Rachtání při nízké rychlosti na rozbité cestě
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
uhrinson21
Re: Rachtání při nízké rychlosti na rozbité cestě
Příspěvek od uhrinson21 »
Tak po 81.000km mam vymenene tycky stabilizatora, capy riadenia a tycky riadenia aj s manzetami + geometria, auto poznatelne stichlo, no este stale to nie je ono, ten kovovy rachot pri rychlosti 40-60km/h je cim dalej intenzivnejsi, ale len pri niektorm type rozbitej cesty. Tento vikend si posvietim este na spodne capy, ktore este menene neboli a posledna alternativa bude horne ulozenie prednych tlmicov, aj ked podla servisu mi ich menili pri vymene tlmicov, vo fakture som ich mal zapocitane, no vratili mi len stare tlmice...
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
andrej21
Příspěvek od andrej21 »
mne tak buchalo horne ulozenie tlmicov. mal som naj 102.000km ked mi ich menili. vsetky 4
Accent 08/2007
1,5 Crdi
130.000km
jarous020
Příspěvek od jarous020 »
uhrinson21 píše:Tak po 81.000km mam vymenene tycky stabilizatora, capy riadenia a tycky riadenia aj s manzetami + geometria, auto poznatelne stichlo, no este stale to nie je ono, ten kovovy rachot pri rychlosti 40-60km/h je cim dalej intenzivnejsi, ale len pri niektorm type rozbitej cesty. Tento vikend si posvietim este na spodne capy, ktore este menene neboli a posledna alternativa bude horne ulozenie prednych tlmicov, aj ked podla servisu mi ich menili pri vymene tlmicov, vo fakture som ich mal zapocitane, no vratili mi len stare tlmice...
mě to dělal stabilizátor, vyměnili mi ho a super.
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
Vilda
Příspěvek od Vilda »
uhrinson21 píše: ich menili pri vymene tlmicov
Jestli ti vyměnili staré tlumiče za ty samé ( zn. Mando), tak bych si na 95% tipnul, že tlučení mají na svědomí právě tyhle nekvalitní indické tlumiče .... taky jsem při klepání zkoumal všechny komponenty od náprav, které by to mohly dělat ( silentbloky, tyčky stabilizátorů, horní uložení, brzd. třmeny a já nevím, co ještě dalšího ), ale nic jsem nenašel [-o< Po výměně tlumičů za Kayaby, bylo rázem ticho ..... od všeho :!:
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Přesně jak říká Vilda. O víkendu jsem odvážel ségru z oslavy a měl jsem její auto. Má 14 let starou felicii a ještě původní tlumiče (cca 110 000 km). Po prvních 2 minutách jízdy se mi okamžitě vybavil accent před výměnou tlumičů za Kayaby. Takové divné kovové rány, prostě děs a běs. Ségra povídala, že nic neslyší...asi jí to nepřišlo, když s tím jezdí každý den, ale přesně ten samý rachot se mi hned vybavil z dob, kdy jsem měl starý Manda ](*,) Teď je to v accentovi relax. =D>
uhrinson21
Tak to ste ma chlapci velmi nepotesili, ze to mozu byt s najvacsou pravdepodobnostou predne tlmice. Bol som v tom, ze mi vydrzia aspon do 120.000km. V kazdom pripade cez vikend pozriem tie spodne capy, potom vyberiem jeden predny tlmic, aby som omrkol ulozenie a zaroven samotny tlmic. A ked to nepomoze, tak budem musiet kupit nove tlmice, asi tie Kayaby, kedze aj zadne mam od tejto znacky. Keby vas este nieco napadlo, sem s tym. Dakujem :wink:
Vilda
uhrinson21 : Jestli máš všechny prvky na přední nápravě zkontrolované a jsou v pořádku, tak bych to viděl na tlumiče ... moje vyměněné Manda, se vysunuly do provozní polohy ve sklepě po několika měsících ](*,) tlumiče Kayaba, po několika vteřinách :D
uhrinson21
Vilda píše:uhrinson21 : Jestli máš všechny prvky na přední nápravě zkontrolované a jsou v pořádku, tak bych to viděl na tlumiče ... moje vyměněné Manda, se vysunuly do provozní polohy ve sklepě po několika měsících ](*,) tlumiče Kayaba, po několika vteřinách :D
uz mam nakupene posledne komponenty na napravu, to jest 2x spodne capy a lavy cap riadenia, zajtra/pozajtra menim, potom geometria a uvidime, ci to prestane, dufam, ze ano [-o<
uhrinson21
capy su tam poriadne nalisovane a kedze som nemal specialny stahovak, volal som do servisu, kde ma dnes prijali a budu volat ked to bude hotove...dam vediet ci to prestalo
uhrinson21
takze vsetky capy vymenene, no ten kovovy zvuk pri prejazde nerovnosti, zostal ](*,)
sakra, to bude naozaj tymi tlmicmi? kurnajs ved mi ich menili v r.2011 (65000km a teraz mam 83550km) aj s hornymi ulozeniami a za nekrestanske peniaze (500€), teraz mozem investovat znova? :cry:
pozeral som Monroe: 104€/ks Kayaby neviem ale nebude tam velky rozdiel, no teraz to musi pockat, lebo som sa vyhadzal z z peniazkov :-k
zulyk
Příspěvek od zulyk »
Vilda
zulyk píše: co tak skusit tieto? :wink:
Určitě bych se nepouštěl do žádných experimentů [-X uhrinson21 by mohl vyhodit peníze za další šunt !!
Skoro všichni jsme měnili nekvalitní tlumiče Mando, za Kayaby .... jezdím na nich skoro dva a půl roku a pořád jsou jako nové. A co jsem měl možnost mluvit s ostatními našimi členy sekce New Accenta, všichni si tlumiče KYB moc pochvalují =D> Osobně považuji tlumiče Kayaba za ty nejlepší, které se momentálně na trhu pohybují a nic jiného bych si na auto nedal ....
zulyk
tesim sa, ze si spokojny... ale ocenil by som prispevok od niekoho kto ma s tou znackou/tlmicmi aj nejake realne skusenosti (neviem ci prave znacka TRW je nejaky sunt...) nie iba pocity a dojmy :wink:
http://www.trwaftermarket.com/en/Produc ... Absorbers/
rokolo
Příspěvek od rokolo »
uhrinson21 píše:takze vsetky capy vymenene, no ten kovovy zvuk pri prejazde nerovnosti, zostal ](*,)
Nediv se, když ti tam namontovali ty samé šunty, co jsi tam měl předtím...... Tlumiče Mando měnit za tlumiče Mando mělo smysl pouze, pokud to bylo na záruku..... :idea: :wink:
tie TRW sunt urcite nebudu. Zvazil by som cenu, ten link od zulixa pise do 1200 za predny. ja som dal 1800 za KYB, takze tu by som mal jasno. IMHO to horsie nebude, beztak tie tlmice su vyrazne lepsie ako zvysok podvozku
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
