Brzdy
Tlumiče, nápravý, brzdy.
fosiczka
Re: Brzdy
Příspěvek od fosiczka »
Máme tu svého člověka na díly :hyu: :) ? Chtěl bych koupit komplet zadní a přední kotouče s deskama, a moc nechci dávat 12000 autorizáku :roll:
Hyundai i30 2018 Style, 1.6 CRDI 81kW, Polar White
Hyundai i30 2011, 1.4 CVVT 80kW, Vivid Blue
lukis01
Re: Brzdy
Příspěvek od lukis01 »
zrovna řeším totéž - zatím nejlepší cena na autodilos.cz (5500 za sadu Zimmermann - vepředu vrtané); velmi dobré ceny má jinak také granex, ale v případě těch Zimmermannů vyhrává autodilos...
Sračkám se nevyhneš..
fosiczka
Re: Brzdy
Myslíte si, že to takhle bude vpořádku? Já se v tom opravdu nevyznám, ani si nejsem jistej, jestli to jsou sady na celou nápravu nebo jestli mám koupit všechno 2x... :roll: :roll:
https://granex.cz/brzdovy-kotouc-meyle-28155210022
https://granex.cz/brzdovy-kotouc-meyle-28155230010
https://granex.cz/sada-brzdovych-destic ... 52396617pd
https://granex.cz/sada-brzdovych-destic ... 52432015pd
mikodim
Re: Brzdy
Příspěvek od mikodim »
Brzdovy kotuč treba 2x na prednu , 2x na zadnu napravu..čize kupuje sa jednotlivo po kusoch, nie ako sada..... Ale brzdove dosticky sa kupuju ako sada = jedna sada na prednu napravu a jedna sada na zadnu nápravu. V jednej sade su 4ks dosticky = dve na lavu a dve na pravu stranu prednej napravy, a druha sada tiez 4ks na zadnu napravu.. :D
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
fosiczka
Re: Brzdy
No tak to je ještě lepší než sem doufal, za 3500,- komplet brzdy je docela slušný :) ale nechápu za co chtěj v autorizovaném servisu 12 litrů :roll:
mikodim
Re: Brzdy
bizňis :D/
Fabia sedan 1.4
svsv
Re: Brzdy
Příspěvek od svsv »
Zdravím vás, prosím o radu, mám 1,6 CW, benzín 93 KW, po faceliftu jeden z posledních kusů před 2. generací a chci vyměnit kotouče a destičky na obou nápravách. Na zadní nápravu to vypadá, že je průměr kotoučů vždy stejný, ale u předních kotoučů mi to nabízí 280 mm a 300 mm.
Mám 15" kola.
Díky.
Voči
Re: Brzdy
Příspěvek od Voči »
Tak to budou 280 mm. Ale pro jistotu bych měřil.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
svsv
Re: Brzdy
Příspěvek od svsv »
Tak při výměně kol změřeno +- 28 cm ... :hyu:
svsv
Re: Brzdy
Příspěvek od svsv »
Prosím ještě o radu s destičkami, chci koupi od Meyle, ale PD jsou s "příslušenstvím" anebo bez. Je to nutné při výměně - to příslušenství? Děkuji.
fosiczka
Re: Brzdy
Teď sem je dával, na zadní mi dali i ty plechy na boky čelistí, na přední nedali nic, tak sme je jen očistili, nic jinýho potřeba není
svsv
Re: Brzdy
Příspěvek od svsv »
Díky, chci měnit právě na zadní nápravě, takže tam je asi nutné to příslušenství .. :?:
(Aby mi auto nezůstalo na zvedáku ...)
Destičky MEYLE 025 243 2015/PD s příslušenstvím nebo MEYLE 025 243 2015/W bez příslušenství.
fosiczka
Re: Brzdy
Tam jsou jen ty plechy, když ti nepřijdou, tak se nic podle mě neděje 8)
svsv
Re: Brzdy
Příspěvek od svsv »
Ok, "fosiczka" díky za vysvětlení. :hyu:
fosiczka
Re: Brzdy
Jinak mám i foto z výměny, je tam vidět ten plíšek, nic jinýho tam už neni :-)
MVIMG_20180411_185305 (600x450).jpg (123.9 KiB) Zobrazeno 3613 x
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
