Stránka 25 z 40
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Napsal: 24 bře 2012, 07:07
od FORD
Je to nákladový prostor tak ja bych asi poškrábané plasty moc neřešil ikdyž prasklý plast je pěkně ostrý-záleží na jakým místě to je-řešení je dražší výměna ale nalepení tenkého koberce taky dobrý nápad...
Proč si nedáš trojuhelník do rezervy-vlevo je na něj místo jak dělané...
Napsal: 24 bře 2012, 07:39
od GiorgioPO
FORD píše:Je to nákladový prostor tak ja bych asi poškrábané plasty moc neřešil ikdyž prasklý plast je pěkně ostrý-záleží na jakým místě to je-řešení je dražší výměna ale nalepení tenkého koberce taky dobrý nápad...
nevojde-skusal som. mozno mam blby trojuholnik. ale taky som kupil s autom. aj brat sa nan pozeral-taky este nevidel
Napsal: 24 bře 2012, 08:07
od Saimon
FORD píše: Proč si nedáš trojuhelník do rezervy-vlevo je na něj místo jak dělané...
Já ho mám taky v levo u rezervy v tom kastlíku :wink:
Napsal: 24 bře 2012, 20:03
od FORD
Giorgio,tak ten tvůj trojůhelník bych chtěl vidět-to musí být nějaký macek...Ten kastlík je opravdu dost velký a jestli ti tam nevleze tak ho někomu daruj a kup nový-lépe skladný...Tady v Ostravě stojí cca 200kč...
Napsal: 26 bře 2012, 15:23
od GiorgioPO
FORD píše:Giorgio,tak ten tvůj trojůhelník bych chtěl vidět-to musí být nějaký macek...Ten kastlík je opravdu dost velký a jestli ti tam nevleze tak ho někomu daruj a kup nový-lépe skladný...Tady v Ostravě stojí cca 200kč...
Na to som sa chystal, len nebolo casu. Zijem asi ako vacsina z vas - z minuty na minutu. A ked si myslim, ze nemoze byt horsie - BUM a ukaze sa, ze moze ](*,)
Parkovací světla-Tucson 2.0 CRDi
Napsal: 27 bře 2012, 14:50
od tucson
Chlapi poraďte prosím, stává se mě, že při vypnutí světel a zamknutí dálkovým ovladačem, zůstanou svítit obrysová světla. Musím jít do auta a znovu zapnout a vzpnout světla, potom to zhasne. Stalo se, že jsem na to zapoměl a vybila se baterie. Začalo to dělat asi před měsícem. Musím vždy kontrolovat při odchodu jestli světla nesvítí.
Dík
Napsal: 28 bře 2012, 21:05
od FORD
Vždycky může být hůř...
Napsal: 29 bře 2012, 21:26
od GiorgioPO
A ako je to po prerobení auta na LPG. Ten priestor pri rezerve na tie drobnosti ostava, alebo nie. A ak nie, ako to riešite?
PS: Včera som s bratom vymenil trojuholnik - jeho mi vošiel k rezerve.
Napsal: 02 dub 2012, 21:32
od FORD
Co já vím tak ten kastlík tam při toroidní nádrži zůstane-je otázkou,jak je velká nádrž na plyn...
Napsal: 07 dub 2012, 11:02
od Melda
Přezul jsem na letní a koukám, teče mi zadní tlumič a mám v háji na přední nápravě přední silentblok na spodním ramenu. Replika tlumiče od Monroe příjde na 2500Kč/kus a silentbloky v replice jsou jenom Starline o které nestojím. Ach jo. Chtělo by to mezi SPZtkama vyměnit.
Napsal: 08 dub 2012, 12:47
od FORD
Meldo,taky moc nemusím produkty Starline ale ten přední silentblok na rameno za 130kč-tak toho se vůbec neboj,já už je dával na 3 Tucsony a v pohodě vydrží 2 roky-jízdní vlastnosti nezměněny.
Jinak origo stály před rokem cca 650ks..
Muj dodavatel umí zadní tlumič za cca 1700kč.
Re: ahoj všem
Napsal: 10 dub 2012, 18:45
od ivojan
jorge píše:Mám problém s vozidlem Tucson 2.0 CRDi. stav tach. je 30000 km. Při jízdě a převážně při zvednutí.otáček motoru mě nepravidelně vypne motor. Toto se opakuje několikrát za sebou Kontrolka na př.desce ukazuje poruchu motoru,. přibližně za 2 až 3 min. znova nastartuji a pokračuju v jízdě á nic se neděje. Při kontrole v serv.mě pokaždé počítač zaznamenal poruchu na palivovém systému čerpadla. Bylo mě řečeno ,že s takovou závadou se ještě nesetkali a budou skoušet a měnit díl po dílu a tak dál. Budu velice rád když mě poradíte jak mám dál postupovat, v této jistě finančně
náročné situaci... Děkuji Vám všem co mě napíšete.. JP.
Mám stejný problém u stejného motoru, ale u SantaFe. Nevíte někdo, co s tím?
Napsal: 12 dub 2012, 18:32
od FORD
Ivojan.
Takhle od pasu ti nikdo nedokáže poradit...
Základ je-kvalitní filtry,včasná výměna a kvalitní palivo...
Pokud ti svítí kontrolka check,tak zajed do servisu kde ti to napíchnou a přesně jim popiš jak se závada projevuje-pomoc pak může být velice jednoduchá a někdy i levná...
Oddalováním problému jen přicházíš o další své peníze,ktere tě pak ve finále stojí mnohem víc...
Napsal: 25 dub 2012, 19:57
od Melda
Tak silentbloky na předních ramenech mám vyměněný a nyní mě čekají ty zadní tlumiče. Koupil jsem značku Kayba. Dám se do nich asi na 1. máje. Obávám se, že při výměně rozhodím geometrii zadní nápravy. (odklon)
Napsal: 26 dub 2012, 20:31
od FORD
Meldo,
at se snažíš jak chces tak výměnou tlumičů rozhodíš geomku určitě...Ta 500 za to přece stojí...
Tlumiče zadní nápravy jdou celkem v pohodě,za 2 hodky nemáš co dělat...
At se ti daří...
