Stránka 30 z 33
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 07:46
od pivis
Díky za pochvalu,jsem rád že se vám líbí,měl jsem taky strach z toho zakřivení,že bude moc velké ale zkusil jsem to.
Gandalfe taky jsem se lekl množství drátků vedoucí od relátka,ale na krabici zezadu je krásný popis zapojení v češtině takže nebyl žádný problém.
Pod nárazník se vejdou super tak neváhej.
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 07:59
od Vilda
Pivis, jsou pěkný .... normálně jsi mě taky nalomil :-k líbí se mi jak jsou zaoblený a nevyčuhujou ven z nárazníku. Asi je objednám, ale se zapojením počkám radši na Martuna .... až náhodou pojede okolo :wink: kluk jeden šikovná-elektrikářská :lol:
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 08:15
od Martun
Vilda
:lol: Dík :lol:
Ale pivis píše že je to triviální ne? :lol:
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 08:24
od pivis
Vildo jsem s tebou to zvládneš :lol: .Největší problém jsem měl při zapojení na kabel parkovaček,mé sloní ruce jaksi překážely a nemohly se vejít tam kam měly,ale nakonec se úspěch dostavil :D/
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 10:29
od Gandalf
Vilda: Pojď do toho, člověk s takovými zkušenostmi kolem auta... Já se toho rozhodně nebojím a už mám objednáno :)
Hlavně se mi líbí, jak krásně to tam sedne a montáž bez sundávání nárazníku je taky příjemný bonus. I když ty jsi na rozdíl od nás "přední mlhovkář", ale to by nemělo být na závadu, ten prostor je tam identický :wink:
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 12:10
od Vilda
Chlapci, já bych Vám to neradil [-X už se mi kdysi povedlo zapálit 1203ku #-o a kdykoliv jsem měl opravit něco na elektrice, tak mě mistr hnal přes celej dvůr a řval na mě " Nešahej na to, ty elektrikářskej dřeváku " !!! a někdy i sprostěji :lol:
I když mám Ácu pojištěnýho, tak 1.6ku bych asi nesehnal :cry: a jinou kubatůru bych nerozdejchal ....
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 12:31
od rokolo
U Pivise se mi to líbí, když nemá mlhovky, ale když má auto mlhovky, tak je tam těch světel na mne moc. Proč neudělat s mlhovek denní světla a zárověň i mlhovky. Ostatně některá nová auta to tak myslím využívají.......... #-o
Re: Hmlovky (svetla do hmly)
Napsal: 05 bře 2012, 11:47
od Pavel_KK
Nové poznatky ohledně automatického rozsvěcení hl. světel:
Byla to výbava na přání, a po domluvě jsem si to nechal vypnout. Jde to, a výsledek mě "odboural" :
Mechanik v autorizovaném servisu někde pod palubkou našel světle šedou krabičku cca 30x30x30 mm která to auto rozsvěcení
obstarává. Ve schématech co jsem našel o ní nebylo ani vzdechu.
A tahle krabička má na straně vypínač ON/OFF. Pokud ho dáte na OFF, tak auto přestane svítit samo. Pokud ho dáte na ON tak samosvícení pracuje.
Tak mi jí stáhnul do vnitřní pojistkové schránky a dal na OFF. Půlhodinka od převzetí do předání auta a cena necelá pětistovka. Může se to zdát hodně,
ale když si uvědomím že jsem ani netušil že mám hledat právě tuhle věc....
Pro moderátory: pokud se vám to zdá jako OT klidně to přesuňte kam uznáte za vhodné.Dík.
Napsal: 05 bře 2012, 18:58
od cert
Fajn TIP, díky - mrknu, jestli tam mám stejnej aparát.
Re: Denní svícení
Napsal: 07 bře 2012, 00:33
od Martun
:arrow: přesunuto.. i ostatní konverzace z mlhovek, která se týkala deního svícení, byť hlavními světly...
Re: Denní svícení
Napsal: 18 bře 2012, 11:12
od Gandalf
Včera odpoledne jsem měl trochu času, tak jsem alespoň nainstaloval reflektory do nárazníku a rozvedl jejich kabeláž. Řídící modul a finální zapojení jsem musel nechat na příště, snad za týden. Na rozdíl od popisu "pivise" jsem šrouby k držáku reflektoru přitáhl samojistnou matkou. A upřímně řečeno s tím dotahováním matek zevnitř nárazníku jsem si celkem pohrál, až jsem si trochu podřel ruku, protože moc místa tam není. Původně jsem měl nachystané i tam samojistné matice, ale když jsem zjistil, jak se k nim klíčem špatně dostanu, dal jsem tam jen obyč. matku s pružnou podložkou a z každé strany plastu ještě velkoplošnou podložku. Ale těleso světla je lehké, takže nějaké velké síly tam nečekám. Výsledkem je, že je mám malinko vysunuté oproti fotkám "pivise", ale stále jsou vnějším okrajem zapuštěné do profilu nárazníku. Fakt se mi líbí, jak tenhle zakřivený typ v nárazníku Accenta pěkně vypadá :)
Na foto mi už nezbyl čas, ale stejně už tady obdobné jsou, tak až to příště komplet dokončím, když tak to bliknu :wink:
Re: Denní svícení
Napsal: 18 bře 2012, 19:38
od zolda
Gandalf, já měl zevnitř nárazníku na matku místa dost, musíš si pod auto lehnout :lol: . V tomhle teplém počasí to už je pohoda ... :P. Hele a je Ti jasné, že veškeré namontované osvětlení na vozidle musí být funkční ... ne až za týden =D> . Tak nic, hlavně to stihni do srazu :!: :D/
Re: Denní svícení
Napsal: 19 bře 2012, 08:26
od pivis
Gandalfe,když si pod auto lehneš máš tam tolik místa,že se tam vešly v pohodě i moje sloní ruce.Pod šrouby jsem dal také větší podložku,ale světla jsou lehká uchycení tímto způsobem bohatě stačí.Původní držák jsem zkoušel,ale světla se mi pak nevešly do mezery,proto jsem vyrobil nový a s tím je to super-světla nikde nevystupují nad nárazník /viz foto/.Fotky určitě nahoď.
Re: Denní svícení
Napsal: 19 bře 2012, 11:53
od Gandalf
Tak mám asi jiný auto :lol: protože jsem pod autem pěkně ležel (naštěstí bylo krásně teplo). Ke šroubkům v nárazníku blíže k okraji vozidla jsem se dostal absolutně v pohodě, ale k těm blíž k chladiči jsem si pěkně zalamoval zápěstí :?
Ale jinak v pohodě, teď jen to finální zapojení. Musím zkouknout fotky ohledně toho kontaktu v pojistkové skříni motoru nebo to možná pro jistotu ještě proměřím zkoušečkou...
Re: Denní svícení
Napsal: 25 bře 2012, 14:27
od Gandalf
Včera dokončeno zapojení DRL :D/
Nečekal jsem, že to půjde tak pěkně, snad jediná piplačka byla obnažit napájecí drátek k obrysovce a pak ho zase rozumně zaizolovat. Zapojení kontaktu od spínací skříňky jsem udělal dle Pivise. On se v té skříňce nabízí ještě jeden kontakt, jak to má ve fotonávodech uživatel "krp"...
Jinak celkem pohoda, dnes jsem si ani neodřel ruce a Vilda by to zvládl levou zadní :lol: Zatím vše funguje, jak má, svítí celkem výrazně, i když na fotkách to tak úplně nevypadá.
Přikládám pár orientačních fotek. Jsou bohužel z mého horšího mobilního foťáku, ale jiný jsem u sebe v tu chvíli neměl :wink:
Zhasnuto:
Rozsvíceno:
Detail:
