Autorádio versus USB kluce (flash)
Re: Autorádio versus USB kluce (flash)
musi sa dat s tym zit... nemas na vyber.. teda mas - ale musel by si investovat do radia noveho
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Oživím to tu, protože by mě zajímalo, který parametr souboru MP3 je rozhodující pro zobrazení jména interpreta a názvu skladby na displeji? Název souboru + ID3 Tag (obě verze) má soubor korektně zadaný (ve Winampu) a na displeji se u konkrétní písničky zobrazí jen pomlčky :roll: Jiné soubory (dříve i později na USB doplněné) se na displeji zobrazují při stejném nastavení v pořádku. Co dělám špatně?
Kdopak ví, odpoví :wink:
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
na ID3 tagy používám prográmek Vallen JPegger. Vše zadávám bez háčků, čárek, podtržítek a kroužků. Mám na flashce 96 složek (desek) a 1595 souborů (písniček) a jsou nejen vidět všechny desky, skladby, ale i všechny skladby to přehrává. Nemám také vše nahrané v jednu chvíli, ale postupně obměňované. Teď jsem si to půl hodiny ověřoval. Ještě mě napadá, zda to umí přehrávat celý datový tok v rozmezí 32 až 320 kbit/s.
Gandalf
Dik za reakci, upresnim to, jinde se to zobrazuje v poradku, ale na displeji origo prehravace Accenta se nektere nezobrazi. Jen nevim, odkud si tenhle prehravac informaci bere...
