audio
- cert
Re: audio
Zdar, tak v týdnu přišel od Vildy tmavý rámeček - včera vyměněno.
Postup:
1. vyndat dorazy z přihrádky u spolujezdce a demontovat přihrádku (pak je víc místa)
2. delší kulatinkou nebo šroubovákem fest zatlačit na pravý horní (nebo dolní - já to vymontoval přes dolní, Vilda přes horní roh) roh rámečku - objeví se škvíra - pak opatrně prsty (bacha, plasty jsou docela ostrý a tvrdý) brát za škvíru a rámeček je venku. Palubka jde velmi snadno poškrábat (a sedřít barvu - ano, je lakovaná - čekal bych probarvený plast), tak opatrně. Potom stačí odpojit 3 konektory (hodiny, vyhřívání zadního okna a výstražné blikače) a hotovo.
fotka bez rámečku
fotka s rámečkem
foceno mobilem v garáži - kvalita fotek tomu úměrná...
Postup:
fotka bez rámečku
fotka s rámečkem
Re: audio
Mě se při demontáži rámečku, kousek barvy na palubce taky odloupnul naštěstí mám černou, tak pomohla kapička krému na boty ..... no a jak se Ti certe výměna zamlouvá, je to lepší, než když tam byl stříbrnej ?? Mě se hliník docela líbí, aspoň to trochu rozbilo tu plastovost interieru .... teda mám ten pocit
- cert
Re: audio
No já jsem spokojenej. Ten tmavej rámeček se mi v autě líbí mnohem víc.Vilda píše:..... no a jak se Ti certe výměna zamlouvá, je to lepší, než když tam byl stříbrnej ?? Mě se hliník docela líbí, aspoň to trochu rozbilo tu plastovost interieru .... teda mám ten pocit
Re: audio
pozeram vsetky strany a vkuse tu len repro spominate nove, vpredu vzadu ale nikde necitam nic o novej kabelazi, vie niekto aj o tomto nieco? myslim kade najlepsie potiahnut kabelaz /hlavne kvalitnejsie kable/ + kable pre subbac a zosik do kufra. vie niekto?
- ZdeněkSvoboda
Re: audio
Já když jsem táhal kabely na subwofer do kufru od autorádia, tak jsem to tahal pod plastama, co jsou vedle sedaček...odcvakne se to a jsou tam i ostatní kabely, co vedou do kufru. Šlo to pěkně, akorát jsem se zapotil u pásů a potom u zadních sedaček. Tam je místa jak v... Časově to bylo tak na cca 1,5 hodiny
Re: audio
kto ma zaujem vylepsit zvuk vo svojom auticku, treba zacat uzavretim ozvucnice a tlmenim. Je to pekne popisane napr. tu: http://www.escudo.cz/tlumeni.html
Davam do pozornosti aj stranku "autohifi forum" (treba sa registrovat), kde sa mozte co to o ozvuceni dozvediet. Dozviete sa tak, ktore repro su vhodne na radio, ake kombinacie, na ktore uz treba zosilovac, ako za urceny obnos z toho vytazit maximum. Urcite zaujimave citanie. D.
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
OZ Michelangelo 8
Re: audio
este odkaz http://www.autohificlub.cz/
OZ Michelangelo 8
OZ Michelangelo 8
Re: audio
mozno mi budete vediet pomoct.
mam autoradio, ktore som dal do noveho accenta zo stareho auta š-forman. je to panasonic cq-c1465n. moj problem spociva v tom ze ked dam predny panel na radio a nastartujem tak mi stale vyhodi von cd. ked ho zapnem tak stale hodi na radio. ked si manualne, alebo automaticky vyhladam stanice a nasledne ich ulozim pod nejaku volbu mi stale po vybrati kluca a novom nastartovani tam stanice ulozene uz nemam. na nervy to je. vo formane to s cd prehravacom fungovalo normalne. ak som nahodil panel a zapol radio tak mi automaticky nacitalo cd (ak bolo vo vnutri) a pokracovalo presne tam kde pri prehravani disku naposledy skoncilo. raz som skusal nastavit aj radio ale bolo to tak ako teraz. cize po vypnuti uz stanice v pamati neboli. v com moze byt problem? moze to byt zle zapojene, alebo je chyba v radiu?
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
- cert
Re: audio
Podle mně máš nezapojený stálý napájení (to živí paměti atd. když je rádio vypnutý). Rádia mají dva + napájecí vodiče - jeden je stále pod napětím a druhý se spíná přes klíček.jurmich píše:mozno mi budete vediet pomoct.
Re: audio
Pravda bude tam , že to máš špatně zapojené, nevím zda si "jen" připojoval vodiče(káblíky) a nebo si použil originál spojky pro rádia a vývod v autě(myslím tu přípravu) .Dají se koupit z barevným roztříděním kablíků a pak jen stačí buďto propojit z tou v autě nebo z rádiem,záleží jak to tam máš.Samo zkontrolovat z manuálem rádia ,bývá nalepeno schéma na rádiu a zapojením v autě.Ty,řekl bych redukce se dají koupit třeba na ostravské autoburze nebo GM elektronic , a podobnějurmich píše:mozno mi budete vediet pomoct.
mam autoradio, ktore som dal do noveho accenta zo stareho auta š-forman. je to panasonic cq-c1465n. moj problem spociva v tom ze ked dam p...............
momentálně Honda Jazz 11/2018
Re: audio
prave ze mne to montoval autorizovany servis - takze to zapojenie mam reklamovat? nauctovali mi konektor + robotu 20 €.
- ZdeněkSvoboda
Re: audio
Určitě bych reklamoval...mně to dělali taky a v pohodě...žádný problém, jako píšeš ty nemámjurmich píše:prave ze mne to montoval autorizovany servis - takze to zapojenie mam reklamovat? nauctovali mi konektor + robotu 20 €.
