Stránka 229 z 253
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 26 led 2024, 15:42
od Mexican
ja by som to auto radsej vyjazdil do sucha a nechal na zahrade. Clovek si uz nemoze byt isty nicim, vsetko mu znici motor
iba ak prekecat kamaratovho bratranca z tretieho kolena, nech ukeca priatelku aby dohovorila bratovi, ktory pracuje na letisku v kantyne nech hodi rec s mechanikmi aby mu odliali bandasku leteckeho benzinu. S tym by to mohlo chvilu vydrzat
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 26 led 2024, 16:38
od mozecek
na letecky benzin bys DPI rozhodne nerozjel .. protoze je to vicemene nafta
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 26 led 2024, 17:06
od Mexican
to je jedine co ta na tom bizardnom prispevku zaujalo?
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 26 led 2024, 17:59
od dibarbora
Zase úplne by som dotyčného nehanil... ak má svoj obzor zameraný len na rôzne motorčeky na motorových pílach, kosačkách atď... vybavených karburátormi, tak tam je E10 skutočne na škodu...
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 26 led 2024, 19:37
od Matrix44
Maras píše: ↑26 led 2024, 13:29
Ten prodejce musí být teda odborník na svém místě. A co ti ještě poradil dalšího, atˇse tady nasmějeme? Jo a kde jsi kupoval auto?
Písal som, že predajca kosačiek (Mountfield - ak ťa to presne zaujíma) ma varoval pred používaním benzínu s biozložkou do motorov kosačiek. Na YouTube sú videá, kde testovali čo urobí tento benzín pri dlhodobejšom uskladnení, na aký bordel sa premení. Ešte zaujímavejší bol test, ako pôsobí benzín s biozložkou na hliník používaný v motoroch, kde bol hliník úplne zoxidovaný a s vrstvou maglajzu na povrchu. A preto ja tento benzín nepoužívam. Každý jeden nech si urobí vlastný názor.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 26 led 2024, 21:29
od Minko
No ze to predajca nejde dohovorit tym kosackam doma u rodicov z rokov 2008 a 2009 co iny ako 95 benzin nevideli ci uz to bol E5 alebo E10 a frcia stale. Svine jedny pokazit sa nechcu (niekedy s E10 prestoja aj celu zimu bez aditiv).
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 09:32
od Mexican
tak ono tie kramy z Mountfieldu sa sypu aj vtedy ak maju natankovanu svatenu vodu. Pardon za OT. Otec tiez raz urobil tu chybu, ze kupil frezu od MNF. Hrozny omyl
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 11:20
od motorol
Kazdej se podívá jak daleko má od baraku nejakej prémiovej benzin. Pak si tam muže na den sednout nebo poklabosit s obsluhou a zjistit kolik tak lidi za týden/den si ten premiovej benzin koupi, no a pak to porovnat s tim jak se tam ohřeje ten fuj obyc 95.
Jinak sekacka se má přes zimu nechávat bez paliva- nedělám to, ale všichni to tak doporučují.
Další věc je jak klesá na zahradách počet benzinovejch sekáček a roste počet robotickejch nebo na baterku.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 11:37
od lumix
Bioslozkam v palivu se vyhýbám jak jen to jde a už několik let tankuji na EO bez tech sraček.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 13:30
od Minko
Myslimsi ze z biozloziek sa robi vacsi strasiak nez realne riziko ktore predstavuju. Jasne, pre niekoho kto nevyjazdi do mesiaca alebo dvoch nadrz to problem byt moze. 90% uzivatelov aut sa ale toho bat nemusi.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 17:02
od petzl62
Víš jak se to říká u nás(a myslím, že i u Vás)?
Myslet, znamená hov.o vědět...
Proto to už roky dělám stejně jako lumix. I když si kvůli tomu musím třeba zajet dál a po cestě minu několik "prémiových" benzínových stanic.
A sakra, sakra dobře vnímám nárůst zákazníků poslední dobou konkrétně u pump EO.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 18:16
od oltcitak
Jj, taky tankujem iba na Morave, v Macedonsku, vo Francii.......v najhoršom aj inde, ale snažím sa to vyjazdit do nuly a doplniť nezavadnou naftou. Zatiaľ to relatívne zvládam......
v podstate nafta s bio slozkou lepsie maže ako čistá nafta, napr. Original OMV Max motion Diesel je "suchšia" ako čistá nafta(ale musi pochadzat zo Schwechatu) ked som ju videl v Srbsku, no grc, žltá repkova sračka, a ešte si za ňu priplacali. Dokial sa tie srackove nafty prestriedavaju s cistou naftou(ako z Cepra) tak pri aktívnom jazdeni to nemá taký vplyv. Napr. Aj výrobcovia naftových kureni nedoporucuju používanie biozložky....napr. ale to je fuk, kazdy svojho šťastia tvorca.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 18:51
od lumix
petzl62 píše: ↑27 led 2024, 17:02
Muzu potvrdit, ze v Sedlnici EO už občas stojím ve frontě, tzn. jsou tam dvě auta a to se dříve nestavalo.
Myslet znamená přesně to …., každému autu bude dělat lépe palivo bez bio či ETB než s nimi.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 19:10
od Minko
Pani a co myslite, na akom palive prebieha vyvoj motorov?
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 27 led 2024, 19:56
od lumix
ale Plho to není ta podstata věci. Kdyz mám možnost vyberu, tak si vyberu to lepší
a ne posrany bioslozky. Myslíš ze my nevíme ze se to konstruuje na použití s bio, ovšem bez bio to vždy bude fungovat lépe a méně škodit.
