Jaký olej?
- cert
Re: Jaký olej?
Originálního Mogulu se Vildo vůbec nemusíš bát. V Accentu už jsem ho jednou měl a teď ho mám koupený zase. Ideálně 5W-40 v ředě Extreme, resp. ve starší řadě Racing. Normy nutné pro Accenta API SL nebo SM nebo SN a ACEA A3 (benzin)/B3,B4 (nafta). Olejů se sníženou HTHS viskozitou (A1/A5 resp. B1/B5) se vyhni. Pokud máš k dispozici technický list, tak se podívej u toho oleje na hodnotu alkalické rezervy TBN, měla by být víc jak 10 (zjednodušeně to udává schopnost oleje neutralizovat kyselé zplodiny v motoru). Sice se už udává, že je v pohodě i míň než deset, ale já mám raději tu desítku - přecejen courám a mám studené starty.
Naposledy upravil(a) cert dne 08 dub 2014, 20:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaký olej?
Certiku díky ..... ale celej Tvůj článek si raději zkopíruju na papír a vezmu si ho sebou tak nějak vůbec nevím, o čem je řeč
Ale i tak díkes !!!!!
Re: Jaký olej?
Já jsem někdy v listopadu dával MOL Dynamic Prima 5W 40 od Slovnaftu. 5 litříků za 1025,- Kč, k tomu vložka filtru za 140,- Kč. Olej má po půl roce ještě trochu světlou barvu. Takže spokojenost.
Accent 1.5 CRDi / 2009/ 80 000 km.
- cert
Re: Jaký olej?
To, že je olej po půl roce provozu ještě "čistý" neznamená nutně, že je ten olej kvalitní.... Oleje s dobrou čistící schopností jsou "špinavé" a kor u dieselu brzy, protože nečistoty z provozu motoru drží ve vznosu a tudíž se neukládají někde v motoru.
Re: Jaký olej?
nazdar pánové. potřeboval bych poradit. Po otci jsem zdědil accenta rv. 2008. a vubec nevím, jaký tam dával olej. jestli polo nebo plnou syntetiku. dá seto prosím vás nějak zjistit. má najeto 47500km. dik za radu
Re: Jaký olej?
preco nenapises aspon aky motor tam mas hned do uvodu. Duha otazka ( kedze ty motor uz poznas) preco neskusis napriklad vyhladavac typu http://www.oleje.cz/search/oils/. Nalej tam doporuceny olej a neries co tam bolo
ci tam ma ist olej synteticky alebo nie. To nie je to spravne co chces vediet - ty chces vediet vykonostnu a viskoznu triedu oleja - a par tipov je aj tu na fore.
dakovat nemusis. Je to proste len pouzivanie internetu
- cert
Re: Jaký olej?
maxmenn:
K radě ohledně výběru oleje jsi nenapsal v podstatě to nejdůležitější - jestli jezdíš krátké trasy po městě se studeným motorem a častými starty nebo jednou za čas dlouhou trasu. Máš benzin nebo diesel? Jak často byl olej v autě měněný? Cenová představa o oleji? Pak se dá poradit
Jinak k těm vyhledávačům... pro orientaci OK, ale jinak papouškují často ekologií poškozené předpisy výrobců... (třeba LL interval nebo sníženou HTHS viskozitu bych si do auta nikdy nedal i přes doporučení výrobce).
Re: Jaký olej?
Já jezdím na - Shell Helix Ultra - 5W - 40 a max. spokojenost.
- Richard555
Re: Jaký olej?
Vzhledem k nájezdu cca 50000km ještě v motoru nejsou zcela jistě nánosy usazenin, navíc rv 2008 naznačuje že zřejmě auto bylo kvůli záruce ve značkovém servisu. Tam zřejmě lejou nějakou 5W30..... dle mě je jedno co tam nyní dáš, jestli je to benzín dal bych tam 5W40, jestli nafta dal bych 5W30
Já kupoval od Hardcama 5 l total qvartz 5W40 do 600,- a to by ti na výměnu mohlo stačit a máš ještě na dolévání (ale nebývá to potřeba)
motorovy olej accent 1.5 crdi 81kw
aky motorovy olej davate do accenta 1.5 crdi 81kw ? vdaka
Re: motorovy olej accent 1.5 crdi 81kw
Používám MOL Dynamic Prima 5W-40. Měním po 15 000 km + vložka olejového filtru. Už jsem měnil 3x, problém žádný.
Prvé roky Shell , neskor Castrol TD a momentalne Total .. 5W-40 Menené po 10tis km. Najazdene 135tis km a motor ide zatial krásne.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
- cert
Se značkovou 5W-40 neuděláš chybu - stačí jen dodržet ACEA B4 (pokud je mi známo tak Accent s EURO4 nemá filtr pevných částic). Pro motor neuděláš nic lepšího, než když používáš solidní olej s výměnou max. jeden rok nebo 10 tis.km a vždycky s filtrem. V případě renomovaných značek s podezřele nízkou cenou pozor na falzifikát.
mechanik mi vravel ze hocijaky olej 5W-30 ,ze zaklad je 5W-30 aby bol a ziadne ine specifikacie oleja niesu dolezite,daval som castrol magnatec professional MP 5W-30 ale tazko ho je u nas zohnat preto chcem nieco ine,znamy my vravel ze castrol titanium 5W-30 je dobry
najazdene mam 180 000,menim po kazdych 10 000 km
ACEA B4 je dolezitý udaj. To ci das 5w-30 alebo 40 je v podstate v nasich podmienkach jedno.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
