Stránka 25 z 58
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 30 led 2018, 22:14
od idam.i
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 06:49
od hafush
Ano dle různých testu i novinářských článků je VIF asi to nejlepší a hlavně i nejvýhodnější co můžeš koupit já běžně kupuji u Autokelly okolo 180 až 200 Kč jinak seženeš na každé čerpací stanice Benzina ale tam to mají dvakrát dražší.
Jinak dle tvrzení Benzina , tak VIF aditivum přidává do svých paliv i do té levnější Efecta ale samozřejmě v malém množství takže je vždy lepší si sám dolít ze své plechovky
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 11:57
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 13:39
od giuseppep
Zase když jednou měsíčně jedete dálku po dálnici např.(Německo) a tam tomu dáte chvíli plnej, tak si myslím, že nepotřebujete do toho lít ještě aditiva a motor se krásně vypálí. Něco jiného je asi pro lidi co jezdí jen město a občas mimo, tam to asi smysl má.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 17:03
Když nechceš, nemusíš. Nikdo tě nenutí aditiva používat. Znám ale dvě identická auta s porovnatelnými provozními podmínkami a tankujícími stejné palivo (nafta aditivovaná výrobcem) s rozdílem, že to první dostává VIF při každém tankování a to druhé sporadicky. Rozdíl je, že to první má citelně klidnější chod na neutrál a motor je slyšitelně tišší než u toho druhého.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 17:47
od shawt
No jenze je asi rozdil mezi naftou a benzinem. Pokud uz Benzina aditiva do benzinu dava, tak si nejsem jisty, ze je ok tam lit jeste neco dalsiho, vseho moc skodi
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 18:03
od Alf6
ona aditiva ..treba zrovna z toho Vifu, se dostavaji spolu s benzinem do oleje.Benzin se z oleje casem odpari, ale aditiva zustanou a tak stále odvadeji svou praci.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 31 led 2018, 18:19
od giuseppep
Do nafty jsem to dával při každém natantování. Měl jsem to od funglovky. Ale nikdy jsem nepocítil změnu. Možná kdyby se to rozebralo. Ale to už se nedozvím. Už je to pryč
Naftu jsem většinou tankoval u Benziny oboje nafty. Teď jsem přesedlal na benzín. Protože to mam do práce 12 km přes město. A to bych diesela asi odrovnal.
A MHD se mi moc nechce, protože to trvá hodinu. Možná si koupím skůtříka..... Na autě mám teď najeto necelých 3000km a včera jsem si pěkně vyměnil olej a filtr. Myslím si že je to zajetý a můžu tomu dávat.
Ať si zvyká
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 01 úno 2018, 11:47
shawt píše:No jenze je asi rozdil mezi naftou a benzinem. Pokud uz Benzina aditiva do benzinu dava, tak si nejsem jisty, ze je ok tam lit jeste neco dalsiho, vseho moc skodi
V rozumných dávkách neškodí jakékoliv množství
VIF jsem přidával i do benzínu, ačkoliv jsem také bral aditivovanou verzi. Začal jsem do-aditivovát (shodou okolností) poslední rok vlastnictví i30 a rozdíl byl minimálně v lepším startování v zimě.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 09 úno 2018, 15:27
od Votavik
Ahoj, nevíte někdo jak má tento motor řešený rozvody? Je tam řetěz nebo řemen? A po kolika km se případně mění?
na internetu jsem nic neneašel (asi jsem hledal blbě
) a v manuálu muj motor nemám
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 09 úno 2018, 18:07
od dibarbora
Na 99% to bude mať "doživotnú" reťaz. Pri kappa motoroch je v manuáli zmienka len o kontrole mikro-remeňa. Ostáva len veriť, že konštrukciu zvládli lepšie ako u susedov v MB resp v koncerne.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 10 úno 2018, 14:50
od olson
Votavik píše:Ahoj, nevíte někdo jak má tento motor řešený rozvody? Je tam řetěz nebo řemen? A po kolika km se případně mění?
Ahoj,včera jsem byl na předváděčce ,ptal se na rozvody technika a jak litr i 1,4 má rozvody řetězem !
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 10 úno 2018, 14:56
od giuseppep
Tak to je docela dobrá zpráva
Alespoň něco. Takže jenom dělat vodní pumpu udělat mezi 100 - 120 tkm a řetěz jen kontrola.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 05 bře 2018, 18:47
od Kido
giuseppep píše:Tak to je docela dobrá zpráva
Ako treba zabehavat motor 1.4t gdi
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 05 bře 2018, 19:26
od giuseppep
Tak auto jsem zaběhával cca do 2000 km a vytáčel jsem to max. do 2,5 tis otáček. Pak už jsem to neřešil a už to vytáčim nad 3000 - 6500 otáček otáček když potřebuju.
