Stránka 23 z 46
Re: Jaká kola?
Napsal: 13 zář 2014, 13:34
od rodolezel
Samozřejmě z výroby, ne z výrony
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Jaká kola?
Napsal: 13 zář 2014, 20:28
od mkr
rodolezel píše:To mi chcete namluvit, že pokud auto bylo obuto z výrony na AL kolech R 16, tak nepůjdou nasadit ocelové disky R 15, když je toto použití napsáno v TP a ty 16 z ALU jsou tam uvedeny jako alternativní použití ? Je tu někdo, kdo měl z výroby "16" alu a přezul na "15" oceláče a měl nějaké problémy?
Přesně jak jsem a psal a domníval se - 15' jsou zapsámy v TP, tudíž není problém je dát
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Jaká kola?
Napsal: 13 zář 2014, 22:25
od jouda22
Ve velkém TP 15 mám. Ale řešilo se to tu v jiných vláknech, že i ti co tam 15 měli, tak je tam nenapasovali. Co jsem četl, tak u výbavy kde je EPB jsou kotouče 300mm. Já u parkingu EPB nemám, ale raději jsem se ptal, zda to někdo nemá na parkingu vyzkoušeno.
Přemýšlím nad těmi šrouby. Otevřené nebo zavřené (jakou délku)?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: Jaká kola?
Napsal: 14 zář 2014, 06:59
od mkr
Problém byl v tom, že vadily nalepovací vyvažovací tělíska - je to tam prostě natěsno.
Pokud nějaká automobilka dává jiné průměry kotoučů do stejného modelu, tak to ve většině případů souvisí s motorizací a ne s typem výbavy (pokud se nejedná o "sportovní úpravu").
Šrouby stačí ošetřit "měděnkou" a zimní provoz jim neuškodí
Re: Jaká kola?
Napsal: 14 zář 2014, 20:21
jouda22: Co je EPB?
Re: Jaká kola?
Napsal: 14 zář 2014, 20:34
od jouda22
děkuji za tip. Ta "měděnka" to je měděná pasta ve spreji? Doma mám ve spreji "Konkor" na konzervaci, tak to můžu zkusit i tímto.
jinak s těmi kotouči jsem to četl tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... mm#p376670
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... mm#p425107
axel: EPB je elektronická parkovací brzda.
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 zář 2014, 09:50
od rodolezel
jouda22
A jaké budeš dávat poklice?
Re: Jaká kola?
Napsal: 15 zář 2014, 20:54
od jouda22
to jsem zatím neřešil. koupím nějaké za pár stovek, až budu mít plecháče.
Re: Jaká kola?
Napsal: 01 říj 2014, 20:09
od jouda22
tak koupene plechové disky
http://www.rajpneu.cz/disk-ocel/8100008147/
plus pneu 195/65 a matice
http://www.pneumatiky-obchod.cz/matice- ... 25-mm.html
Včera vše fyzicky odzkoušeno i jízdou cca 10km a pasuje to. Místa kolem brzdičů (brzdové čelisti?) moc není, ani malíček tam nestrčím, takže cca 5-10mm (je to vidět na fotce, světle šedá část). Pokud někdo kupuje 15tky ALU kola, tam už chápu, proč se tam nevleze závaží.
Na fotce jde vidět, že je obnažený střed kola. Na předchozím autě jsem to měl zakryté kovovým víčkem. Vadí to, že to je teď odkryté?
Re: Jaká kola?
Napsal: 02 říj 2014, 08:43
od markus48
skusal niekto disk 6Jx15 (5x114,3x67 ET48) aj na kombicku?
mam tieto disky a chcel by som ich pouzit na zimu, len sa trochu bojim aby sa tam zmestili
Re: Jaká kola?
Napsal: 02 říj 2014, 09:05
od milda h
Předpokládám, že je máš doma z "íyksa" , tak nejjednodušší to bude asi vyzkoušet.
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
A mrkni se, co Ti "nabízí" velký TP.
Re: Jaká kola?
Napsal: 02 říj 2014, 09:16
od ajrton
markus48 píše:skusal niekto disk 6Jx15 (5x114,3x67 ET48) aj na kombicku?
vsak ked ten disk ma certifikat pre tvoje auto, je vsetko ok, vyberaj disky tam, kde sa da filtrovat podla typu auta, potom budes vidiet ci "pasuje" ...
v TP su vacsinou rozmery plechacov, ked som kupoval hlinikove disky, ziaden v ponuke nemal take ET (5,5J ET44 alebo 47), kupil som nakoniec presne tento rozmer 6,0J ET48
Re: Jaká kola?
Napsal: 02 říj 2014, 09:24
od markus48
milda h píše:Předpokládám, že je máš doma z "íyksa" , tak nejjednodušší to bude asi vyzkoušet.
no vyskusat by som to mohol ale to je minimalne hodina behania okola auta takze preto sa pytam aby som usetril cas ked by to skusal uz niekto predomnou
Re: Jaká kola?
Napsal: 02 říj 2014, 18:37
od thornych
Ahoj, potvrzuji problém. Na zimu koupeny litá kola 15 palců přesně podle TP (6x15" 5x114,3 ET46 - konkrétně:
http://www.alukola-levne.cz/alu-kola-rc ... 114-3-et46 ) a mezi závažím a ramenem zbývá vůle 0,25 mm (změřeno spároměrkami), což opravdu není mnoho. Takže v sobotu frčím do pneuservisu. Stačilo by závaží posunout více na vnější kraj kola (od středu) ale nevím, jestli to jde...
Re: Jaká kola?
Napsal: 06 říj 2014, 11:59
od rodolezel
Jouda 22:
Tak jak ty plecháče, bez problémů co se týče té vůle k brzdičům?
