Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Saimon
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Saimon »
Zdarec všem :D Tak jsem tu po dlouhé době, protože stále jen jezdím ale letos mně čeká nebo chci dát nové žhaviče. Bude to sice porod ale zvládnu to :wink:
antiexe
Příspěvek od antiexe »
Zdravim, mam takyto problem: po vytiahnuti kluca zo spinacky mi zostali svietit parkovacky + osvetlenie pristrojovej dosky. Taktiez nereaguje intenzita podsvietenia pristrojovej dosky pri prepinani svetiel parkovacky/tlmene. Podsvietenie je stale rovnake. Predtym pri vypnuti tlmenych svetiel sa podsvietenie zosilnilo. Viete niketo poradit? Dakujem,
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
FORD
Příspěvek od FORD »
To antixie,
zkontroluj spínací skřínku,spínač světel-některé druhy se kazili i v záruce a byla na něj i svolávací akce a pak jěště mrkni na dveřní spínače,ty často vlivem špatného kontaktu dělají tenhle problém-stačí vyčistit,promazat a jedeš dál....
Dej pak vědět jak to dopadlo,dík a :hyu: zdar...
FORD
Příspěvek od FORD »
To Saimon,
kde jsi byl tak dlouho?Nebo jsi na :hyu: zanevřel? 8-[
Saimon
Ahojte. Já bych šel prvně na ty dveřní spínače a pak dále. Je to jednoduší než se začneš pouštět dále do složitých věcí. :wink:
Saimon
FORD píše:To Saimon,
Ahoj. Nezanevřel ale když jen jezdím bez sebemenších proplémů, tak nemám co napsat :wink:
Ted chci jen pro mou jistotu udělat ty žhaviče a snad bude pokoj :wink:
Teď mám celkový stav 180.750km a zatím v pohodě =D>
Saimon
FORDE- Už ani nepíšu tankování nafty ale mám celkově 7,2 l spotřebu ale někdy to doplním aby byl skutečný stav km. :)
FORD
Příspěvek od FORD »
Saimone,
ted ma Tukana moje paní a má průměr 7.2-7.3 a je to taková směs města,dálnice a chalupy,takže myslím pohoda na tenhle typ a váhu auta...
No jestli máš ještě origo žhaviče tak to už je na čase je vyměnit,minimálně jeden už bude k.o.
antiexe
to FORD: mozes mi poradit, ako sa dostat k spinacke a k prepinacu? Nechcel by som nieco odlomit...
antiexe
FORD píše:To antixie,
Bol som s problemom v autorizovanom servise kde mi oznamili, ze chyba je v poistkovej skrinke. Je to mozne?
FORD
Příspěvek od FORD »
Antixie,
samozrejme že to může být i v pojistkové skříni ale bacha na značkové servisy-určitě ti řeknou,že to nejde opravit a musíš měnit tak celou skřín a ta bude pěkně drahá...
Pokud jde o přístup k spínačce tak je to jednoduché-vycvakneš opatrně kryt na ůrovni kolen,je to na klipech a pak pro lepší prístup i kryty u volantu-myslím 3 zapuštěné šroubky a pak je to do sebe vzájemně zacvaklé-pokud možno ničím nepáčit-poškodíš si kraje tech plastů a jde to pak vidět....
antiexe
FORD, presne to sa aj stalo :D , skrinka podla nich nejde opravit a nova stoji 414 euro. Zohnal som jednu za 70 euro z rozpredavaneho auta.
Inak v skrinke su 3 zaliate relatka. Ked ju vymenim, rozpitvem tu staru. Hadam sa k tym relatkam dostanem :D
Dufam, ze je zalepene jedno z nich, lebo ked som bol v servise, tak technik uderil po skrinke a svetla zhasli.
Ale po dalsom vypnuti zase ostali svietit :(
Dik za info.
FORD
Příspěvek od FORD »
To antixie,
to je presně ono a je jasné že v servisu H se s tím nikdo nebude párat ale i tak jde to opravit a pro šikovného elektrotechnika je to hračka na 3h...
Dej pozor,pojistkové skříně se někdy liší i měsícem výroby,takže z vrakáče nemusí klidně vše fungovat v pořádku...
Dej pak pro ostaní vědět jak to dopadlo,dík a :hyu: zdarec...
johny82
Příspěvek od johny82 »
Zdravím, dnes jsem se stal majitelem Hyundaie Tuscona 2,0 CRDi. 103 KW, r.v.2006 a měl bych na Vás dotaz, auto jsem koupil od tchána, má najeto 75tis. ale má jednu závadu kterou bych chtěl odstranit. Jedná se o vynechání tahu motoru, ke kterému dochází při teplém počasí, větši při ekonomické jízdě, třeba při sjíšdění z kopce bez plynu atd. stane se to že motor přestane táhnout, turbo není slyšet a jede to si jako Avia, prostě když má přijít ten zátah tak tam není nic. když se zastaví a vypne se zapalování a hned zase nastartuje je všechno je zase normální, někdy se při tom rozsvítí kontrolka závady v el. motoru. Dále by mě zajímalo jestli je normální že se stále zapíná klimatizace když je ventilace nasměrovaná na nohy a okno a klidně mám při tom i na půlku zapnuté topení, kontrolka se při každém nastartování rozsvíní jako že je klima v provozu a musím to vypínat ručně, nedá se to nějak odstranit?? Díky za zkušenosti.
FORD
Příspěvek od FORD »
johny,pokud máš s motorem nějaký problém a rožne se ti oranž kontrolka motoru,tak máš výhodu-nech si to napíchnout a pc tě aspon nasměruje,kterým směrem se vydat...Nějaké debate o tom co by to mohlo být jsou k ničemu a často jsou ve finále i mnohem dražší,tohle auto rozhodně není typu škoda favorit....
Ohledně té klimy,Tucson je trochu jiný tak je dobré si pročíst návod k ůdržbě a nebo -hledat-
Zpět na „Tucson I“
