Stránka 3 z 3
Re: Motor cuká při rozjezdu,Acent 1,3 r.v96,62kw třídveřák.
Napsal: 17 bře 2010, 20:32
od alarm
Po prečítaní príspevkov len všeobecné info. Kedysi sa tomu hovorilo karburačná diera. Bol to stav, keď pri pridaní plynu karburátor nestihol cez trysku vypluť dostatok paliva, zmes bola ochudobnená, a prejavy tie isté ako opisujete-až na to, že máte vstrekovanie.
Predpokladám, že táto chyba je v príprave zmesy, pretože ako píšete, pri ustálenej jazde nie je problém.
Ak vylúčime poruchu v elektrike, a pri jazde 130-kou to nerobí(a teda čerpadlo dáva dosť paliva)chybu by som hladal v niečom, čo má na starosti prípravu zmesy- pomer benzín/vzduch (čítal som niečo o váhe vzduchu???)
Napsal: 17 bře 2010, 21:06
od antek
alarm píše:Po prečítaní príspevkov len všeobecné info. Kedysi sa tomu hovorilo karburačná diera. Bol to stav, keď pri pridaní plynu karburátor nestihol cez trysku vypluť dostatok paliva, zmes bola ochudobnená, a prejavy tie isté ako opisujete-až na to, že máte vstrekovanie.
Jj,převážně na vině byla nefunkční akcelerační pumpička nebo podtlakový regulátor
Napsal: 29 bře 2010, 12:51
od bekr
Čau měl jsem taky tak trošku takovy problémy tak jsem chvíly koukal do motoru a dumal čím by to tak mohlo být #-o ](*,) Jelikož už sem byl na diagnostice,vyměnil jsem filtry,landu,svíčky a vyčistil nádrž atd.a stále to samé tak jsem zkusil odpojit váhu vzduchu a už takto jezdím(bez váhy)měsíc a problém je pryč. :D/ .Teď mě akorát čeká ji někde sehnat za nějakej norm.peníz.Nevíte někdo?1,3 63Kw r.v2000
Napsal: 29 bře 2010, 15:24
od mira.susa
no jo jenze na 97 vaha vzduchu neni je jen u 1,5.
