Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
A k čemu jinému by asi PARKOVACÍ brzda byla?!
Tohle není Š120... Nepoužíváním parkovací brzdy a necháváním celé váhy auta "viset" na motoru, ten motor akorát zmrvíš!
Re: Motor 1.5DPi
kristova noha! stat v kopci len na kvalte :roll: Ak ti doteraz neskocili rozvody, tak povazuj sema sameho za extremneho stastlivca
Parkovacia (aka rucna brzda) sa tak vola preto, lebo sa ma zatahovat pri parkovani. Jedninou vynimkou je stanie v Parizi na rovne na pozdlznom parkovacom mieste (aby ta mohli odlacit)
citajte tie manualy k vozidlam, inak je to len skoda papieru
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
Já to chápu, bojí se, že mu brzda zamrzne. Ale taky si myslím, že nechat auto celou vahou opřené o zařazenou rychlost není dobrej nápad.
Vysous
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Vysous »
Je hezký, jak polovina fanoušků do aut žije z rad svých dědečků :). Ale popravdě - zrovna minulý týden jsem jel po dlouhé době, ruční brzda mezitím několikrát zmrzla a zase rozmrzla - a to řachnutí co se ozvalo při prvním pohnutí mi teda zježilo vlasy na hlavě :)
Re: Motor 1.5DPi
Na to nemusí zamrznout - stačí když se přilepí po dešti. A jak to v té garáži pěkně rezonuje... :mrgreen:
Ale pořád je to "menší zlo" než skočené rozvody!
XMira
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od XMira »
Nechci tu obhajovat parkování v kopci bez brzdy. Jen bych chtěl někoho znalého poprosit, aby mi přiblížil to s tím přeskočením rozvodů. Myslel jsem, že kola v klidu drží soustava spojky, klikovky a pístů. Čekal bych, že v tu chvíly žádný extra nápor pro rozvody nevzniká. A mnohem větší síly vznikají třeba při akceleraci. Naopak bych čekal, že trpět budou třeba pružiny ve spojce.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Re: Motor 1.5DPi
Dotaz - jak jsou poháněny rozvody? Odpověď - od klikové hřídele řemenem nebo řetězem. Kam se tedy to pnutí přenáší? Samozřejmě i do toho řemenu/řetězu. A skočení o zub či dva není zase takový problém, třeba motory v i30 FD (první generace) s tím bojovaly celkem často...
A dál už je to jasný - skočený řemen a následné potkání pístu s ventilem :cry: .
Starým Škodovkám to bylo jedno, tam byl kratičký řetízek. Byl hned na konci kliky pod tzv. "prdelkou", ale tam to byl rozvod OHV.
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dibarbora »
Motor 1,5dpi má vačku hnanú rozvodovou reťazou. Retaz je napínaná tlakom oleja pričiom v kľudovom stave pri vypnutom motore je napinák proti úplnemu uvoľneniu istený rohatkou a západkou…. teraz k meritu veci… keď vypneš motor tak reťaz sa automaticky o niečo uvoľní… keď v takomto stave necháš auto “visieť” na jednotke v kopci, tak riskuješ, že auto sa posunie, motor sa o kúsok pretočí a retaz to nestihne a preskočí napr o zub… už más problém. Majitelia motorov HTP vo fabiach a iných vehikloch by vedeli rozprávať, ako ráno nenaštartovali….
Re: Motor 1.5DPi
Přesně, já se snažil o co nejjednodušší a nejobecnější popis :wink: .
Taky jsem jednu HaŤaPku měl - v SEATu Ibiza blahé paměti a bylo mi vyloženě kladeno na srdce, abych jí nikdy nenechával viset na kvaltu - právě kvůli tomuhle.
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Navíc on nemusi poskočit o zub. Tímhle parkováním na rychlost bez ručky se začne natahovat a přeskočí později, nebo přinejmenším se mu velice zkrátí životnost a bude muset na výměnu za nemalé peníze. Přitom zrovna řetěz by mohl v klidu vydržet s motorem celou jeho životnost.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Martin9444
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Martin9444 »
Vyskúšal som len 2x parkovať v mini kopčeku na zaeadenú rýchlosť, tak hadám nič sa nestalo, len trochu začalo auto cúvať. Takže odporúčate za každej situácie pri parkovaní zaťahovať ručnú a nechať vyradenú rýchlosť?
Vysous
Re: Motor 1.5DPi
Hádám, že veškerou diskuzi na tohle téma najdeš tu: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=19&t=41359
paCo
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od paCo »
Zdravím páni,
Zaujíma má Váš všeobecný názor na “zrušenie záruky” tým, že proste nepôjdete na garančnú prehliadku a proste ten servis typu olej si spravíte sami doma “zadarmo”.
Auto mám síce ešte dva roky v záruke , jasne človek nevie čo sa môže stať (zákon schválnosti presne v deň keď sa vyseriete na garančku) , preto má zaujíma váš všeobecný názor na to.
R. V. mám 11/2020 a nájazd zatiaľ 38xxx km.
Auto jazdí 85% mesto 15% diaľnica
Cez leto Chorvátsko , Taliansko
Samozrejme sa bavíme o 1.5 dpi, preto som to hodil sem, nakoľko tu je riadne rozbehnutá diskusia.
Minko
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Minko »
máš pre seba udelenú blokovú výnimku? ak áno tak môžeš. Bloková výnimka predstavuje akoby "garanciu" že servis pozná servisné postupy v rámci zachovania záruky na auto. To je akoby elektrikár- nezazmluvnený opravár otvoril napr. práčku v záruke a šprtal sa v nej (berme tiež ten jednoduchší úkon- výmena remeňov). Tiež by ti potom garanciu neuznali.
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Pokud si chceš auto nechat déle než záruka, tak jít nemusíš a v podstatě ušetříš dost peněz. Už znám dva lidí, co to tak dělají a to jeden má i turbo tříválec a né jednoduchý motor. Když se však vysere něco drahého......je to na tvé volbě.Nebo můžeš chodit na garančku do neautorizovaneho servisu. Zaplatíš míň a záruka bude platit.
HONDA Jazz 1.4 73kW
