TPMS
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Boryš
Re: TPMS
Příspěvek od Boryš »
Ten mechanik nebyl z autoservisu, ale z pneuservisu, kde jsem reklamoval čidla TPMS dodaná s komplety zimních kol. Takže člověk, který nic moc nediagnostikuje, jen montuje pneumatiky a kola.
stanKon
Re: TPMS
Příspěvek od stanKon »
Takže vlastně specialista. O to víc by se měl zajímat o novinky v oboru. Navíc to úplná novinka už není.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
copper5252
Re: TPMS
Příspěvek od copper5252 »
motorol píše: 12 říj 2019, 20:25 Taky se přidám s dotazem na životnost senzorů. Z dlouhé chvíle jsem googlil a vsude pisou 5-7 let. Nejde třeba přes diagnostiku zjistit nabití baterky? Po 5 letech je vse ok, ale podle tohoto už je každý den navíc jen bonus.
samozřejmně že jde zistit stav "baterky" v TMPS senzoru umí to Hicom diagnsotika nebo orginal v servisu (musí se jim ale chtit ! )
u Hicom diag to zelží na modelu a roku rv ale nemaji problem to dodat v aktualizaci (auktualizují cca co 14 dni ) když jim pošlete komplet scan autu který dělá Hicom diag (cena týhle hračky 8900 kč )
I20 Active T-GDI 88kw 2016
3bit
Re: TPMS
Příspěvek od 3bit »
Má to cenu? 9000,- je cena senzorů cca na 14 let a možná i vic. Tak proč diagnostiku?
Škoda Fabia 3 combi
Kona 1.0 T-GDI; Best Of Kona; Acid Yellow; 01/2018 - prodáno
Boryš
Re: TPMS
Boryš píše: 01 bře 2020, 16:55 Pneuservis reklamaci vyřešil výměnou TPMS. Místo původních Schrader S3A111 tam namontovali Schrader S2A112. Hned po montáži žádný problém s čidly, jak mi auto předali, tak funkce TPMS byla jak má být, žádné blikání a svícení kontrolky. To co mi to dělalo tuto zimu už nevyzkouším.
Perlička: mechanik co to dělal mi napřed tvrdil, že čidla nemají baterku (to když se divil, že takový problém nikdy neměli, a já mu říkal, že na některém čidle mohla být slabá baterka a při nižší teplotě jí kleslo napětí), pak znejistěl a říkal, že baterka na čidle se nikdy nevybije, že je nabíjena za jízdy.
Tak jsem tu znovu se stejným problémem. Jen začátek vypadal, že TPMS bez problémů funguje. Teplota kolem -14 °C, TPMS hlásí tři kola s poklesem tlaku. Tak jsem jel kola dofoukat. A buch, jsem tam kde před rokem. TPMS hlásí poruchu - po startu nějaký čas blikání kontrolky, pak svícení bez autíčka. Tak jsem napsal mail pneuservisu, kde jsem komplet kola koupil s reklamací. A čekám na reakci.
Boryš
Re: TPMS
Pneuservis zatím nereaguje.
Napsal jsem popis problému do AllCaru, který dováží TPMS čidla. Podle toho co mi odepsali o tom problému s mrazem člověk, co má funkci TPMS Project Manager neví vůbec nic. Volal jsem do :hyu: servisu, tam po problému s mrazem také neslyšeli nic, řeší jen věci kolem tlaku a jeho signalizace.
A perlička: technik :hyu: mi říkal že TPMS je jen informativní záležitost a to že nefunguje nemá na užívání auta vliv.
Jsem v koncích. pokud reklamaci budou řešit zase výměnou čidel, tak při příštím mrazu na tom zase můžu být stejně. Pokud mi ji neuznají, tak jsem v koncích bez toho můžu - za mrazu mám vlastně nepojízdné auto.
Boryš
Re: TPMS
Pneuservis kde jsem kupoval sady kol se k tomu nyní postavil fakt čelem. Problém předal obch. zástupci Alcar co je nedaleko, který se se mnou již spojil a bude to dál řešit, prý i přímo s výrobcem čidel. Pokud bude výměna tak to bude přes pneuservis nedaleko od mého bydliště. Takže momentálně jednička s hvězdičkou...
Boryš
Re: TPMS
Ledy se hnuly. Teda informace od výrobce byla taková že neví která bije. Prej mám změnit tlak při kterém systém hlásí nízký tlak a jaksi nepochopili, že to že to ukazuje nízký tlak nepovažuji za chybu, ale že to ukazuje chybu jako by tam žádná čidla nebyla za problém považuji.
No nic. Z Alcaru to pojali tak (možná po dohodě s pneuservisem, to nevím), že mi nechají namontovat originály jako řešení reklamace, očekávají že to problém vyřeší. Výsledek bude znám zase za rok, až udeří mrazy. Letos už asi žádné nebudou.
Martinsp
Re: TPMS
Příspěvek od Martinsp »
Nemáte prosím někdo zkušenost s čidly z Aliexpressu na i30 II?
motorol
Re: TPMS
Příspěvek od motorol »
Senzory z aliku mi na zimacich funguji od 2020. Problémy zadne.
Felicia 1,3
š105
Martinsp
Re: TPMS
Na Tucsonu je mám také. Že by je po těch letech nikdo na i30 nekupoval? Asi všem drží původní.
motorol
Re: TPMS
Ano původní stále drží. Zimaky jsem jedny odjel bez senzorů no a když byly na aliku za tu cenu, tak jsem je zkusil na další sadu již s. Pokud mi pojedou ty origo, tak budu chodit na stk na zimacich a dlabu na to. Je to úchvatnej zázrak k ničemu.
Felicia 1,3
š105
patriknet
Re: TPMS
Příspěvek od patriknet »
Jen tak pro info - dosla uz nekomu baterie v TMPS?
i40 kombi crdi 104kW, premium
scorp
Re: TPMS
Příspěvek od scorp »
Ahojte, je mozne tento senzor pocas zimy deaktivovat? Dakujem
Hyundai Tucson, 2.0 CRDI 100kW, 4x4, style,
Hyundai i30 combi, 1,6 CRDI 94kW, style, phantom black
Peugeot 307 2,0HDi, r.v. 2001
Citroen Saxo 1,5D, r.v.1999 - prve biele žihadlo :)
patriknet
Re: TPMS
Nie je to mozne.
Ale podla mna tie senzory funguju tak, ze ked sa koleso netoci, tak to zerie vyrazne menej (nevysiela); podla mna tam bude odstredivy spinac, ktory aktivuje "vysielanie dat". Ale su tu mudrejsi a skusenejsi, tak snad niekto poda presnejsie info.
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
