automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Evropský nástupce Sonaty
petkep
Re: automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Příspěvek od petkep »
Na "aliexpres" jsou všechny moduly pro ix35. Bude funkční i pro i40? Máte někdo ověřeno?
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4x4, 103 kW, ELEGANCE - černá
i 40 1.7 CRDi 85 kW LIMITED+Exclusive - černá - prodáno
I40 1.7 CRDI 104 kW Success - Phantom black
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
petkep píše:Na "aliexpres" jsou všechny moduly pro ix35. Bude funkční i pro i40? Máte někdo ověřeno?
ix35 a i40 to majú rovnaké.
petkep
Ahoj,
koupil jsem modul na aliexpresu a díky Robertovi (robertbulko) mám již i namontováno a funkční. Super vychytávka a super odborník na montáž. Děkuji tímto Robertovi za jeho ochotu a vsřícnost. Osobně jsem měl možnost zkouknout jeho "Eagle" a všechna vylepšení, která si vyrobil. Musím napsat, že vše funguje přesně jak píše a jak to má natočeno. Dovírání oken super a přední "blind" kamera je něco úžasného. Škoda, že nemají takové odborníky v Hyundai, jezdilo by se nám ještě lépe, bezpečněji a pohodlněji.
Díky Robo.
shawt
Příspěvek od shawt »
Podobny dotaz, jako vyse. Nevite jestli moduly na Aliexpressu z ix35 jak zrcatka , tak okna pujdou na i30 kombi r.v. 2016?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
robertbulko
shawt píše:Podobny dotaz, jako vyse. Nevite jestli moduly na Aliexpressu z ix35 jak zrcatka , tak okna pujdou na i30 kombi r.v. 2016?
Zrkadlá ano, okná nie.
shawt
Diky, na okna jsem nasel primo na i30.
Kdyz namontuju sam zrcatka, tak prijdu o zaruku asi? Je montaz slozita?
robertbulko
shawt píše:Diky, na okna jsem nasel primo na i30.
Inštalácia modulu na automatické sklápanie je veľmi jednoduchá. Ak by si mal v budúcnosti nejaký problém so zrkadlami a bojíš sa o záruku, demontuj si modul pred tým ako prídeš do servisu. Pri inštalácií modulu, budeš robiť jediný zásah do auta, ktorý bude vidieť a to je pripojenie jedného káblu modulu na kábeláž auta a to sa dá jednoducho zakryť.
Pošli mi linku na ten modul na okná. :P :P :P
shawt
Jestli jsem dobre hledal, tak to je podle me ten modul.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 91688.html
a tady jsou ty zrcatka a podle fotek to ani nevypada, ze by se musely nake dratky rezet nebo tak neco, vypada, ze jsou tam jen naky konektory?
https://www.aliexpress.com/item-img/201 ... 93461.html#
bony
Příspěvek od bony »
Vsak ano ten konektor cervene barvy se nasadi na drat a po ztlaceni se proreze. Otazka 30 min montaz celeho modulu Jsem zvedav na modul na okna. Co Robert na to zda je to pouzitelne. Bylo by to super
Odeslano z Androidu.
robertbulko
shawt píše:Jestli jsem dobre hledal, tak to je podle me ten modul.
Dík za tie linky. Tak ako písal Bony a aj ja pred tým, bude treba napojiť jeden kábel na kabeláž auta. Čo sa týka toho modulu na okná, poteší ma keď si to kúpiš a budeš nám potom referovať ako to funguje. Problémom by mohlo byť okno vodiča kde je funkcia AUTO. Pokiaľ sa už číňanom podarilo preskočiť cez tento problém, veľa ľudí to poteší. :wink:
shawt
Jeste dotaz, jestli nekdo montoval to sklapeni zrcatek pri zamceni. Co to udela v momente, kdy se rozjedu a auto se samo zamkne?
Dnes mi rekli v Hyundai, ze u funkce dovirani oken pri zamceni okna vyjizdej nahoru, kdyz se auto rozjede a zamkne se.
bony
Příspěvek od bony »
Tak to jsou amateri pokud neco takoveho montuji. Modul od Roberta funguje na 200% a ke sklopeni po zamceni nedojde. Musi prijit impuls z ovladace. To stejne by melo byt u oken. Okna zatahnes dlouhym podrzenim tl. zamceni nebo dvojtym kliknutim.
shawt
A nebo sami ti technici v Hyundai vedu prd...ja si zatim objednam ty zrcatka na okna kaslu. Muj sef ma Leona a sedel si na klicich a zmacklo se mu odemceni a stahly se mu vsechny okna a venku prselo :) byl nekde v dome a nemel tuseni co se stalo :))
robertbulko
shawt píše:Jeste dotaz, jestli nekdo montoval to sklapeni zrcatek pri zamceni. Co to udela v momente, kdy se rozjedu a auto se samo zamkne?
Späťáky sa pri rozbehnutí auta - keď sa zamknú dvere - určite nesklopia a keby tí majstri z :hyu: mali trochu rozumu, alebo chuti niečo prospešné urobiť (verím, že by to boli schopní urobiť) nezatvárali by sa ani tie okná. :P
P.S.: Každopádne ten modul na okná od :hyu: nie je ten, čo si pozeral na aliexpresse
shawt
Je mozne, ze to neni ono. Okna ted delat urcite nebudu. Ale nad temi zrcatky premyslim. Na cene se snad domluvim, at napisi mensi. Max upravaim ucet z paypalu v nakym photoshopu :)
Zpět na „i40“
