Stránka 3 z 4
Re: rozebrání středového panelu
Napsal: 19 dub 2010, 17:30
od Karky
ales.ck píše:Kucí, co jsou nad středovym panelem a na krajích palubky výdechy na foukání vzduchu, nevíte někdo jak je vytáhnout?
musíš šrobováčikom maličkým po stranách jemne vsunúť a potom vyklopiť von, dávaj pozor, aby si si ten výduch nenalomil..
Napsal: 19 dub 2010, 18:00
od Aleš
Vytáhnout půjdou jen ty prťavý, ale ty větší (viz foto) budou přišroubovaný. Jde mi o to jeslti se k tomu dostanu aniž bych sundaval celou palubku a dostanu se tam někudy nebo jí sundat musim
Napsal: 24 dub 2010, 17:52
od Aleš
Takže odpověď zní: je potřeba sundat palubku
Napsal: 29 dub 2010, 19:43
od DizzX
jj
ja ji mam dole
a reknu ti ze je s tim s*ani
Napsal: 29 dub 2010, 19:52
od Aleš
já jsem na sundavání nakonec neměl nervy, tak se mi ten dekor podařilo odlepit a přilepil jsem ho na původní části
Napsal: 29 dub 2010, 20:01
od DizzX
hele taky moznost
vyfot vysledek
Napsal: 29 dub 2010, 20:33
od Aleš
výsledek
Napsal: 30 dub 2010, 07:43
od mirpie
pěkný. Ten volant je tak blbě zaostřenej nebo je to jen fake záslepka místo pytle?
Napsal: 30 dub 2010, 15:45
od Aleš
ten volant je lepenej, ale už je to vyřešený, novej i ostaní věci (bag apod.)budu mit za nedlouho doma
Napsal: 09 črc 2010, 19:01
od Davidos
Zdravím...mám dotaz ..autorádio na autě mám vyndavací...jen dotaz když rozdělám celej panel tak tam se to rádio někam přichytí?...teď ho tam nandám...ale při zrychlení skoro celý vyletí ven...tak jen jestli se tam někam přichytne...Abych to nerozdělával zbytečně...Díky David
Napsal: 09 črc 2010, 19:50
od Limitz
pokud nemáš rámeček na rádio, tak ho nikde neuchytíš.....
Napsal: 09 črc 2010, 20:37
od Davidos
Rámeček mám...jen ten co byl u rádia když jsem ho koupil...nebo myslíš rámeček origo od lantry?..díky moc
Napsal: 10 črc 2010, 04:18
od Davidos
Tedy rámeček myslíš ten co se prodává u rádia ..nebo u felicie jsem měl ještě takovej černej kryt "rámeček" okolo rádia...bylo v tom krytu schovaný skoro celý rádio..Každopádně jak se tam to rádio přidělá...musím něco vymyslet nebo na to přidělání tam něco je....Děkuji moc David
Napsal: 10 črc 2010, 12:04
od Limitz
myslel sem ten rámeček k rádiu
ale i tak to budeš muset nějak vymyslet, já ten rámeček například přilepil k zadní straně středového panelu, ale některé rádia pak nemusí jít úplně do toho rámečku zasunout
Napsal: 10 črc 2010, 12:20
od Davidos
OK...díky..sice nevím jak to přichytnu:-) ale nějak to snad vymyslím...teď mi to rádio padá o sto šest ..rozjedu se a rádio je venku
