Stránka 24 z 27
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Napsal: 09 led 2018, 13:47
od Vilda
Teda už jsem jako automechanik vyměnil lidem na autech spousty kotoučů, ale nikdy jsem je neviděl nastříkaný barvou
Vždyť je tam tření jako sviňa a hodně vysoká teplota !! Ani bych se nedivil, kdyby to blaflo plamenem
Napsal: 09 led 2018, 13:58
od mikodim
Orig. farba na brzdy by mala vydrzať cca 300stupnov, takze poziar asi nehrozí. Ale suhlasím , ze na kotuce by som to ani ja nedaval..
Napsal: 09 led 2018, 14:46
od kyrmon
Jak jsem již psal, s barvou na kotouci nemám nic společného
je tam od vyrobce a k kdyby hořela, tak by je snad stáhl z trhu
Napsal: 09 led 2018, 15:03
od Zbyněk Hanáček
To je origo barva na těch kotoučích od výrobce. Chlubí se tím, že vydrží nereznout hodně dlouho
Tady to píší
http://www.mgparts.cz/meyle-hd/meyle-pd-kotouce/
Meyle jsem měl několikrát v ruce a souhlasím s Hardem, nevidím v nich nic speciálního. Ale budiž, mě jde spíše o brzdný výkon.
Musím uznat že kyrmon se se svojí první výměnou kotoučů v životě pral statečně
Příště už mu to půjde od ruky.
Napsal: 09 led 2018, 17:42
od kyrmon
Já právě o Meyle neslyšel do té doby, než jsem je koupil, nic špatného... zato v tomto fóru jsem četl, jak někomu odešly po chvíli kotouče od TRW, tak si dal místo nich Bremdo, nacez.mu někdo psal, že ani Bremdo uz neni co driv... Uznávám, tajně jsem slintal nad Zimmermany, ale ta cena
.. Ty kdyžtak dám časem na prední napravu, na kterou jde stejně většina brzd.výkonu..
Můj styl jízdy je stejně takový, že se snažím prakticky nebrzdit (většinu zvládnu motorem) a od ostatních si držím slušný odstup.
prakticky pořádně brzdit jsem začal až když jsem objevil tu hloubkovou korozi, tak ve snaze se jí zbavit. To zajizdeni nových brzd, kdy se má prvních 200-300km brzdit zlehka mi nadmiru vyhovuje.. Jen abych pak nepokazil to jejich zapečení
Jinak děkuji za rady a povzbuzovani
Napsal: 10 led 2018, 08:15
od mikodim
kyrmon, prave naopak, treba casto brzdit, niekedy aj intenzivne a prudko a vtedy brzdy dobre a dlho slúzia. Len davat pozor na to, aby sa dobre schladili ked su velmi prehriate.
Napsal: 24 kvě 2019, 17:46
od kyrmon
Prosím Vás... to se vážně opět koukám na začínající hloubkovou korozi?
Nebo se jedná vyjimečně o nějakou výrobní vadu materiálu? Před zimou jsem prováděl promazání trměnů a tohle se po zimě objevilo
A já zatím jaksi nenašel čas to zase celý rozebrat
Napsal: 24 kvě 2019, 19:09
od Mexican
malo brzdis
povrchova korozia na kotucoch je vec bezna, staci par dni na dazdi a je to tam
Napsal: 24 kvě 2019, 19:21
od kyrmon
Tohle bohužel není povrchová
a včera jsem brzdil dost často a usilovně, když jsem pospíchal z Budějovic domů přes úzký klikatý silničky, který neznám
Napsal: 04 bře 2020, 18:54
od kyrmon
Ahoj, chci se zeptat, jak to máte s ruční brzdou? Taky ji musíte víc zatáhnout při stání do kopce než z kopce? Případně na rovině v pohodě vycouváte a když chcete dopředu tak jen zíráte, jak vás ta brzda přizemnila a tlučete se do hlavy, že jste zase zapomněli odbrzdit?
Napsal: 05 bře 2020, 08:45
od mikodim
Treba trochu roztiahnut celuste. Cez dieru v bubne, alebo dať dole bubon a na spodku je taký rozpínak , ktorým trochu roztiahnes cesluste a bude dobre brzdit aj ked pojdes do zadu.. Postup: daj rucnu na cca 4. zub, a celuste roztiahni tak, aby sa uz dotýkali bubna .
Napsal: 05 bře 2020, 11:21
od kyrmon
Děkuji ti
při přezouvání na léto zkusím
Napsal: 06 bře 2020, 11:16
od HenrichC
Zdravim,
mozno sa o tom uz tu písalo no mam otazku. Mam i40 combi 1.7d so 6-st. automatom. r.v. 2014.
Zivotnost predných kotucov sa blízi ku koncu a rozmyslam co tam dať.
Dal som si nacenit Brembo - vrtane kotuce aj s novými dostickami. cena cca 200 Eur.
Riesil niekto nieco podobné ? odporúčali by ste to? ci ist radsej do klasických kotucov (Zimmerman...)
Dík
Napsal: 07 bře 2020, 08:31
od Mexican
kamo, tu si vo vlakne novy accent. to je vec jedna
vec dva, 200 euro za komplet nove kotuce a dosky je celkom rozumna cena.
Napsal: 07 bře 2020, 16:01
od HenrichC
dik moc,
som tu novy , tak sa este len orientujem - ako a kde pisat....
