Stránka 4 z 5
Re: Rada svítí -CHECK
Napsal: 03 dub 2012, 22:48
od jaroslav5
Pokial ju vymeníš chod motora sa upravý. Odpojejím baterky zhasne.
Napsal: 05 dub 2012, 19:17
od Chodimpozde
Tak svitim taky. Auto jsem koupil s prasklym vlnovcem a svitici kontrolkou. Vlnovec je vymenemy a kontrolka svitila porad. Tak jsem odpojil baterku a zhasla ale jen tak na 30km. Jeste budu menit pristi tyden svicky a kabely a filtry (vzduchovy a snad i palivovy) tak uvidim... no a kdyz ne budu muset tez na diag
Napsal: 05 dub 2012, 20:10
od jaroslav5
Pri kupe si mal zistit kolko jazdil s tou svietiacou kontrolkou.Kedže si vlnovec vymenil a kontrolku zhasínal odpojeím baterky je lomožné,že sa tých chýb nazbieralo viac. Prakticky nevieš či to začalo svietit tým vlnovcom. Vymen tie veci a pojazdi s tým viac km a potom ju zhasni tým odpojením. Pokial sa bude rozsvecovat aj potom budeš to musiet napichnut a zistit dôvod .
Napsal: 15 dub 2012, 12:56
od GALA
mne svieti tiez a mam tiez presknuty vlnovec....sice ked to napojim mi vyhadzuje ze katalyzator v prdeli ale ja si myslim ze jak unikaju spaliny cez tu dieru tak druhej lambde to potom chyba a vyhlasuje chyby....
Napsal: 15 dub 2012, 13:11
od Karamusa
nemělo by to být naopak ? protože jestli ti unikaj spalininy za katem ještě před lambdou tak jde kní mín škodlivin a ona by si měla myslet že kat funguje OK ne ?
Napsal: 15 dub 2012, 16:14
od Borek
Lambda potřebuje "cítit"splodiny.Když unikají ven(třeba vlnovcem),tak i právě málo zplodin je pro ni chybou a rozsvítí check.
Napsal: 22 dub 2012, 08:42
od GALA
presne tak....ona kdyz neucejti presny mnozstvy tak se ji to nelibi...
Napsal: 30 dub 2012, 08:02
od Chodimpozde
Tak nevim. Kontrolka sviti porad a to jsem se celkem snazil : vymeneny vlnovec(byl praskly) , nove svicky, nove kabely, zavarene svody a prebrousene ty jejich dosedaci plochy(byly ruple a uz jedenkrat varene ale predtim to delalo nejake hovado a pokroutilo se to...). Predpokladam ze spatnou lambdu bych nejak poznal(by to zralo nebo blbe jelo...) Nicmene jsem si koupil diagnostiku ELM327 a nemuzu ji propojit s autem. Vzdycky mi to napise chyba spojeni s ridici jed. - nemate nekdo nejaky tip cim to? PS: port com bych mel mit nastaveny dobre. ten soft co mam se jmenuje tosim touchscan. Kdyztak dik za info.
Napsal: 30 dub 2012, 14:00
od HolyHole
Tak to asi možná bude ještě něčím jiným, když ani po výměně vlnovce ti kontrolka nezhasla. Já měl v háji vlnovec, navařil se nový a kontrolka zmlkla.
S tou diagnostikou ti neporadím, ale jakmile ti bude fungovat, tak bych se mohl stavit a napíchnout si svoje auto
ze Zlína to je k tobě kousíček
Napsal: 01 kvě 2012, 21:22
od Chodimpozde
To holyhole : jo to neni problem! Pokusim se to zprovoznit tento tyden. Ale nevim jak bude cas. Pak bych se ozval ale v mojem kompu vydrzi baterka tak 5minut tak bychom museli nekam kde je moznost to dat do zasuvky
Napsal: 09 kvě 2012, 18:23
od Chodimpozde
To holyhole: tak uz to slape tak treba pristi tyden to klidne muzem otestovat i na tvem coupe
Hodilo mi to tuhle chybovou hlasku a rekl bych ze je to teda 2 lambda - ta u vlnovce. Tak snad to pomuze.
Napsal: 09 kvě 2012, 21:48
od HolyHole
Tak to by bylo super ogare. Jen tak pro kontrolu
Jak budeš mít čas tak mi pisni, buď sem třeba přes SZ nebo na maila
ondramachu@seznam.cz a dáme někde scuka.
Napsal: 10 kvě 2012, 10:34
od Karamusa
lambda 2 je ta poslední a píše ti to tu první
Napsal: 10 kvě 2012, 21:22
od GALA
minochodem nova origo stoji cca 100 euro...
Napsal: 10 kvě 2012, 23:27
od Chodimpozde
No jo ted na to taky cumim ze to vypada na tu prvni - tim lip je to pristupnejsi. Mel jsem to spustene poprve tak si na ten diag pgm teprve zvykam. Jinak ten soft se jmenuje scanmaster a mohu jen doporucit! Jestli by po te investici 100ecek zhasla ta kontrolka budu spokojeny uplne nejvic! Ono se tak nejak s nejakyma problemama pocitalo takze i s nejakou investici ktera kdyz bude celkove do 30tkc a auticko bude potom v dobrem stavu je to podle planu:) - raci udelam po koupi nejaky servis a vim co je vymenene nez spolehat na sliby toho predemnou a priplatit za naoko lepsi stav!
