Stránka 27 z 82
Re: Hyundai IX 20,odskakování a hluk zadní nápravy.
Napsal: 18 led 2012, 09:03
od dedula
frantaservis píše:
Ahoj,nevěš hlavu Jimo,my co spolupracujeme a posouváme svými racionálními připomínkami a činy věc dopředu se dočkáme a auta nám budou fungovat jak mají.
Už o nás vědí a řeší se to.
Bohužel pro všelijaké posměváčky to asi nebude plošně,jak jsem si představoval,chybí jednota názorů a tak se pravděpodobně svolávačky nedočkají. Hlavu vzhůru,ix20 je skvělé auto a i Ty se dočkáš,že Ti bude dělat jen radost.F.
Ahojtě, zajímalo by nme kdo o nás ví a kdo, kde a jak to řeší? d.
Napsal: 19 led 2012, 21:32
od vtlait
Ahojte, tak sa teším, že konečne začal rozum účinkovať a potvrdil frantovu pravdu. Konečne som bol vservise a dal som skontrolovať zadnú nápravu a tlmiče. Test ukázal účinnosť v žltom poli, čo je cca 50%. Mal som vtedy 25 tis.km. Takže teraz si vezmem článok od poradcu SM a opýtam sa na to, či je to zásah do konštrukcie, alebo nie Frantove adaptéry. No a dúfam mi to dajú písomne. Nuž a poprosím frantu, či mi ich urobí. Tu na SK sa na to asi nikto nesťažuje v servise, neviem. Inak je to autíčko fajné, ako povedal aj franta, je super a robí mi radosť. Ozaj a samozrejme mi v servise odstránili aj vŕzganie prístrojovky, bez akýchkoľvek problémov a autíčko je tichučké aj po panelovej ceste.
Chcem však ešte raz veľmi poďakovať Frantovi za to, že nás upozornil na niečo, čo nás mohlo stáť viac, než len opravy auta, lebo sme si uvedomili a viac sledovali ten stav odskakovania a už s ním počítali na ceste a predchádzali mu. Ešte raz Franto, aj za tých "svojhlavých" VĎAKA.
Napsal: 19 led 2012, 23:02
od iggyno
vtlait: Daj prosm vediet,ako si dopadol,drzim palce!
Napsal: 20 led 2012, 13:07
od Zx604
Červ píše:Poznámka technického poradce časopisu SM po dlouhodobém testu (25 000 km).
Příloha Test IX20_1.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Tady mám vyjádření pana Ondřeje Běhala z vybermiauto.cz / pozn. bývalý šéfredaktor Světa motorů/
Napsal: 20 led 2012, 13:54
od black_sheep
s autem jsem sice nejel; ale přesně jak píše - nezdá se mi to možné že by vyvinuli takový zmetek jak franta tvrdí. a kolikrát jsou řešení, které na první pohled vypadají zle, nebo standardně znamenají problém, v praxi lepší z nějakého důvodu.
a bůhví jaký je důvod pro to umístění, třeba k tomu byli donuceni okolnostmi při určitém testu - vymyslím si takový příklad.
často se zjistí, že při tzv. losím testu se auto může převrátit. třeba v 90 % případů to frantovo umístění bude znamenat přínos a výrobce by tam ty tlumiče tak dal taky, ale v jednom jediným z nich to je průser a auto se převrátí. a to nikdo neotestoval a neschválil, proto svůj názor neměním pokud to tady nebude černé na bílém schválené a otestované v různých jízdních režimech někým důveryhodným a nebudou s tím opravdu zkušenost během pár let testování, což by mohlo nahradit intenzivní testování automobilek na několikra kusech naráz.
Napsal: 20 led 2012, 14:04
od mirpie
umístit tlumič způsobem jako to má ix20 je prostě mimo účinek. Nenazval bych to jako nebezpečnou chybu, či chybu ohrožující účastníky provozu na životě, pokud s tím nejedou v extrému, či extrémně. Nicméně je to podobnej nesmysl, jako umístit chladič na místo, kam na něj nepujde dostatečné množství chladicího media, viz čínské kopie BMW X5, chladič za světlem a pak se čínani díví, že se to přehřívá. Tím nechci říct, že by ten, či ti, kdo takové umístění tlumiče na nápravě navrhli, byli pitomci. Tlumič s vhodnou závislostí tlumení na zdvihu tam nějaký účinek mít bude, ale je to komplikace, je to přesně jak popsal Franta, hodit anténu do studny a pak zesilovat signál, aby to nějak fungovalo.
Napsal: 20 led 2012, 14:14
od black_sheep
pokud to přirovnám k té anténě: nemůže to bejt tak že tu anténu do té studny hodili proto, že kdyby ji dali na střechu tak ji utrhne vítr? jinými slovy že je k tomu nějaké nezvyklé chování za určitých okolností donutilo, udělat to tak i za tuhle cenu.
Napsal: 20 led 2012, 14:51
od mirpie
na toto nemám co říct...
Napsal: 20 led 2012, 15:36
od black_sheep
asi blbé přirovnání, ale víš jak to myslím?
Napsal: 20 led 2012, 16:26
od Erik-TT
vtlait píše:Ahojte, tak sa teším, že konečne začal rozum účinkovať a potvrdil frantovu pravdu. Konečne som bol vservise a dal som skontrolovať zadnú nápravu a tlmiče. Test ukázal účinnosť v žltom poli, čo je cca 50%. Mal som vtedy 25 tis.km. Takže teraz si vezmem článok od poradcu SM a opýtam sa na to, či je to zásah do konštrukcie, alebo nie Frantove adaptéry. No a dúfam mi to dajú písomne. Nuž a poprosím frantu, či mi ich urobí. Tu na SK sa na to asi nikto nesťažuje v servise, neviem. Inak je to autíčko fajné, ako povedal aj franta, je super a robí mi radosť. Ozaj a samozrejme mi v servise odstránili aj vŕzganie prístrojovky, bez akýchkoľvek problémov a autíčko je tichučké aj po panelovej ceste.
Vltait, prosím ťa v ktorom servise ti odstraňovali vŕzganie palubovky? a v ktorých miestach ti to vŕzgalo? nevieš, akým spôsobom to odstránili? Ja mám problém s A stlpikmi, tie drnčia a taktiež s panelom okolo rádia.
Napsal: 12 úno 2012, 20:09
od pajamen
Zdravím všechny.
Uvažuji o koupi ix20, proto sleduju, co se o autu napíše. Nedá mi to a musím reagovat na některé příspěvky.
Vůbec bych se nebál dát na nápravu frantův adaptér. Nikdo nikoho nenutí si ho tam dát. Myslím,že použitý materiál je Ok, akorát bych i na pouzdra použil taky 14 220.Je to asi nejlepší material, který na to použil.Pokud se ti nezdá tloušťka materiálu,tak mm nebo 2 přidej
. A když se dívám celkově na svařenec, tak ten tak brzo neumře. Myslím si ,že vím o čem mluvím - dělám v oboru a takové díly vyrábíme a zkoušíme na dynamické zkušebně(automobilová průmysl).Kromě toho, i kdyby se ulomil tak to nebude naráz(pružina to podrží) a když víš ,že máš něco takového na autě,tak to sem tam omrkneš.
Taky mám pochybnosti kvůli životnosti tlumičů při tom,jak je to uděláno od výroby. Nejenom kvůli jízdním vlastnostem,ale i kvůli životnosti tlumičů, bych tam frantův adapter dal. Sebelepší tlumič, který bude "nešťastně" umístěn, tak odejde dřív.
Napsal: 13 úno 2012, 18:24
od iggyno
pajamen...ty chces kupit novu ix20 s tym,ze budes hned upravovat zadnu napravu? V tom pripade dobra kupa
Napsal: 13 úno 2012, 18:37
od airwaves
Je mnoho důvodů pro koupi auta. Klidně může být jedním z nich radost z vylepšování. Klidně si ho kup a možná uvidíš, že už nová ix 20 má naladěná pera a tlumiče tak, že už nejde vylepšit.
Napsal: 14 úno 2012, 19:44
od iggyno
Alebo mu bude ,jak tu niektori jakoze clenovia pisu) skakat auto meter pri 40ke...a budu ho v zakrutach predbiehat aj stare felicie...ked sa to vcelku spise,slusny zoznam,preco auto skorej nekupit,otazka je,ci to ti clenovia aj myslia vazne,ci vobec aj v tom aute sedeli,alebo radi spamuju,lebo po tom jedinom prispevku zmyzli...a tak. Tym nemyslim frantu:)
PS: Po dlhom case som sa previezol ako spolujazdec aj v inom aute ako v svojom...a kupodivu,na moje prekvapenie...buchotalo to jak ta svina ix20,ak nie viac...a stalo raz tolko nedavno
Napsal: 19 úno 2012, 15:16
od pajamen
Uvažuju o koupi,protože za tu cenu je to dobré auto. Vylepšení na novém autě je úplně normální jev. co dělají tuningáři?
Jinak záleží na autě kus od kusu a jak mi vyhovuje. Když mi vyhovuje všechno ostatní, kromě tlumičů,nebudu hledat celé nové auto.Mimochodem, dopadl bych stejně u jiného auta. 100 lidí,100 názorů.
