Stránka 22 z 180
Re: kúpili by ste i30 dnes ?
Napsal: 02 srp 2009, 22:18
od laufas
89majlo96 píše:laufas píše:zeptej se mexicana, ten ti par rad urcite da
autoskola to isti ?
tak tak
Napsal: 02 srp 2009, 22:27
od Hardcam
Zkus jeste minimalne dalsich 5000km pockat a pak to resit. Ale spotreba 9 litru na 100 pri 130km/h na skoro 100kW benzin neni nic strasnyho, to na tom tatchwud urcite nebude vyrazne lip.
Napsal: 02 srp 2009, 22:42
od Limitz
se svou lantrou mám v plánu jezdit tak aspoň ještě rok a pak chci něco novějšího
v hledáčku mám zatím Elantru, Coupe GK a když se zadaří tak i30 1.6 benzín
Napsal: 02 srp 2009, 23:25
od tatchwud
Hardcam píše:Zkus jeste minimalne dalsich 5000km pockat a pak to resit. Ale spotreba 9 litru na 100 pri 130km/h na skoro 100kW benzin neni nic strasnyho, to na tom tatchwud urcite nebude vyrazne lip.
No,mimo dálnici, když se dodržují předpisy,(taky mám nějaký ten bodík,tak musím sekat latinu) mám okolo 7l/100 km.Po Praze je to loudačka,takže k vytočení nad 3tis. otáček není moc příležitostí to mám 6,5-7 l/100km.No samozřejmě,že na dálnici si občas zahřeším,ale víc jak 8l/100km mi to neudělá.Takže vcelku je to stále ať dělám co dělám kolem 7l/100km.Najeto zatím nic moc.Něco jezdím ještě s feldou.Do práce jezdím s
těch 15 km tam a 15 zpátky,něco po městě,víkendy sem tam venku,takže za chvíli mám 10 tis.km Je to asi opravdu o té těžké noze.Nepřidávat plyn,a pak hned brzdit,když vidím červenou,ale občas dojíždět,z kopce dát nohu z plynu,včas řadit atd....Ale to přijde časem
Napsal: 02 srp 2009, 23:28
od Hardcam
Tak to tech 8 litru je pekna spotreba na dalnici, to jsem s Lantrou a dalnici nemival.
Napsal: 02 srp 2009, 23:34
od tatchwud
Hardcam píše:Tak to tech 8 litru je pekna spotreba na dalnici, to jsem s Lantrou a dalnici nemival.
No je to o tom,že jemně ubírám a přidávám plyn se stoupáníma klesáním při stejné rychlosti.Muzika,pohoda a klídek.Jen si to užívám.
Napsal: 02 srp 2009, 23:50
od Hardcam
Jj, delam to stejne, kdyz jsem mel este Lantru, kamarad mi rikal, ze to delam moc znatelne...u Ely uz to poznat neni, diky tomu dojedu na dovcu nebo na vylet se supr spotrebou. Mozna to muze byt ten duvod velmi rozdilnych spotreb.
Napsal: 03 srp 2009, 07:26
od matysekul
Příspěvky o spotřebě přesunuty z jiného tématu.
Napsal: 03 srp 2009, 08:56
od maco
tatchwud píše: Je to asi opravdu o té těžké noze.Nepřidávat plyn,a pak hned brzdit,když vidím červenou,ale občas dojíždět,z kopce dát nohu z plynu,včas řadit atd....Ale to přijde časem
no co jsem rikal uz je tady -
tezka noha, je mi lito, ale neni to muj pripad, vysvetloval jsem to v prispevcich vyse, ale co s vama borci...jezdim uz 9 let takze ridit umim (vse co tu pises znam a delam), ze stary autem se mi setrit benzin darilo, ted ale ne. Pokud to do tech 10 000km neprestane chlastat tak to zacnu resit asi pres servis, vcetne toho rezonovani v urcitejch otackach - nejaka diagnostika motoru nebo tak, ale obavam se ze uslysim jen tentyz nesmysl "tezka noha" a pokud me to nekdo bude trvrdit zaryte do oci tak mu asi urazim hlavu
Re: Spotřeba i30
Napsal: 03 srp 2009, 09:02
od 89majlo96
tak dnes som docapkal benzin natural 95 do tristvrte nadrze a cestou z mesta mi PP ukazal za jazdy spotrebu neuveritelnych 5,2 v obci a 4,9 mimo.hodnoty sa drzaly v tomto rozmedzi celou cestou az pokym som nezastavil doma pred branou
Re: Spotřeba i30
Napsal: 03 srp 2009, 09:51
od laufas
89majlo96 píše:tak dnes som docapkal benzin natural 95 do tristvrte nadrze a cestou z mesta mi PP ukazal za jazdy spotrebu neuveritelnych 5,2 v obci a 4,9 mimo.hodnoty sa drzaly v tomto rozmedzi celou cestou az pokym som nezastavil doma pred branou
takova provokace, ze maco
maco: a myslis, ze v servise uspejes? podle me vubec.
preju ti at si to sedne
Re: Spotřeba i30
Napsal: 03 srp 2009, 12:57
od Laxius
Cau maco, ja mam podobnu spotrebu a tiez si nemyslim, ze to je tazkou nohou. Na felde 1.3MPI som mal spotrebu do 6l, teraz mam 8l, ale je pravda, ze som jazdil vtedy este viac okrskov. Proste na dialnici idem 130km/h podla GPS, to je presne pri 4000 otackach. Zvysok jazdim centrum Bratislavi (10km za 25 min z aj do prace), PP mi ukazuje dlhodobo po 2000km zhruba 7,3 az 7,4 spotrebu.
Spotreba sa mi trochu ustalila po prvej garancke. Ako som uz pisal v jednom zo svojich predoslich postov, 8l za trasy ktore jazdim sa mi zda byt prijatelne pre 1.6benzin.
Napsal: 03 srp 2009, 14:13
od Chrochnik
maco píše: Pokud to do tech 10 000km neprestane chlastat tak to zacnu resit asi pres servis
Mám podobný případ, s Feldou 1.6 jsem jezdíval za 6,5l a teď s i30 1.4 kolem 8l. Když člověk čte ty spotřeby u ostatních, tak to vypadá, že některé motory jsou hodně povedené a jiné ne. Taky si říkám, že počkám rok do první garančky, jestli ta spotřeba neklesne a pak bych zkusil řešit přes servis. Někteří šťastlivci mají nízkou spotřebu už od počátku, takže záběhem to asi nebude.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 03 srp 2009, 14:31
od Hardcam
Felda 1.6 mela ale 55kW, srovnavate nesrovnatelna auta, jedno 8V druhe 16V, Felda ma mimo jine o nekolik set kg min...to jste si meli koupit adekvantne silnou i20 1.2 (ktera je ale take 16V, kde byva spotreba prirozene vyssi) a porovnavat do aleluja. Pri 4000 otackach se proste u benzinu neda cekat buh vi jaka spotreba. Maco, uz jsi vyzkousel dlouhodobe (5-6 nadrzi) brat na jine cerpacce? Treba benzinu nebo OMW.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 03 srp 2009, 14:32
od matysekul
@Laxius:Tomuhle způsobu jízdy spotřeba odpovídá,aspoň podle mého názoru.Já když jezdím tímhle stylem,taky mám spotřebu přes 6l nafty.Po okreskách delší trasy jsem schopen jet i za 4,5l,ale ne vždy,jen když se snažím
Zase na druhou stranu,diesel není tolik háklivý na jízdu po městě.Pokud ovšem nejezdím pouze krátké trasy,kdy se motor nestačí pořádně prohřát.
