Stránka 29 z 34
Re: Mexican - Empire Accent, 2007 CRDi
Napsal: 14 lis 2022, 19:23
od Mexican
voslo sa 42l, nadrz ma 45 takze Stonic to ma podobne ako Accent. Ten pri 50km proste napise "-----". Stonic napise 0. Ale obom este ostane v nadrzi asi 3 litre paliva na prejdenie prave tych 50km.
Napsal: 15 lis 2022, 09:50
od Srandista
Tak v tomto su tie tvoje auta menej tolerantne. i30 s "nulovym" dojazdom pojme cca 42 litrov v 50 litrovej nadrzi. Zatial sa mi s --- podarilo dojst na pumpu len raz (a aj to bolo len cca 1 km po tom, co mi tam tie pomlcky naskocili), ale po tej skusenosti som uplne kludny, co sa dojazdu tyka...
Napsal: 20 lis 2022, 19:08
od Mexican
hladanie tepla na statne sviatky sa poradilo. Nasli sme az v Benatkach, krasnych cca 16-17 slnecnych stupnov. Vzali sme tentokrat Stonica, najazdenych asi 1200km. Spotreba za obe tankovania 5,1l. Pri jazdeni mimo dialnic (na nich vacsinou tempomat na 120 a spotreba asi 5,5-5,7) spotreba 4,4-4,6. To pri cene benzinu v Slovinsku za 37kc rapidne hralo do karat vziat juniora a nechat Accenta odpocivat doma. Trochu Slovinska, C-K pamiatky na talianskom pobrezi no a Benatky. Mimo nich pobrezie uplne vyludnene, Lido di Jesolo az straslivo pozatvarane.Zaujimave sa ukazalo Duino (hrad/kastiel s nazi bunkrom) a Grado s pokojnou atmosferou korzujucich sa seniorov (stovky). Koper je celkom tragedia, pridal sa k Trieste ktory nenadchol minule. Pri Terstu je vsak Miramare, to je fakt krasne (zahrady a zamok) najma ak vyjde pocasie
Napsal: 20 lis 2022, 19:09
od Mexican
a este par:
Napsal: 20 lis 2022, 19:46
od idam.i
Jojo Grado je super.V Slovinsku Koper je zlá voľba.Super je Piran a dá sa aj Portorož.Benátky sú klasika.Oplatí sa ubytovať v Mestre a odtial ísť MHD.Najprv autobusom a potom lodnou dopravou.Paráda.
Napsal: 20 lis 2022, 19:57
od Mexican
Prva noc v Ljubljani (len tranzit, takze HI Express za body). pri navsteve Benatok sme spali v Lido di Jesolo a vzali lod do Benatok z Punta Sabbioni. potom este jednu noc v Lignano Sabiadoro. V Koperu sme spali vcera kvoli cene a faktu, ze v Pirane je nanic parkovanie (15 euro minimum + bus). Portoroz, Izola boli drahe a ubytka teraz malo. A ked bolo, tak 2500+. V Koperi sme spali za 1400kc a som rad, ze som ho navstivil a dal na zoznam miest kam uznemusim
navyse dnes sme museli dom a pocasiena Istrii uz nebolo moc dobre (rano zamracene a 5). stale vsak zlate oproti Brnu a okoliu
Napsal: 21 lis 2022, 06:54
Pěkný výlet
Napsal: 18 pro 2022, 16:01
od Mexican
je to tu mladezi. Moment na ktory sme vsetci cakali
A ak by ste chceli vidiet ako startuje 15 rokov stary diesel so skoro 8 rokov starou bateriou pod dvojdnovom stani na mraze (-5 az -13) tak tu je video
https://youtu.be/StPE_iuH04A
Napsal: 18 pro 2022, 16:09
od Martinsp
No moc se baterce nechtělo, ale vzhledem jejímu stáří a teplotě co čekat.
Napsal: 18 pro 2022, 16:27
od medabeda
Pecka
, měl jsem také Ácoše a vzpomínám jen v dobrém
Napsal: 18 pro 2022, 17:21
od milosh
No jako respekt
A kdyz uz mas 400, tak i na tech 500 bych se to snazil dotahnout.
Jaka byla prvni delsi cesta Acou do zahranici, vzpominas jeste?
Napsal: 18 pro 2022, 17:28
od Mexican
500 kkm uz nedotiahnem (nebude cas) - to tu casom popisem. Nechce sa mi kupovat nova baterka a menit spojku (ta je stale povodna
Prva dlhsia cesta bola na ostrov Krk (3. tankovana nadrz bola v Zahrebe)
Napsal: 18 pro 2022, 17:50
od Martinsp
A kdy má přijít nový vůz?
Napsal: 18 pro 2022, 18:02
od Mexican
momentalne novy voz je, z tohto roku : -) Hobby Vantana Ontour ED (na podvozku Citroenu Jumper
k dipozicii je aj manzelkin mierne starsi voz z 2021 (Stonic)
no a aby sme ten automotive priemysel udrzali tak tretie rodinne auto (a vlastna nahrada Accenta) bude snad v 2023. Kedy presne bude to je vo hviezdach
Napsal: 19 pro 2022, 06:35
Mexican: Supr nájezd
