Stránka 26 z 30
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Napsal: 28 bře 2010, 10:26
od SKV
Paráda, mně ji nenapadlo vyndat, ale je to nepochybně lepší. Myslím, že to může pomoci spoustě dalším majitelům i30.
A jinak to vypadá, že kvalita servisů na Slovensku je stejně žalostná jako u nás
i 30 1.6 benzin
Napsal: 28 bře 2010, 21:24
od josef z libčic
Nazdar kolegové, nemáte někdo zkušenost s dírou v plynu?
Nejde ani při sebecitlivějším přídávání, i rukou,
dosáhnout otáčky mezi volnoběhem a asi 1500 ot/min. Při rychlém rozjezdu není problém. V servisu mi řekli, že diagnostika jim nic neukázala, tudíž s tím nemohou nic dělat
. A že mám 3 roky záruku, tak ať jsem v klidu, třeba se něco objeví?!
Příjímací technik potvrdil, že pomalý pohodlný rozjezd je opravdu problém. Auto má najeto 8000 a je ani ne půl roku staré. Připadám si jako v magorárně. Zdraví Josef
Re: i 30 1.6 benzin
Napsal: 28 bře 2010, 21:49
od vipe
Změnit servis nebo napsat na dovozce pokud si tvůj servis neví rady.
Napsal: 29 bře 2010, 07:55
od SKV
Včera jsem jsem i30 půjčil své ženské. Nadávala úplně hrozně
. Koordinace plynu a spojky naprosto neskutečná (sama jezdí v i10, kde je jsou rozjezdy na pohodu). I mně to občas dělá problémy, buď smrdí spojka nebo motor zdechne. Navrhovala mi ať se toho zavčas zbavíme i za cenu větší ztráty.
Jinak pozoruji díru v plynu při studeném motoru - akceleruje a pak při určitých otáčkách začne stagnovat, ale to je myslím normální u vícero aut.
Napsal: 29 bře 2010, 08:51
od misokl
Čau
No ja s tým problém nemám. Zo začiatku áno. Prvých pár dní, kým som si zvykol na spojku a plyn. Ale odvtedy s tým nemám žiadny problém. Aspoň zatiaľ. Občas s tým jazdí otec a ten sa tiež nesťažoval. Nie je toto na servis? Keď máš pri určitých otáčkach výpadok výkonu. Normálne to možno u iných automobilov je, ale keď to nerobia iné I30 tak je to prinajmenšom čudné, že tebe to robí.
Napsal: 29 bře 2010, 13:25
od SKV
I kdyby to závada byla, servis to jako závadu nevyhodnotí - řekli by, že to jede úplně normálně. Když nastartuji a vyjedu tak do 2000 rpm to akceleruje lineárně, výš už jde jasně cítit úbytek chutí k akceleraci. Po lehkém zahřátí je vše v normě.
Napsal: 29 bře 2010, 15:46
od laufas
S tou koordinaci je to o zvyku. Ja ridil i30 jako prvni auto po autoskole a to byl teprve smradek zezacatku. Tedka uplne v pohode. Jen dodam, ze snad kazdej, kdo ridil poprve nasi i30 mel podobne problemy jako tva zena
Napsal: 09 čer 2010, 09:46
od SKV
Takže hlásím další závadu, nefunkční dálkové odemykání. Klíčema to není. Nedělá to pokaždé a je to pěkná otrava. V servise to opět vidím na problém. Pokud se to neprojevuje alespoň na 110%, neřeší nic.
Jsem vážné zvědav, kolik toho ještě budu muset řešit. Takového šmejda jsem ještě nikdy nevlastnil
Napsal: 09 čer 2010, 11:36
od Hardcam
Vsak ho Cesi montovali...
Napsal: 10 říj 2010, 12:24
od saldy
Mně taky začla zlobit spínací skříňka, pokud se po vysunutí klíčku dveře neodemknou stačí na ní prstem zatlačit, tady z fora vím, že je třeba jí seřídit, jsem línej tam jezdit nechám to až na garančku.
Napsal: 10 říj 2010, 13:06
od Ruska.ruleta
saldy, neseřizuj, nech vyměnit. Práce na cca 2h a dostaneš nové ovladače.
Je to v záruce, když nebudou chtít, trochu na ně zatlač, já už jsem od výměny bez jediného problému, dokonce bych řekl, že klíč je těsně před vysunutím naopak vytlačován ven a pěkně to cvakne. Akorát před faceliftem dálkáč měl tvrdší gumu na tlačítkách DO. Náhodné stisknutí bylo vyloučeno, ted je mnohem měkčí a tím i stačí lehčí stisk na odeslání povelu.
Jen pro info, když to neuděláš v rámci záruky, tak pak čekej cenu cca 10K a tu už dáš ze svého
RR
Napsal: 10 říj 2010, 13:38
od Hardcam
Ja jsem po reklamaci vystrelovaku.
Zadny rozdil jsem nepoznal.
Napsal: 10 říj 2010, 17:36
od Ruska.ruleta
Do servisu jsem přijel jen s jedním klíčem, protože mě nějak nenapadlo, že je pro servis jednoduší vyměnit ovladač i s klíčem. Takže druhý jsem jim odvezl až druhý den. Když máš oba v ruce, je to rozdíl, nebo přesněji, byl v tom rozdíl.
RR
Napsal: 10 říj 2010, 19:57
od Hardcam
Zas kdyz clovek neco macka 10x denne behem pul roku, tak by jakykoliv rozdil mel byt hned znat, pokud je.
Napsal: 10 říj 2010, 20:13
od saldy
Tak díky za radu,raději to urychlim, na tu skříňku je 5 nebo 2 roky záruka?
