audio
Vilda
Re: audio
Příspěvek od Vilda »
No, srazík v Telči měl v plánu Zdeněk ... ale nějak se neozývá :?: tak nevim ..
Luboss1991
Re: audio
Příspěvek od Luboss1991 »
Zdravim kolegovia :hyu:
Neviete ci to original 2DIN radio podporuje funkciu TRAFFIC?
mam na mysli to ze pocas prehravania hudby sa vam automaticky zapne dopravny servis. Skusal som to hladat v nastaveniach ale nic take som nenasiel. Dik :)
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
adam221
Re: audio
Příspěvek od adam221 »
Samozrejme, ze podporuje... Pri zvolenom radii pri ktorom chces mat dopravne info, stlacis TA, rozsvieti sa ti nad stanicou take male TA... Vsetko :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Luboss1991
Re: audio
dik :wink: o tom som ani netusil ze je to take jednoduche :D/
Vilda
Re: audio
Tak jsem se dneska pokoušel vyndat rámeček okolo 2 DIN rádia. Vyndal jsem gumové dorazy v odkl. kastlíku a sklopil ho k podlaze, tím se utvoří prostor k prostrčení ruky k rámečku. Nahmatal jsem tam dvě krajní packy, které drží rámeček k palubce, ale to bylo všechno. Ať jsem packy mačkal a tlačil ven, rámeček se ani nehnul :? Patrně na to je nějaký fígl, který bohužel neznám ...
DEXTER
Re: audio
Příspěvek od DEXTER »
ja som sem niekde daval foto toho druheho ramecku , bol odfoteny z druhej strany je tam tych uchytov co ho drzia dost vela
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Vilda píše:Tak jsem se dneska pokoušel vyndat rámeček okolo 2 DIN rádia. Vyndal jsem gumové dorazy v odkl. kastlíku a sklopil ho k podlaze, tím se utvoří prostor k prostrčení ruky k rámečku. Nahmatal jsem tam dvě krajní packy, které drží rámeček k palubce, ale to bylo všechno. Ať jsem packy mačkal a tlačil ven, rámeček se ani nehnul :? Patrně na to je nějaký fígl, který bohužel neznám ...
Hmm, to bude pakec to vyrvat ven :? Zkusím zajet do servisu, jestli by mi řekli, jak ten rámeček dostat ven.
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Jo, ještě něco, pokud by se někomu zdálo, že má rádio mizernej příjem (jako třeba mně), tak zkuste místo toho origo klacíku dát prut z Feldy (kupoval jsem ho v Auto Kelly za cca 45,-) - sice to chce drobnou úpravu (dole má anténa moc velkej průměr, takže trošku obrat na brusce), ale příjem je o dost lepší :!:
Naposledy upravil(a) cert dne 31 bře 2009, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Vilda
Re: audio
cert píše:
Koukám, že jsme měli stejný nápad, já se ráno chystám zajet do Butovic a taky se informovat, jak rámeček vyrvat ven ..... jen jsem zvědavej, jak tam pochodím :? Protože jsem si všiml jedný věci, jak tam netaháš stovky ze šrajtofle, tak jsou ochotný a úslužný, jak vandrák v červenci ... [-X
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Vilda píše:... já se ráno chystám zajet do Butovic a taky se informovat, jak rámeček vyrvat ven ..... jen jsem zvědavej, jak tam pochodím :? Protože jsem si všiml jedný věci, jak tam netaháš stovky ze šrajtofle, tak jsou ochotný a úslužný, jak vandrák v červenci ... [-X
No, tak pak napiš jak jsi dopadl, já se zítra asi do servisu nedostanu. Musíme to nějak do termínu srazu zmáknout abychom to tam vyměnili jak u F1 při závodě mechanici kola... :)
Martun
Re: audio
Příspěvek od Martun »
Problém je v tom ze kazda packa ma na sobe jeste, dole myslim, plastovy pruzici nastavce a nahore kovovy. Proto to drzi jak mrcha. Pokud se vam to povede, vytahnete to i s vetrakama a hodinma s tlacitky. Vetraky jsou prisroubovany, panel hodin taky. Z nej jeste nutno odpojit 3 konektory, ktery zrovna neoplyvaj delkou kabelu pro pohodlnou demontaz.. :-)
prodáno
Enigmatique
Re: audio
Příspěvek od Enigmatique »
Caute, chystam sa na vymenu prednych repro za 165mm Magnat Power Plus 216 (komponentne). Cital som si tu viacero uprav a prisposobeni ako tam dat 165mm repro. Nie je ich vsak vela, vsakze ? :-)
Ale asi jedine mozne riesenie je pouzit nejaky medzikruzok, resp. redukciu. No a nasiel som tuto stranku:
http://www.hifigarage.sk/?Page=31
Kde ma zaujali tieto redukcie:
http://www.hifigarage.sk/index.php?Page ... az=5019673
a
http://www.hifigarage.sk/index.php?Page ... az=5019680
Ti co to uz maju za sebou, vedeli by ste poradit, co z tohto by sa dalo pouzit ?
Je pravda, ze este som to nemal otvorene, takze nemam presne prehlad o velkosti tej redukcie.
Vopred dakujem za rady.
Hyundai Accent 1.5CRDi Elegance
Gold Beige - 08/2007 - 70000 km
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Ten údaj 6,5 mm bude asi tloušťka toho kroužku... takže spíš asi ty. Ale u Accenta potřebuje z původního průměru 160mm zvětšit na 165mm.
Enigmatique
Re: audio
Čaute, takže cez víkend som mal čas trochu sa pozrieť na predné reproduktory. Keďže mám CRDi, tak vo dverách sú aj výškače. Tu sú jednotlivé foto aj s popisom:
1) Zhodený predný tapacír, vpravo hore je výškač a biely konektor
2) Detail výškača
3) Detail konektora výškača
4) Predný reprák - osadenie
5) Voľné miesto pre reprák (priemer vnútorný=134, priemer na diery= 148 a priemer vonkajší=156mm)
6) Konektor na výškač - vo dverách
7) Detail predného repráku
Teraz budem musieť vyriešiť dve úlohy:
a) medzikrúžok na uchytenie 165mm repro
b) ako zapojiť výškový reprák, keďže v balení mojich MAGNATov bola výhybka, ktorá sa dáva na vstup audio signálu a výstupy idú na hlavný a výškový reproduktor; avšak v aute sú už zvlášť pripravené konektory, jeden na hlavný a druhý na výškač
Čo poradíte, je tam už niekde výhybka vo dverách ?
rokolo
Re: audio
Příspěvek od rokolo »
=D> Další skvělá fotodokumentace....spolu s tou Čertovou dokumentací už nikdo nemůže říct, že neví jak vyměnit přední repro.
V originální provedení je použita výhybka jen pro výškový reproduktor. To je ten kondenzátor, co se je "přilepený" u toho výškového reproduktoru. Pro středobasový reproduktor není použita žádná vyhýbka. Výhybku s Magnatu můžeš vypustit a nechat to tak jak to je, čili vyměníš jen středobas......
Teď mi není jasné, jestli chceš měnit i výškáč :?:
