada t5
Jezdit s novým olejem ale starým filtrem je na ho.....no..........
Napsal: 30 čer 2010, 18:02
od vipe
Birkof píše:Olej vyměněn, ale vložka bohužel nikoli.
To je na pytel pane stavitel
V okamžiku startu ten novej olej přišel cca o 50% životnosti když proběhnul tím starým filtrem plus zbytek starého oleje k tomu
Na svém autě bych to nikdy neudělal, ale tohle se běžně děje v servisech že ti nechaj starej filtr. (možná už je to jiný já už 3 roky auto do servisu nedávám
Napsal: 30 čer 2010, 18:10
od knorek
jediná "kontrola" servisu je kupovat si filtr sám - od jiného výrobce než ten stávající, pak to lze checknout
Napsal: 30 čer 2010, 21:00
od Birkof
Byl bych přímo u výměny, i kryt motoru jsem si sám sundal
, ale ta potvora prostě ne a ne povolit. Možná by mi pomohl někdo, kdo má ten řetězoví povolovák
Napsal: 30 čer 2010, 23:40
od Hardcam
To v servisu nemaji? To bylo prvni, co jsem si poridil...
Napsal: 01 črc 2010, 00:36
od Birkof
Měl tam nějaký hasák a pak zkoušel takové kleště, prý nejlepší na povolování všech filtrů, jen ta síla chyběla a bál se, aby nepoškodil tu skořápku.
Napsal: 01 črc 2010, 01:26
od Hardcam
Jestli to jde blbe, tak se "skorapky" zbav a pouzivej podobny filtr jako maji benzinova auta. Pro Tvyho Getze jeden takovej typ existuje, stoji nejakych 300CZK.
Napsal: 07 črc 2010, 14:05
od Brouk
Birkof píše:Měl tam nějaký hasák a pak zkoušel takové kleště, prý nejlepší na povolování všech filtrů, jen ta síla chyběla a bál se, aby nepoškodil tu skořápku.
Povolovac filtru jsem koupil v mototechne, kvalitni. Vypada takhle
http://www.naradiprofesional.cz/uvolnov ... 60-140-mm/ s tim, ze tady je cena 3 x vyssi, ja ho mel asi za 120 kc. Predtim jsem koupil v tescu za asi 60, ten nepovolil ani jeden filtr a skoncil hned v kosi (taky jsem tehdy musel filtr probodnout sroubovakem)... nebrat!.
Ten kvalitni povoli filtr na 100%. Tato ivestice se ti urcite vyplati. Ja jsem byl na vymenu oleje v servisu jen jednou, kvuli zaruce pri novem Getzu. Od te doby jsem si olej menil sam (5W40) a bylo to poznat. Auto jsem prodal se 108 000 km jako nove, motor slapal jak hodinky, na prvni skrtnuti startoval i v -20 st. celsia, pravidelny chod. Servisum proste neverim.
Ted mam Grandeura a taky jsem menil olej sam, mam tam ten filtr zhora s vlozkou, jako ty. Povolit jej byla hracka.
Kup retezovej povolovac, vymen si olej sam (i kdyz je "novej"), auto se ti odvdeci.
Napsal: 25 zář 2011, 11:59
od ROOOM
Ahoj,
nechci kvuli tomu zakládat nové téma tak to prdnu sem.
Mam Getz 1.1 2004 46 kW 66 tis. a rad bych si vymenit olej a filtr poprve sam (snad to pro to auto nebude taky poprve
Na poslednim protokolu ze servisu mam "BP olej VISCO 5000 5W40 60L" 3,1ks (asi litry) za 1000,-
Predpokladam, ze kdyz tam dam ten samej nic nezkazim, co? Nasel jsem si ho na webu
http://www.olejesgaranci.cz/index.php?o ... 1&Itemid=1
Nemam jasno v nasledujicim:
1) ten objem, opravdu musim koupit 4L kvuli 0,1L a zbytek si nechat na priste (lze olej po otevreni pouzit treba za rok?)
2) olejovy filtr, mam trochu hokej v tech rozmerech ... ktery z nasledujicich byste doporucili?
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
3) mam si jet do servisu koupit "tesneni zátky olejove vany"? Je to psano u kazde vymeny oleje co delali.
Diky moc za radu
R.
PS: to chci asi moc, ale nema nekdo "obrazkovy" navod?
chápu, že na to mi asi nekdo napise at to dam radsi do servisu, ale nejak prece zacit musim, no ne?
Napsal: 25 zář 2011, 12:26
od enjoy
Takže,zkusí ti odpovědět alespoň na něco...
Co se týče filtru,100% ti tam pasuje ten Nipparts,kontroloval jsem to i podle našeho vyhledávače.Co se týče oleje,asi bez výhrad,co se týče specifikace a tvého motoru.
Oleje si kup raději ty 4 litry,přičemž bych možná tu čtvrtou láhev ani neotevíral a kouknul bych kde je ryska až to naplníš a nechal bych tu čtvrtou na dolévaní.
Co se týče těsnění zátky olejové vany...no,řekl bych,že to nebude zapotřebí.
Obrázkový njávod ti ale neposkytnu,promiň
Napsal: 25 zář 2011, 13:00
od Hardcam
- co se filtru tyce, pozor na to, do motoru 1.1 patri uplne jiny filtr, nez do vsech ostatnich Hacek (Hyunai pouziva jen dva typy), ty potrebujes:
delka [mm]: 80
vnejsi průměr [mm]: 68
zavit [mm]: M20 x 1,5
- co se oleje tyce, kup 3 litrovky, zbytecny kupovat 4 litry
- zatku bych pro jistotu koupil
Napsal: 25 zář 2011, 13:05
od enjoy
Napsal: 25 zář 2011, 13:09
od ROOOM
super ... diky moc
.... to byla rychlost
Napsal: 26 zář 2011, 17:22
od Háza
Zdravim všechny, mám velikou prosbu: jaký olejový filtr do naftového Getze 1,5 CRDI 65KW?
Na netu jsem jich našel na nafťáka spustu, ale mají různé rozměry...
A ještě drobnost - filtr je hned v pravo vedle měrky oleje s víčkem na klíč?
Díky moc.
