Denní svícení
- miro263
Re: Denní svícení
Enginner, Kde si nasiel tie H7 ???
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Re: Denní svícení
To byl určitě překlep.. taky jsem si toho všimnul..
prodáno
prodáno
Re: Denní svícení
nie je to preklep. Len sme sa zle pochopili.
na fotkach svietia diodovy pásik a diodove parkovačky... Ked zapne aj stretavacky tak tie svietia do žlta a pásik čisto na bielo. Russell ma na coupe obyčajne H7 naplnené xenon plynom.... A svieti to do biela.
Re: Denní svícení
Dobrý den, snad mi tu někdo poradí. Koupil jsem staršího Hyundaje Accent r.v. 2006 1,4 GL, 71kW. Je tam i denní svícení, které se samo zapne při nastartování motoru. V přiložené příručce je psáno : Pokud zapnete koncová světla, když je spinač zapalování v poloze "ON" ,světla pro jízdu ve dne zhasnou. A to je ten problém , světla nezhasnou! Když potom jedu v noci, přepnu na dálková světla ,svítí obě vlákna v žárovce hl. světlometů , což je na jednu žárovku něco kolem 100W, jak dlouho žárovky vydrží ,ví jen ten "nahoře". Je to řízeno nějakou elektronikou a spraví to v servisu? Nebo je tam nějaký "fígl", kterým bych to skusil upravit sám. Předem děkuji za jakoukoliv radu. Karel.
Re: Denní svícení
Nevidim v stretavacich problem.. Ked svietis stretavackami a ides bliknut dialkovymi tak maju svietit obe vlakna.
Snad som tomu dobre pochopil..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Denní svícení
To je pravda, ale když mám delší dobu zapnuta dálková světla a ještě k tomu potkávací je to dost velká spotřeba a žárovky asi dlouho nevydrží.
Re: Denní svícení
matýsek píše:To je pravda, ale když mám delší dobu zapnuta dálková světla a ještě k tomu potkávací je to dost velká spotřeba a žárovky asi dlouho nevydrží.
najazdenych 112 000km .. svetla zapnute asi 80% casu. Vymenena jedna ziarovka pri cca 40 000km (LP). Dialkace pouzivam dost, jazdim casto v noci po prazdnych okreskach
Re: Denní svícení
Matysek> Asi sa nechapeme.. Ked prepnes na dialkove /stale svietia/ stretavacky sa vypnu. Ked blikas ako "svetelna sirena" tak ostavaju svietit obe vlakna... Takto by to malo byt..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Denní svícení
adam221 ehm.. myslim ze u Accentu sa stretavacky nevypnu. U fiesty ano, u Accenta veru nie
Re: Denní svícení
Jestli si dobře pamatuju, tak accent má H4 a logicky by potkávačka měla zhasnout při dálkách, jinak to ta žárovka dlouho nemůže vydržet (dohromady to je 115W)
Ale ruku do ohně za to nedám...
U aut vybavených jednovlákny (H1, H3, H7) je to jinak, tam většinou zůstává svítit potkávačka a dálka se přidává k ní...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Re: Denní svícení
Ahoj, máš pravdu , při nočním svícení se nevypne potkávačka když zapnu dálkové, svítí obě vlákna a to je dost velká zátěž na H4. "mexican" má pravdu.
- cert
Re: Denní svícení
Na mým Accentu to je jak napsal tom.
Re: Denní svícení
U každého auta (je jedno či je to hyundai či vw) se po přepnutí z tlumenejch na dálkové tlumené vypnou..... Máš možná KO přepínač či někdo to denní zapojil špatně a nyní to dělá toto, každopádně takto brzo odejde kostra od žárovek - vyhřeje se.....
- cert
Re: Denní svícení
Měl jsem Golfa III s dvojitou optikou (H1+H1) a tam při dálkových svítily i potkávací světla, ale to je jiná konstrukce světla. U H4 svítí vždycky jen jedno vlákno.
Re: Denní svícení
Blesk 007
Toho Hyundaje jsem koupil staršího, je možné, že to zapojení denních světel někdo dodělával, ale když si přečteš můj první příspěvek, citoval jsem tam manuál, kde je psané, jak to denní svícení vypnout při nastartovaném motoru. A to podle manuálu nefunguje. Zkusím se stavit v servisu a uvidím, jak si s tím poradí. Potom napíšu, jak jsem dopadl.
