Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Ano Mr Hyundai má pravdu. Spotřebu to ukazuje výpočtem při volnoběhu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
nicméně počítadlo spotřeby je "informativní"
a podle mně "podměřuje"
po 14 tisících km PP 5,7 l/100km , dle odebraných phm 6,02 l/100km
a to jsem PP zatím nenuloval - tedy spotřeba od koupě auta v 11.2021
pravda v nádrži při koupi byl možná litr paliva - ale jaký to udělá rozdíl na 14 tisících km ?
I30 kombi Comfort 1.5DPI 6st man. 11/2021
Re: Motor 1.5DPi
Tak není to raketoplán, aby to počítalo na setinu přesně.
Ale, nevím jak u I30, ale mě u NX4 počítá PP celkovou spotřebu jen do 10000 km a pak už se cifra nemění a je potřeba ho vynulovat.
Re: Motor 1.5DPi
i30 mi podmeriavala cca. 0,5l/100km
Tucson NX4 premeriava cca. 0,3l/100km.... tých 10tis km tam ostane "visieť" ale spotrebu rachnuje ďalej... pri i30ke sa register v palubáku po 10tis km resetol... nevychytali v tom tucsone....
Re: Motor 1.5DPi
Opravte mě, pokud se mýlím, ale pokud teda chceme slovíčkařit, tak spotřebu pp počítá i za jízdy. Nikde tam není žádný průtokoměr. Auto akorát ví, jak dlouho má otevřené vstřikovače a z toho si dopočítá, kolik se vstříklo paliva.
Re: Motor 1.5DPi
To je super diskuze
- zvláště to překrucování slov.
Samozřejmě, že spotřeba je počítaná jak při jízdě tak při stání vozidla na volnoběh. Nic není přímo měřené (myšleno průtok paliva), ale dopočítávané ze vstupů (vstřikovače, případně spolu s hladinou paliva) . A i to měření na těch vstupech má nějakou nepřesnost a i ten výpočet má nějakou nepřesnost - výsledkem je nepřesný údaj na PP (někdy více někdy méně).
Hyundai i30WG, 1,6 MPI, Trikolor + komfort, satin amber
Renault Grand Modus 1,2 TCE
Hyundai i30 kombi, 1,5 T-GDI MHEV (pracovní stroj)
ex-auta
Renault Espace 2.0 16V
Toyota Corolla 1,4 XLI
Citroen BX 1,4 TGE
Fiat Ritmo 2.0 - Abarth
Škoda 1100 MB
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
Re: Motor 1.5DPi
To si nemyslím. U mě "ostali viset" jak km, tak i spotřeba. Od těch 10 po zhruba 13k km, než jsem počítadlo vynuloval se číslo spotřeby už nezměnilo.
Re: Motor 1.5DPi
Viem ze toto je sice diskusia 1.5 DPI, ale nechapem jak vam to moze tak lietat. Ja mam podla PP dlhodobu spotrebu 6,2, podla app fuelio dlhodobu 6,26. Takze rozdiel nic sedi to. Samozrejme priemerky na nadrz sa od toho aj medzi sebou lisia.
Re: Motor 1.5DPi
Panove, nemichate si navzajem (nekteri) okamzitou versus prumernou spotrebu dle PP?
Okamzita se pri stani neda rozumne ukazat, byla by nekonecno na kilometr. Ale displej je zapnuty. Takze to neco ukaze, a je jedno co, dokud se ten displej nezmeni z litru na 100km na litry za hodinu.
Ale do prumerne spotreby by se to melo zapocitavat porad. Jednoduchy pokus: Vynulovat pocitadlo, ujet par set metru, aby to neco ukazalo. A pak zastavit a nechat nekolik minut bezet volnobeh. Uvidite, ze se vam prumerna spotreba zvysuje, i kdyz okamzita spotreba bude ukazovana jako nula.
Jinak pro perspektivu, ja s 1.5 TGDi mam dlouhodoby realny prumer 6.7, podle palubaku 6.2, a celkem dobre se to toho pullitroveho rozdilu drzi i u jednotlivych cerpani. Je tu vubec nekdo, komu PP ukazuje vic, nez je realita?
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
Re: Motor 1.5DPi
Nechtěl jsem se tu se svým motorem moc ozývat
. Ale ano, PP mi (dlouhodobě) ukazuje v průměru 5,6 versus 5,9 podle tankování.
Re: Motor 1.5DPi
Ja mam u nx4 dlePP 7,6 a dle tankovani 7,4 Najeto 22k
Re: Motor 1.5DPi
Me teda celkovej prumer ve fuelio je 6.11na 100km. Auto mi ukazuje vetsinou 6.2. Myslim si, ze se mi celkova spotreba musi take sama nulovat nebo zazlobi knoflik pri precvskavani hodnot a vymaze mi to. Poprve se mi to smazlo kolem 15000 a id te doby vzdy kolem.10000 se mi vynuluje , jak rikam sama. Tedy presneji nenuluji ji umyslne
Jak tu ale ctu tak v tom nejsem sam .
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Re: Motor 1.5DPi
Malo si jazdil a udrzoval si rovnaku spotrebu....
Ja som to neresetol od nova, aktualne cca. 22tkm.
Register ostal visiet na 10000km vlani po navrate z HR. To som nal spotrebu 6.5... dnes tam mám 6.8.
Aktualne mám pocitanu spotrebu 6.5.
Takze aj odpoved na otazku ci moze BC podmeriavat... ano moze.
Re: Motor 1.5DPi
Ano, mě párkrát PP ukázal horší spotřebu než výpočtem ze stojanu, nejvíc to bylo o 0,28 l/100km (celá nádrž vyjetá jen ve městě), ale nevypozoroval jsem velikost odchylky v závislosti na stylu jízdy.
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Motor 1.5DPi
Myslim, ze ma i vypocet podle plne nadrze svou odchylku. Nikdy nenatankujete plnou stejne plnou
. Zajimave je , jak dlouho tu byl v tematu klid
a ted tohle
