Stránka 218 z 402
Napsal: 18 pro 2016, 17:21
od bony
proto jsem se ptal zda jsou smerove, potom tam je vzdy sipka oznacujici smer.
Odeslano z Androidu.
Napsal: 18 pro 2016, 18:44
od Alf6
Dle tohoto videa
http://www.auto.cz/video-vymena-kola-po ... dela-89881
nepatri medena pasta mezi kolo a naboj. Pisu to proto, ze při demontazi kola jsem tam pastu nasel. Zimaky jsem menil v aut. servise. Tak ted nevim, jestli je tam mam nechat znovu prehodit na letni
a nebo si to mam udelat sam? Pouzivate při vymene momentovy klic? Diky
Napsal: 18 pro 2016, 19:06
od miso_rw
nepoužívam momentový a mením sem tam sám, inokedy v servise pri prehliadke dám skontrolovať vyváženie
Napsal: 18 pro 2016, 19:18
od Alf6
a patri něco mezi kolo a naboj?
Napsal: 18 pro 2016, 19:27
od milda h
Alf6 píše: Pouzivate při vymene momentovy klic? Diky
Já ano a zatím jsem neměl problém ani s povolením šroubů jak se to dost často stává po dotažení pneu pistolí. A přiznám se, že používám grafitovou vazelinu v nepatrném množství.
Napsal: 18 pro 2016, 19:34
od bony
Alfe ty tak prozivas vsechno?
Ja si menim kola pd Skody 105l sam, nikdy jsem nepouzil momentovy klic nikdy jsem necistil naboj nikdy jsem nikam nic nebablal a nikdy jsem nemel sebemensi problem. Zato jsem slysel jake byly problemy od pneuservisu, kdyz nesly povolit kola, zalomene srouby atd...Neprozivej to, dej auto na panenku povol matky sundej kolo dej tam druhe a zatahni. Uvidis ze to zvladnes
potom napis
Napsal: 18 pro 2016, 20:09
od Alf6
tobe se to rekne, neprozivej to
ja porad nevim, co stim pukem a heverem z Lidlu
kam presne to mam dat, abych auto zvedl? zatím pouzivam pouze ten hever z povine vybavy
Napsal: 18 pro 2016, 20:22
Dle tvého odkazu jsou asymetrické, jak píše Mr. Hyundai. Pneu na levou / pravou stranu pro standardní použití nejsou, všechny jsou stejné. Podívej se na vzorek na letních pneu
Správné otočení dosáhneš dodržením venovní / vnitřní strany.
Napsal: 18 pro 2016, 20:26
od sarin007
Ahoj Alfe, na jaře jak bude zase hezky a budu přezouvat, objednám taky tu samou sadu na brzdiče. Myslel jsem, že objednám tu imitaci Brembo, ale v těch 16" co mám na zimu se mi zdá není zrovna moc místa (v 17" by problém nebyl). Myslim, že červeně natřený to bude bohatě stačit. Měl jsem to takhle i na minulých autech a v pohodě. Všechny ostatní možnosti už jsou cenově jinde.
Jinak pneu mají jen outside/inside, takže kola můžeš naházet na auto dle libosti (to by museli zkazit v pneuservisu a nazout gumy na disk opačně).
Napsal: 19 pro 2016, 19:24
od Martinsp
Já už momenťák používám. Nepoužíval jsem ho 20 let a při koupi i30 jsem si ho pořídil. Bohužel jsem zjistil že jsem kola dotahoval tak jednou tolik než má být. Pokud ho tedy nemáš tak stačí kola dotahovat krátkým klíčem co je u auta a je to tak akorát. Měl jsem trhák co se kupuje na kola a s tím na tu délku stačí jen drobet zabrat a je to moc. Momenťák jsem koupil jen digitální mezi trhák a ořech.
Napsal: 19 pro 2016, 19:40
od milda h
Já mám tento :
http://www.naradi-naradi.cz/momentovy-k ... t/d-76271/
Ne však odsud a tenkrát byl v akci tuším ale za 1600 Kč.
Napsal: 20 pro 2016, 15:44
od Alf6
barva dorazila a nasel jsem i instruktazni video
https://www.youtube.com/watch?v=98yvLNDimdo
Napsal: 20 pro 2016, 16:45
od bony
Alfe tesim se na fotky. Kde jsi kupoval, jaka byla cena?
Napsal: 20 pro 2016, 18:35
od Alf6
Kupoval jsem na autokelly. Jeden den objednal. Druhy den vyzvedl odobne na pobočce. Cena tudíž bez dopravy 599
Stane se něco, když budu natirat při teplote +2 , +3 stupne?
Pro barvu jsem se rozhodl po kladných referencích na internetu.
Napsal: 20 pro 2016, 18:49
od milda h
Odkaz nemáš ? Dík.
