Stránka 22 z 23
Re: TPMS
Napsal: 03 bře 2020, 20:02
od Boryš
Ten mechanik nebyl z autoservisu, ale z pneuservisu, kde jsem reklamoval čidla TPMS dodaná s komplety zimních kol. Takže člověk, který nic moc nediagnostikuje, jen montuje pneumatiky a kola.
Re: TPMS
Napsal: 04 bře 2020, 07:50
od stanKon
Takže vlastně specialista. O to víc by se měl zajímat o novinky v oboru. Navíc to úplná novinka už není.
Re: TPMS
Napsal: 20 čer 2020, 12:34
od copper5252
motorol píše: ↑12 říj 2019, 20:25
Taky se přidám s dotazem na životnost senzorů. Z dlouhé chvíle jsem googlil a vsude pisou 5-7 let. Nejde třeba přes diagnostiku zjistit nabití baterky? Po 5 letech je vse ok, ale podle tohoto už je každý den navíc jen bonus.
samozřejmně že jde zistit stav "baterky" v TMPS senzoru umí to Hicom diagnsotika nebo orginal v servisu (musí se jim ale chtit ! )
u Hicom diag to zelží na modelu a roku rv ale nemaji problem to dodat v aktualizaci (auktualizují cca co 14 dni ) když jim pošlete komplet scan autu který dělá Hicom diag (cena týhle hračky 8900 kč )
Re: TPMS
Napsal: 21 čer 2020, 01:05
od 3bit
Má to cenu? 9000,- je cena senzorů cca na 14 let a možná i vic. Tak proč diagnostiku?
Re: TPMS
Napsal: 18 led 2021, 19:26
od Boryš
Boryš píše: ↑01 bře 2020, 16:55
Pneuservis reklamaci vyřešil výměnou TPMS. Místo původních Schrader S3A111 tam namontovali Schrader S2A112. Hned po montáži žádný problém s čidly, jak mi auto předali, tak funkce TPMS byla jak má být, žádné blikání a svícení kontrolky. To co mi to dělalo tuto zimu už nevyzkouším.
Perlička: mechanik co to dělal mi napřed tvrdil, že čidla nemají baterku (to když se divil, že takový problém nikdy neměli, a já mu říkal, že na některém čidle mohla být slabá baterka a při nižší teplotě jí kleslo napětí), pak znejistěl a říkal, že baterka na čidle se nikdy nevybije, že je nabíjena za jízdy.
Tak jsem tu znovu se stejným problémem. Jen začátek vypadal, že TPMS bez problémů funguje. Teplota kolem -14 °C, TPMS hlásí tři kola s poklesem tlaku. Tak jsem jel kola dofoukat. A buch, jsem tam kde před rokem. TPMS hlásí poruchu - po startu nějaký čas blikání kontrolky, pak svícení bez autíčka. Tak jsem napsal mail pneuservisu, kde jsem komplet kola koupil s reklamací. A čekám na reakci.
Re: TPMS
Napsal: 19 led 2021, 15:47
od Boryš
Pneuservis zatím nereaguje.
Napsal jsem popis problému do AllCaru, který dováží TPMS čidla. Podle toho co mi odepsali o tom problému s mrazem člověk, co má funkci TPMS Project Manager neví vůbec nic. Volal jsem do
servisu, tam po problému s mrazem také neslyšeli nic, řeší jen věci kolem tlaku a jeho signalizace.
A perlička: technik
mi říkal že TPMS je jen informativní záležitost a to že nefunguje nemá na užívání auta vliv.
Jsem v koncích. pokud reklamaci budou řešit zase výměnou čidel, tak při příštím mrazu na tom zase můžu být stejně. Pokud mi ji neuznají, tak jsem v koncích bez toho můžu - za mrazu mám vlastně nepojízdné auto.
Re: TPMS
Napsal: 20 led 2021, 11:13
od Boryš
Pneuservis kde jsem kupoval sady kol se k tomu nyní postavil fakt čelem. Problém předal obch. zástupci Alcar co je nedaleko, který se se mnou již spojil a bude to dál řešit, prý i přímo s výrobcem čidel. Pokud bude výměna tak to bude přes pneuservis nedaleko od mého bydliště. Takže momentálně jednička s hvězdičkou...
Re: TPMS
Napsal: 18 úno 2021, 15:01
od Boryš
Ledy se hnuly. Teda informace od výrobce byla taková že neví která bije. Prej mám změnit tlak při kterém systém hlásí nízký tlak a jaksi nepochopili, že to že to ukazuje nízký tlak nepovažuji za chybu, ale že to ukazuje chybu jako by tam žádná čidla nebyla za problém považuji.
No nic. Z Alcaru to pojali tak (možná po dohodě s pneuservisem, to nevím), že mi nechají namontovat originály jako řešení reklamace, očekávají že to problém vyřeší. Výsledek bude znám zase za rok, až udeří mrazy. Letos už asi žádné nebudou.
Re: TPMS
Napsal: 07 zář 2023, 20:38
od Martinsp
Nemáte prosím někdo zkušenost s čidly z Aliexpressu na i30 II?
Re: TPMS
Napsal: 07 zář 2023, 21:00
od motorol
Senzory z aliku mi na zimacich funguji od 2020. Problémy zadne.
Re: TPMS
Napsal: 09 zář 2023, 14:47
od Martinsp
Na Tucsonu je mám také. Že by je po těch letech nikdo na i30 nekupoval? Asi všem drží původní.
Re: TPMS
Napsal: 09 zář 2023, 16:05
od motorol
Ano původní stále drží. Zimaky jsem jedny odjel bez senzorů no a když byly na aliku za tu cenu, tak jsem je zkusil na další sadu již s. Pokud mi pojedou ty origo, tak budu chodit na stk na zimacich a dlabu na to. Je to úchvatnej zázrak k ničemu.
Re: TPMS
Napsal: 12 lis 2023, 20:36
od patriknet
Jen tak pro info - dosla uz nekomu baterie v TMPS?
Re: TPMS
Napsal: 16 lis 2023, 08:45
od scorp
Ahojte, je mozne tento senzor pocas zimy deaktivovat? Dakujem
Re: TPMS
Napsal: 16 lis 2023, 09:44
od patriknet
Nie je to mozne.
Ale podla mna tie senzory funguju tak, ze ked sa koleso netoci, tak to zerie vyrazne menej (nevysiela); podla mna tam bude odstredivy spinac, ktory aktivuje "vysielanie dat". Ale su tu mudrejsi a skusenejsi, tak snad niekto poda presnejsie info.
