problémy
palčo
Re: problémy
Příspěvek od palčo »
Nebudú to akoby "prihrdzavené" brzdové platničky ku kotúčom? Videl som, síce na starších autách, niečo také. Ja keď idem napr. z umyvárky, vždy to idem trochu prehnať za mesto a vysušiť kotúče niekoľkonásobným intenzívnym brzdením. Nehovorím, že je to ono, len uvažujem.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Stalo se mi to, když jsem stál před barákem cca 10 minut a jel jsem ještě někam. Brzdit jsem zkoušel, ale žádný efekt to nemělo...zvukově stejné. :oops: :-k #-o
palčo
Re: problémy
Ťažko povedať. Mne sa takéto zvuky opakovali pomerne často (aj 2-3 krát denne) na predchádzajúcom autíčku (Lada Samara). Nie každý deň, ale stávalo sa. Vždy to bol kamienok a niekedy nepomohlo ani cúvnutie a musel som ho "presvedčiť" skrutkovačom. Tam boli brzdové kotúče akoby uzavreté v krycom plechu a tie kamienky nemohli vypadnúť. Ten kamienok môže byť kdekoľvek, nemusí byť medzi obložením a kotúčom. Z 99% sa mi to stávalo v zime, keď boli cesty posypané štrkom. Ale to by bol lepší prípad, keby to bol kamienok. :-k
Vilda
Re: problémy
Příspěvek od Vilda »
Zdendo, mě tohle samý dělal Opel .... vzadu za kotoučem bývá krycí plech a ten se otírá o ráfek a máš dojem, že Ti upadne půlka auta, jaký to vydává zvuky :? . A začlo to zničeho nic. Šlapání na brzdu tomu nepomůže. Zkus se na to podívat, třeba je to ono .... a nebo jak psal palčo, kamínek mezi kotoučem a destičkou, protože, pak už mě napadá jen ložisko, ale to by bylo nějak brzo ...
majco
Re: problémy
Příspěvek od majco »
mne vydáva podobný zvuk ako opisuje Zdeněk a hlavne pri bočení na jednu stranu. robilo mi to už aj asi pred mesiacom, potom to prestalo a teraz predvčerom som to zas počul. tiež neviem čo by to mohlo byť, ale podobne ako písal Vilda ma napadá len kamienok alebo ložisko :-k . no uvidíme čo ukáže čas a oteplenie :wink:
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT Elegance
Celadon Blue
07/2007
Re: problémy
mno kedze som tu jediny zucastneny ktory reklamoval lozisko kolesa, tak pridam svojich par slov 8) lozisko nemalo pistavy-skripajuci zvuk, le skor tu hucalo (hlboky ton) a zvuk sa prejavoval od cca 40km/h vyssie... Skus si pozriet ci nemas nieco s kotucmi alebo dostickami
David C3
Re: problémy
Příspěvek od David C3 »
jj jak píše šéf ložisko to nebude [-X
Espero
Re: problémy
Příspěvek od Espero »
No mně tohle dělala letos o dovolené H1, když jsem přejížděl alpy a bylo to brzdovou destičkou. Oni originál hyundajské destičky mají takovou jako packu, která se při ojetí pod nějakou hranici dře o okraj kotouče, po nějaké době se ulomí a je klid. To vrzovřeštění má upozornit na to, že je třeba vyměnit destičky, ale ne hned okamžitě - když jsem to rozdělal, ukázalo se, že bych tak cca 3 - 5 tisíc km mohl ještě jezdit. Tenhle systém nahrazuje elektrickou kontrolu obroušení destiček daleko účinněji než nějaká kontrolka, protože ten kravál se prostě poslouchat nedá. Mně to začalo v Itálii ve Ventimiglii u moře a taky jsem myslel, že je to kamínek. Po cca 40 kilometrech se to ulomilo a kravál přestal. No a v pohodě jsem s tím ještě přejel Alpy a dojel domů a tam to teprve vyměnil.
Vilda
Re: problémy
Taky by to mohlo být, jak píšeš ... smetený brzdový destičky, jen mi to přijde dost brzo :? u Renaulta jsem je poprve měnil po dvaceti tisících a to jsem nemusel. Ale, protože mě čekala Evropa - Německo, Belgie, Francie, Holandsko a zpět domů, tak jsem je radši vyměnil. Přece jen to bylo asi 5 tisíc kiláků, tak pro dobrý pocit. Tak Zdendo, máš několik typů na možnou poruchu + opravu, tak dej vědět, jak si pochodil ....
Re: problémy
Vilda po 20 000km menit brzdove dosicky? nejak skoro... mal som zhodou nahod teraz dole kolesa pri 47 000km a vyzera to tak ze este 30-40 000km vydrzia
Espero
Re: problémy
No tohle jsem si myslel taky, měl jsem najeto necelých 50 tisíc a při technické pár měsíců před tím mi tvrdili, že mám destičky tak 65 %. No ale byl jsem kvůli nějaké drobnosti v servisu a tak je možné, že si tam trošku přilepšili. Jenže zas destičky jsou spotřební materiál a cenově dost prkotina, tak nevím. V každém případě mám nové.
David C3
Re: problémy
jj desky mě vydrží tak těch 70tis a ve 140 dělám i kotouče
Vilda
Re: problémy
Mexican píše:Vilda po 20 000km menit brzdove dosicky? nejak skoro... mal som zhodou nahod teraz dole kolesa pri 47 000km a vyzera to tak ze este 30-40 000km vydrzia
Můžu Ti říct, že jsem byl sám taky dost překvapenej, po 20 000 tam byly tak 2-3 mm a to nejsem žádnej brzdič ... prostě spresovaná tma !! Proto jsem měnil celý brzdy, za značku " Galfer " na kterých jsem najel skoro 40 000 km a pořád byly v pohodě. Teďka má moje Twingo kolega v práci a pořád na nich jezdí. S destičkama od Hyundaie nemám žádný zkušenosti.
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Dneska jsem odpoledne sundal kolo a pořádně to omrknul baterkou.
Na nic jsem nepřišel. kotouč čistý, bez známky podření apod.
Koukal jsem, že se na něm už dělá asi půl milimetrová hranka :)
Teď už ho nešetřím. Destičky jsem neviděl, ale když jsem je měl smetené u felcky, tak mi to při brždění chrčelo a drhlo a cítil jsem odpor na pedálu. U accenta se nic neprojevuje. Zkoušel jsem to natvrdo na ABSku a brzdí pěkně.
Doufám tedy, že to byl kamínek...uvidím postupem času [-o< :roll:
David C3
Re: problémy
Při plném rejdu do leva a otáčení mě lupe Homokinetický kloub v kole. Příští týden jedu do servisu a volám jim at ho objednají že to ve čtvrtek dovozu a oni že to nejde a že nejdřív to vlastně musí zjistit pak nafotit a nehat schválit!!! Nechápu to mechanik se projel a řekl že to je kloub ale objednat to pry nemůžou???? Chápete to??? budu 2 dny bez auta a pak to tam zas povezu!! kdo poradí??????? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Zpět na „New Accent - Pokec“
