Sterace / motorcek / ostrikovace / cyklovac TUCSON
Melda
Re: Trysky ostřikovačů
Příspěvek od Melda »
Nějakým bordelem v ostřikovací kapalině.
Melda
Seřídit trysku lze natáčením tří kulových segmentů pomocí šicí jehly.
bony
Příspěvek od bony »
Pred motorkem je sitko nebo ne? To se mi jeste nepovedlo u zadneho auta aby se ucpala tryska. Vzdy jen odpadla hadicka nebo odesel motorek.
jamin
zadní stěrač,pojistková skříň
Příspěvek od jamin »
Zdravím
Jsem majitelem tohoto vozu asi 3 týdny. Měl bych dotaz ohledně zadního stěrače. Na voze vše funguje až na ten stěrač. Dle mne by to mohla být (kromě tedy spáleného motorku) pojistka. V motorovém prostoru jsem našel pouze jednu pojistkovou skříň - tam je vše OK. Má vůz ještě někde další pojistkovou skříň ? Jak se delaboruje ten plastový kryt na stěrači - normálně rozpáčením těch dvou plastových krytů? Nerad bych dělal něco co nejde resp. to poškodil.
Děkuji.
HonzaOstrava
Re: zadní stěrač,pojistková skříň
Příspěvek od HonzaOstrava »
už se to tu řešilo, i mne to postihlo. ten stěrač drhne na průchodu hřídele oknem. Ty hmoty do sebe zarostou. Já to prostříkal olejem wd, nechal působit tak hodinu, potom sundal stěrač, na matku dal klíč, pustil stěrač na cykly. na tom klíči cítíš kdy to sepne a klíčem si pomáháš až do uvolnění. funguju už další asi dva roky.
datam
Příspěvek od datam »
Presne ako bolo napísané.
Problém je že ak si to niekto nevšimne a nechá to tak tak sa poškodí jedna časť vynutia motorka ako v mojom prípade ked som ho kúpil. Zhodil som ramienko a celé vystrikal olejom. Asi po jednom dni to povolilo a rozchodil som to. Teraz to funguje ale keď motor zastane natočený práve na to poškodené vynutie tak sa nerozbehne a treba mu pomôcť. Je to lotéria. Naštastie ho nie je treba tak často ako predný a tá sa to prehliadnuť. Ak niekto pred tebou odpísal ten motor úplne tak jedine výmena.
Tento problém je na viacero autách a ja tam napríklad nemám ten krycí plat a všetok bordel ide do toho púzdra. Treba pravidelne mazať ako aj panty na zadnom okne aby neodpalo.
dikard
Příspěvek od dikard »
Zdravim nechcel som zakladat novu temu tak sa opytam tu:
vcera som isiel s tucsonom a chcel som oplachnut okno no zial nic neslo(najprv som si myslel ze neni voda tak som nic dalej neskusal) ale doma som zistil ze vody je dost no nic nehuci(motorcek) tak sa chcem spytat co sa mohlo stat(poistku neviem ktoru mam hladat lebo konktretne o ostrekovani neni ani v knizke alebo som nevidel)
ostrekovanie zadneho okna mi neslo uz pred tym ale to som neriesil lebo ho nepouzivam.
a dalej ako sa dostat k motorceku lebo pristup je tam ako k peniazom :D
dakujem
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, 104KW, 4WD
datam
Poistka č. 34 20A je pre oba stierače spoločná.
dikard
Datam dakujem uz som nasiel chybu bola v pumpe ostrekovaca teda som vymenil celu pumpicku a uz to fakci ako ma, i tak dakujem
Míra78
cyklovač stěračů
Příspěvek od Míra78 »
Zdravím,u Tucsona mi nefunguje přední cyklovač stěračů,neví někdo kde je problém a když pustím ostřikovač na přední sklo,tak se automaticky nespustí stěrače.U zadního skla funguje vše jak má.
Naposledy upravil(a) Míra78 dne 25 úno 2018, 23:00, celkem upraveno 2 x.
datam
Re: cyklovač stěračů
Ostatné funguje ako má? Nejde predný alebo zadný či oba?
Relé je v motorovm priestore. Keď sa pozrieš z predu auta tak je to druhý stĺpec z prava a tretie z hora (ale toto si fakt nie som istý). Ale toto relé rieši aj trvalé zapnutie stieračov tak ak to funguje tu problém nebude. Možno bude problém v prepínači alebo tom sersame čo nastavuje interval.
Radomir66
Tucson 2006 zadní stěrač
Příspěvek od Radomir66 »
Dobrý den
prosím o radu .Nefunguje zadní stěrač ,ostřikovače fungují a přední stěrače taky. Má zadní zvláš%t pojistku? Nebo poradíte co s tím ??? Díky Radek ](*,)
Radomir66
Mě nejde zadní stěrač .Má to někde pojistku? Díky
datam
Re: Tucson 2006 zadní stěrač
Radomir66 píše:Dobrý den
Už sa to tu riešilo.
datam
Zpět na „Tucson I“
TOPlist
