Stránka 3 z 3
Re: vzduch
Napsal: 30 bře 2010, 18:36
od Aleš
hned jsem chtěl psát že ne :mrgreen: , ale r.v. 2000 nevim ](*,)
Pokud ho má, předpokládám že bude pod plastem z kterýho výcházej stěrače
Re: vzduch
Napsal: 30 bře 2010, 20:11
od sikopa
bohužel pylový filtr nemá ani rv. 2000.
Re: vzduch
Napsal: 31 bře 2010, 14:42
od czechair
ptal jsem se z jednoho duvodu na palupce me zustava vselijaky bordel-male smeti z venči.da seto nejak resit?
Re: vzduch
Napsal: 07 dub 2010, 12:26
od kokroff
Cau, ja jsem si namontoval filtr sam, no tedy vlepil tavnym lepidlem 8) Je to z filtracni latky neco jako se davalo na digestor.
Je lepsi to dat pred ventilator, ale to musi jit cely ven a je s tim dost prace. Pokud neni klima, je tam takovy tunel plastovy a do
nej se da vymyslet neco, tam jsem to mel predtim, ale tedka tam mam vyparnik od klimy tak to nejde. Bohuzel kabinovy by se hodil,
nevim prc ho tam nedali, uvnitr je potom spousta prachu a smeti...
Re: vzduch
Napsal: 08 dub 2010, 20:00
od czechair
:hyu: dik mam klimu takze jak sem asi pochopil tak je to na prd.zkusim to jeste u znameho ten dela jen :hyu: ma v tom zkusenosti.dyztak poradim pak jak na to.
Re:
Napsal: 10 pro 2011, 19:54
od dark.pete
Vyki píše:uz jsem to opravil, je to sonda ktera meri prutok vzduchu... Jiny zvuk motoru souhlasi, akcelerace lepsi, ten zvuk je ale prima:) , spotreba jeste nevim, cerstvy vzduch tam mam privedeny a falesny teply od motoru to nebere, pri otevrene kapote to nevypada zle.. naopak, a kratsi potrubi celkove jiny dojem z jizdy ... zatim same + + +
Nahod sem fotku jak to tam máš vyřešené.
Dikes
