Denní svícení
Re: Denní svícení
čoveče to nevypadá špatně!
co ty nato Vildo?
prodáno
prodáno
denní svícení
Dobrý den pánové, namontovat denní světla nebyl až takový problém, horší je to protáhnout alespoň jeden káblík z motorového prostoru do kabiny ke spínací skřiňce. Četl jsem tu někde, že to popisoval Zdeněk Svoboda, ale nemůžu to najít. Poradí mi prosím někdo? Předem děkuje "Matýsek". Hyundai Accent, 1,4 , 06/06, 71kW, .
Naposledy upravil(a) matýsek dne 04 črc 2011, 09:50, celkem upraveno 1 x.
- ZdeněkSvoboda
Re: denní svícení
Ahoj
Kabel jde protáhnout předním pravým blatníkem a gumovým těsněním (přechodkou) u prahu spolujezdcových dveří. Těsnění si vyndej a provrtej malým vrtákem. Pozor ať ti nespadne těsnění do prahu...stalo se mi a je to potom peklo to vyndat ven, takže těsnění vycvakni z venku dovnitř
Zevnitř auta budeš muset rozdělat (odcvakat) kousek plastů...to poznáš
Foto pro představu...
http://zdeneksvoboda.rajce.net/Desktop
Ahoj Zdeněk
Ahoj Zdeněk
Re: Denní svícení
Dobrý den Zdeňku, moc děkuji za rychlou odpověď a za ty perfektní obrázky, moc mi pomůžou už poletím na tom fachat a potom napíšu, jak jsem dopadl. "Matýsek".
Naposledy upravil(a) matýsek dne 19 pro 2011, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Denní svícení
matýsek
máš přesunuto!
Jen nechápu, proč chceš tahat kable?? Co máš za denní světla?? Proč nenapojíš + a -
na póly baterie a ten spínací , zřejmě oranžový kablík z denních světel, nenapojíš na kablík k obrysovkám?? Jednoduché a hned hotové? Než nesmysně protahovat kabel do kabiny?
máš přesunuto!
prodáno
prodáno
Re: Denní svícení
Když zapojím denní světla přímo na baterii, budou mi svítit stále, dokud neodpojím baterku, nebo nezapnu parkovačky. Mám denní světla typ : DRL 506 HP, káblíky:červený +, černý - , oranžový pro připojení k parkovačkám.
Re: Denní svícení
Když je napojíš na baterku, po pár sekundách sami zhasnou!! Alespoň mně a ostatním taky..
reagují na zapnutý alternátor, proto v jeho nečinnosti se vypnou. ty to máš odskoušené že ti svítí stále?? Třeba déle než minutu??
prodáno
prodáno
Re: Denní svícení
Máš pravdu, že jsem je zkoušel jen chvilku jak budou svítit, abych řekl pravdu, tohle mě nenapadlo, jdu to vyzkoušet a potom se ozvu, díky za radu, "Matýsek".
Re: Denní svícení
Určitě. světla se rozvítí ale v nečinnosti motoru se za pár sekund zase sami vypnou...
po nastartování se ti zapnou, a když budeš mít kablík napojen na obrysovku, po jejich zapnuti v kabině auta se ti denní světla automaticky vypnou..
prodáno
prodáno
Re: Denní svícení
Nechci rozumovat, ale mám za to, že se rozlišují dva tipy modulů ovládajících rozsvěcování/zhasínání DRL. Jeden systém vyžaduje připojení na +/- a +kabel obrysovek nebo potkávaček. Ten druhý systém vyžaduje kromě +/- připojení na +kontakt, který "ožije" až po sepnutí spínací skříňky - tedy je třeba hledat vhodný kontakt buď v pojistkové nebo spínací skříňce. Aspoň takhle jsem to pochopil...
Jinak dovětek pro Vildu i další: Minulý týden jsem psal, že se mi DRL přestaly automaticky zhasínat po vypnutí motoru. Po odpojení a připojení aku se to celé vzpamatovalo a zase funguje bez závad, takže Vildo, žádné zbytečné obavy
I když pokazit se může samozřejmě cokoliv.
Naposledy upravil(a) Gandalf dne 04 črc 2011, 09:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Denní svícení
Tak jsem to zapnul přímo na baterii, světla se rozsvítila, nastartoval, světla svítila , vypnul jsem motor a světla svítila stále ,asi 4-5 minut. Takže mi nezbývá než protáhnout jeden káblík ke spínacímu kontaktu u spínací skříňky. Už jsem se radoval, že to půjde jednoduše, ale světla jsou asi jinačí konstrukce. Ale přesto děkuji za radu.
:Matýsek:.
Re: Denní svícení
a ten oranžový kablík jsi měl zapojený, nebo byl jen voný, nezapojený?
prodáno
prodáno
Re: Denní svícení
No je to asi tak ,jak píše "Gandalf", ten plusový kontakt se musí připojit ke spínací skříňce nebo k pojistkám, kde naskočí napětí až po otočení klíčku v zapalování .
"Matýsek".
Re: Denní svícení
Zapojený.
Omlouvám se , byl jako zapojený špatně jsem čučel, jdu to zkusit znovu, bude to trvat déle,pak se ozvu ,díky "Matýsek:.
Re: Denní svícení
Tak to je divný typ.. plus a mínus mám normálně na baterii a oranžový jen na obrysovky., když nechám oranžový nezapojen a není zapnut motor, když položím kabliky ke kontaktům baterie, denní světla na pár sekund se rozsvíti a pak zhasnou. Když nastartuju svítí stále. Když zapnu světla v autě, stačí první poloha na obrysovky a ten oranžový kablík přiložím ke kontaktům obrysové žárovičky, denní světla zhasnou.. tak se mi to zdá normální.. no pokud máš fakt jiný typ, ta to tě lituju..
prodáno
prodáno
