Stránka 4 z 6
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 21:10
od Uzi77
B.B. ja mel prvni auto š 105 spkojenost za ty prachy zcestoval sem celou republiku ale za sedackama složemou jeste jednu skodovku
pak golfa II 1,6 GTD spokojenost ale anesmelo prset nemluve o mičce
obe auta s jistotou smrti při bouračce
1 dite mazda jak sem psal promrd penez svezení vybava bezpecnost ok
2 dite matrix bezpečnost se zvýšila konfort vybava a hlavne prostor ok
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 21:13
od behe
Uz ked sa tu rozobera toto forum, tak u mna zohralo
dost vyznamnu ulohu v rozhodnuti pre Matrix.
Vahal som medzi Daciou, Roomsterom a Fordom Fusion,
a Matrix som spociatku zamietal... pozeral som si
fora majitelov. Parkrat mi nedalo a pozrel som si tak
pre srandu aj "matrixakov" . Tie osobne reerencie
velmi presne zodpovedali tomu, co som od auta cakal
a ked k tomu prisla ta cenova akcia, tak zrazu bolo
vsjo jasno. Hm, rozpravam ako keby som
kozmodisk propagoval...
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 21:19
od B.B.
To behe - ale nesmysl
poznat když někdo začne prodávat kosmodisky a manipulovat mám v popisu práce a to co děláš Ty to rozhodně není ...
. My jsme se s manželkou také šli kouknout na roomster, ale ona z něho neměla tak dobrej pocit jako z matrixe a já taky ne - Matrix působí vevnitř větší a méně "ošizeně" (což mě celkem překvapilo). No příští týden si ještě zkusím někde najít možnost projetí a pak to nějak rozlousknu ...
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 21:40
od rastos
Najlepsie by bolo pozicat si predvadzacku na vikend (aj tak im to cez vikend len stoji) a mat tak v klude na posudenie dojmov z toho auta 2-3 dni.
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 22:14
od misiak
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 22:28
od rastos
misiak: veru nic
ale kebyze si na to vezmem mikroskop, tak mozno
Re: Matrix
Napsal: 13 bře 2009, 23:05
od behe
Neviem ako je to s tym sklom, musim ho po zime najprv umyt,
aby bolo take veci vidno
Ale uz ked spominas tri deti - ako to tam mas rozsadene?
Potrebujem strategicke rady...
Re: Matrix
Napsal: 14 bře 2009, 06:48
od matysekul
Není to jen u Matrixe.Stěžují si na to i někteří majitelé Kia Cee´d.Zřejmě špatný dodavatel,nebo várka skel,páč to má jen někdo.
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 08:47
od ryba
no jo hochu, ono kupovat auto po Nissanu Almera, takto jedno z nejspolehlivejsich aut na svete je opravdu tezky
Jinak co se tyce toho Roomsteru, ja jsem v nem sedel a jel a dokonce jsem ten zazrak ridil. NIKDY VICE. To ze to melo zakladni 51kW motor s tim jsem pocital, takze jsem ho neresil, ale jinak celkove spatny, podvozek na nase stredoveky silnice opet tvrdej, ne tuhej, rizeni odosobnely, necitlivy, do zatacek s dirama to poskakuje a hlavni pruser sedacky, ja z nich byl proste rozlamanej, predni jsou dost uzky a nepohodlny ale ty zadni to je uplnej pruser. Nemluve o prostredni, ktera je proste k smichu. Jo jak tady zminovali Ford (fusion, c-max) to je jina kava, tam je podvozek tuhej, ale spickovej, rizeni komunikativni, kdyz si priplatis za motor a nedas tam zakladni 1,4 (mizerie) tak to i jede. A ma levnejsi servis jak skodovka. Ja osobne se porozhlednu bud po co nejnovejsi elantre, nebo pokud budou many tak i30cw
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 10:54
od Hardcam
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 11:10
od ryba
jojo tyhle novy elantry jsem videl po svete jeszdit hodne, nevim proc to nedotahli sem do CR. No az se rozpadne stara tak to poresim
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 11:33
od Uzi77
behe o dacii loganovi sem premejslel taky ale tady nikde blizko neni prodejce tak sem nemel moznost to poradne prolezt a projet takze maji smulu hh
ale cena je slusna koukal sem na nejlepsi víbavu i motor a jeste co se da vse jeste dokoupit a porad by stal min jako matrix ale jak sem psal naživo sem ho nevidel tak aby sem ho koupil. jeden znamej s kterym si pisu pres icq ho ma a je velice spokojenej a hlavne sedum mist je parada mam dve derska a obcas vozim jeste dva synovce 12 a 11 let a nemam je kam poskladat hh. urcite bych nehazel dacii do žita ono je jedno jestli se vyrabí v rumunsku nebo v turecku
dacii ale jen s nej vybavou a nej motorem on je to stejne rencek jako H je kia
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 11:40
od misiak
B.B... na dve deticky ti je galaxy velky a aj spotreba je tam vyssia.. neviem ci pozeras aj na spotrebu, a tiez ci diesel ci benzin
croma je pohodlne sikovne, len jazdene... s mazdou neviem, nesedel somm...
behe.. tie 3 decka maju 11. 10, a 6r.. takze to male do stredu a tie dve po stranach, len ta mala najviac vystraja..
11rocna a 10 rocny to v pohode. ale nikdy im neulahodis.. su to vymysladla
matrixaci, skuste si zobrat vodu a liat ju medzi zadne okienko a zadne dvere hned pod strechou ako sa spajaju tesnenia okienka a dveri.. skuste to na pravej aj lavej strane.. uvidite ci zateka aj vam , alebo len moj matrix je taky nedokonceny z vyroby...
co by som mohol s tym prednym oknom , vie niekto poradit, ci ist to vymenit v zaruke, ci cez havarijnu poistku
pekny den . michal
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 14:20
od Mexican
misiak ak mas auto v zaruke, ries to cez servis... nerozumiem tvojej otazke riesit nieco cez havarijnu poistku... ta nema nic spolocne s konstrukcnou vadou... iba ak dokazes, ze ti nafta vyteka preto ze ti to poskodil nejaky vandal (to havarijna poistka kryje) ale tam musis ratat so spoluucastou. To iste sa vztahuje na zatekajuce okno.. k ti tescie dovnutra je to velmi lahko dokazatelna vada a tu servis musi odstranit.. proste ziadne kecy, musia to odstranit
Jedine co ti mozem poradit (a poradi to to vacsina ludi) jazdi do ineho servisu
Re: Matrix
Napsal: 15 bře 2009, 14:52
od misiak
Mexican... prepac, ja som myslel predne cekne okno, lebo je dost mäkke, a vcera ci v piatok som to pisal, ze ma dierky od kamienkov a ryhy od smiesnej umelohmotnej skrabky na zoskrabavanie namrazy.. to som myslel riesit cez havarijnu poistku, ci stazovat sa v servise.. vdaka michal
k tej nafte, to zajtra budem riesit, a ziadne keci servisu, ze mam tankovat menej, je to konstrukcna vada, a malokto na to pride,lebo natankujes a ides a to co je v hrdle tak vyjazdis a ani si to nevsimnes, co sa tam v oblasti plavaku pod sedadlami deje
a ten iny servis
, ten je az v Presove, a to su km navyse.. v Kosiciach je len jeden servis
