Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Je to nákladový prostor tak ja bych asi poškrábané plasty moc neřešil ikdyž prasklý plast je pěkně ostrý-záleží na jakým místě to je-řešení je dražší výměna ale nalepení tenkého koberce taky dobrý nápad...
Proč si nedáš trojuhelník do rezervy-vlevo je na něj místo jak dělané...
nevojde-skusal som. mozno mam blby trojuholnik. ale taky som kupil s autom. aj brat sa nan pozeral-taky este nevidelFORD píše:Je to nákladový prostor tak ja bych asi poškrábané plasty moc neřešil ikdyž prasklý plast je pěkně ostrý-záleží na jakým místě to je-řešení je dražší výměna ale nalepení tenkého koberce taky dobrý nápad...
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
- Saimon
Já ho mám taky v levo u rezervy v tom kastlíkuFORD píše: Proč si nedáš trojuhelník do rezervy-vlevo je na něj místo jak dělané...
Giorgio,tak ten tvůj trojůhelník bych chtěl vidět-to musí být nějaký macek...Ten kastlík je opravdu dost velký a jestli ti tam nevleze tak ho někomu daruj a kup nový-lépe skladný...Tady v Ostravě stojí cca 200kč...
Na to som sa chystal, len nebolo casu. Zijem asi ako vacsina z vas - z minuty na minutu. A ked si myslim, ze nemoze byt horsie - BUM a ukaze sa, ze mozeFORD píše:Giorgio,tak ten tvůj trojůhelník bych chtěl vidět-to musí být nějaký macek...Ten kastlík je opravdu dost velký a jestli ti tam nevleze tak ho někomu daruj a kup nový-lépe skladný...Tady v Ostravě stojí cca 200kč...
Parkovací světla-Tucson 2.0 CRDi
Chlapi poraďte prosím, stává se mě, že při vypnutí světel a zamknutí dálkovým ovladačem, zůstanou svítit obrysová světla. Musím jít do auta a znovu zapnout a vzpnout světla, potom to zhasne. Stalo se, že jsem na to zapoměl a vybila se baterie. Začalo to dělat asi před měsícem. Musím vždy kontrolovat při odchodu jestli světla nesvítí.
Dík
Dík
Naposledy upravil(a) tucson dne 29 kvě 2012, 18:20, celkem upraveno 1 x.
Vždycky může být hůř...
A ako je to po prerobení auta na LPG. Ten priestor pri rezerve na tie drobnosti ostava, alebo nie. A ak nie, ako to riešite?
PS: Včera som s bratom vymenil trojuholnik - jeho mi vošiel k rezerve.
Co já vím tak ten kastlík tam při toroidní nádrži zůstane-je otázkou,jak je velká nádrž na plyn...
Přezul jsem na letní a koukám, teče mi zadní tlumič a mám v háji na přední nápravě přední silentblok na spodním ramenu. Replika tlumiče od Monroe příjde na 2500Kč/kus a silentbloky v replice jsou jenom Starline o které nestojím. Ach jo. Chtělo by to mezi SPZtkama vyměnit.
Meldo,taky moc nemusím produkty Starline ale ten přední silentblok na rameno za 130kč-tak toho se vůbec neboj,já už je dával na 3 Tucsony a v pohodě vydrží 2 roky-jízdní vlastnosti nezměněny.
Jinak origo stály před rokem cca 650ks..
Muj dodavatel umí zadní tlumič za cca 1700kč.
Re: ahoj všem
Mám stejný problém u stejného motoru, ale u SantaFe. Nevíte někdo, co s tím?jorge píše:Mám problém s vozidlem Tucson 2.0 CRDi. stav tach. je 30000 km. Při jízdě a převážně při zvednutí.otáček motoru mě nepravidelně vypne motor. Toto se opakuje několikrát za sebou Kontrolka na př.desce ukazuje poruchu motoru,. přibližně za 2 až 3 min. znova nastartuji a pokračuju v jízdě á nic se neděje. Při kontrole v serv.mě pokaždé počítač zaznamenal poruchu na palivovém systému čerpadla. Bylo mě řečeno ,že s takovou závadou se ještě nesetkali a budou skoušet a měnit díl po dílu a tak dál. Budu velice rád když mě poradíte jak mám dál postupovat, v této jistě finančně
náročné situaci... Děkuji Vám všem co mě napíšete.. JP.
HYUNDAI SANTA FE, 2.0 CRDI, rok 2005, dovoz Francie
Ivojan.
Takhle od pasu ti nikdo nedokáže poradit...
Základ je-kvalitní filtry,včasná výměna a kvalitní palivo...
Pokud ti svítí kontrolka check,tak zajed do servisu kde ti to napíchnou a přesně jim popiš jak se závada projevuje-pomoc pak může být velice jednoduchá a někdy i levná...
Oddalováním problému jen přicházíš o další své peníze,ktere tě pak ve finále stojí mnohem víc...
Tak silentbloky na předních ramenech mám vyměněný a nyní mě čekají ty zadní tlumiče. Koupil jsem značku Kayba. Dám se do nich asi na 1. máje. Obávám se, že při výměně rozhodím geometrii zadní nápravy. (odklon)
Meldo,
at se snažíš jak chces tak výměnou tlumičů rozhodíš geomku určitě...Ta 500 za to přece stojí...
Tlumiče zadní nápravy jdou celkem v pohodě,za 2 hodky nemáš co dělat...
At se ti daří...
At se ti daří...
