Android Auto
Maras
Re: Android Auto
Příspěvek od Maras »
Jsem pořád on-line, tím to asi nebude. Používám to hlavně kvůli info o dopravě a policajtům, radarům. Nevadí, že nejsem registrovaný? Třeba to bude tím, nebo nevím.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Stringo
Re: Android Auto
Příspěvek od Stringo »
Tak to netuším, já jsem registrovaný... Ale jestli ti to fungovalo před tím, tak je to zvláštní... Vydrž na nějaký upgrade, oni každou chvíli něco aktualizují a vždycky to chvíli blbne zejména po aktualizaci AA...
H Style
Re: Android Auto
Příspěvek od H Style »
Dobrý den, jede Vám AA bezdrátově ? Poradí někdo jak spárovat na bezdrát ? Mám Samsung A71 s android 11
I30 18 WG 1,4T-GDI MT STYLE NAV GO
Platinum Silver
Stringo
Re: Android Auto
Koupit nějaké neoriginální android rádio, které umí bezdrátový přenos, nebo tady někde pár stránek dál byl odkaz na krabičku, která to umí převést. Originální rádia v Hyundai zatím bezdrátový Android neumí...
rybak1057
Re: Android Auto
Příspěvek od rybak1057 »
krabička na bezdrátové AA
mám objednáno a čekám
fungovat to bude, to už vím jistě
https://www.indiegogo.com/projects/aawi ... x/26573393#/
a rovnou sem napíšu, že mi funguje zrcadlení telefonu - pro mě výhra v přehrávání videa na obrazovce auta - pohádky pro děti když někde čekám
ale možností to má spoustu, s něčím do OBD bude zajímavá appka Performance monitor, spoustu údajů o autě navíc
https://www.youtube.com/watch?v=M-n_YmO1ZvQ
appka AAAD - https://github.com/shmykelsa/AAAD/releases
skrz ní se dají instalovat další appky, zdarma 1 appka měsíčně
já použil screen2auto, funguje
ovládání zrcadleného mobilu dotykem na obrazovce auta, zvuk do repro auta
I30 1.5DPI kombi Comfort 16" 2021
dyidude
Re: Android Auto
Příspěvek od dyidude »
Tak to by byla bomba, protoze je neprakticke 3x denne pripajet telefon pres kabel(+ vetsi pravdepodobnost, ze si postupne znicim USB port na mobilu)
Kde lze zjistit, ze to bude s i30 kompatibilni? Urcite bych 75$ obetoval za to pohodli, aby se kabely nemotali kolem ridici paky
i30 HB 1.5DPi Smart
rybak1057
Re: Android Auto
Jsme tu minimalne dva co to maji objednane a cekaji na to
Jsou na to recenze, komu co kde funguje
Treba tahle
Post in thread 'AAWireless - General discussion and support' https://forum.xda-developers.com/t/aawi ... t-84673289
Hello, i got Mine some days ago and i am excited Like Most Other Users.
I have no Problems and the Connection is very fast and stable.
Never ever an USB cable.
Thank you for the good Work.
My configuration:
Hyundai i30 pde 2019 with Touch Display
Pixel 5 with Android 11 (Not rooted)
dyidude
Re: Android Auto
Super. Jako vyresis instalaci? Nechas to volne v te kolebce pod USB portem, ktere je urcene na bezdratove nabijeni?
Idealne by bylo prijmac schovat nekde do prehradky spolujezdce vcetne kabelu...
i30 HB 1.5DPi Smart
rybak1057
Re: Android Auto
Hodim to tam k usb, nebo mozna prilepim na strop nebo bok prihradky, ta krabicka je dost mala prave takze ok
kiviss
Re: Android Auto
Příspěvek od kiviss »
Ahoj, tak jsem si to zrovna taky objednal. Mělo by to dorazit někdy v červnu. To snad už budu mít i auto. Mám objednaného nového Tucsona. :D Samozřejmě se podělím s poznatky a zkušenostmi :D
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Smart manual Barva Shimmering Silver, 6/2021
Levaps
Re: Android Auto
Příspěvek od Levaps »
Zdravím,
přidám své poznatky k bezdrátovému AA.
Dle toho návodu: http://webmanual.hyundai.com/DA_GEN2_V/ ... projection
v prvním kroku zjistíte, zda má auto podporu a zapnuté WiFi, dá se také zjistit na telefonu s podporou 5GHz Wifi (pak musí být vidět přístupový bod s názvem "Hyundai_XXXXX)
Před párováním je třeba v AA v nastavení zkontrolovat, zda máte dostupnou a zapnutou volbu "Bezdrátový systém AA". Pokud tam tuto volbu nemáte, tak cca 7x poklikat ve spodní části nastavení na "Verze ..." a povolit "Nastavení pro vývojáře" a pak nahoře "..." a pod volbou "Nastavení pro vývojáře" aktivovat "Přidat do nastavení bezdrát...."
Dále již dle výše zmíněného návodu provést spárování (pokud již bylo BT spárováno, doporučuji nejprve odebrat).
Snad pomůže ;)
Hyundai Kona 1.0 T-GDI, Smart, 2021
Stringo
Re: Android Auto
Otázka je, které jednotky rádií to u Hyundai podporují. Na navigaci tuto volbu nemám (i30 MR2019), ještě se podívám odpoledne, zda se to nezměnilo po aktualizaci, ale pochybuji...
Levaps
Re: Android Auto
Podle mně, pokud není splněna podmínka z prvního kroku anebo není vidět přístupový bod pro WiFi 5GHz, tak nepodporuje. Informace, které se loni objevovali po FL i30, tak měl být bezdrátový AA dostupný někdy od srpna 2020.
Stringo
Re: Android Auto
Přístupový bod ti vytváří mobil, na tom 5G Wi-Fi mám, ale na rádiu určitě ne a podle mě FL i30 pro EU trh taky bezdrátový přenos nepodporuje, ale nevím to jistě, možná se to po uvedení do prodeje změnilo...
Levaps
Re: Android Auto
Mluvíme tu o přístupovém bodu viditelném z mobilu a ten je provozován Infotainmentem! Přes něj pak tečou data, BT na to nestačí.
