Stránka 4 z 7
Re: Zápach z klimatizace,čištění
Napsal: 24 dub 2012, 11:35
od laufas
Uz delsi dobu pozoruju podivny zapach z klimatizace. Kdyz se jede celou cestu se zapnutou A/C, je vse v poradku. Jakmile vypnu tlacitkem A/C, zacne z vydechu vychazet podivny vlhky smrad a nekdy se i rosi okna.
Na druhou stranu, kdyz jedu dlouhou dobu a od samotneho startu bez A/C, je vse v pohode. Pak staci na minutu zapnout A/C a hnedka vypnout a objevi se zminovany smradek a divnej vzduch v kabine...
Proste nejlepsi je jet celou cestu bez klimatizace nebo s ni. Ale stridat to behem cesty vede k zasmradeni vnitrku. Neni to extra zapach, ale ja ho citim
Filtry se meni pravidelne, klima prochazi kazdy rok rukama origo servisu v hyundai :/
Nekdo zkusenosti co zkontrolovat, doplnit, vymenit, co a kam nastrikat?
Napada me neco takoveho
http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... icky-sprej. Na druhou stranu me zajima, proc se to deje, kdyz se o klimu starame :/ Diky.
Napsal: 24 dub 2012, 12:02
od sedrik_7
Je to presne to isté, čo tu riešime asi všetci. Vo výparníku sa ti usádzajú baktérie a nečistoty, ktoré vznikajú pri premene vlhkého vzduchu na vodu, ktorá potom odtečie. Peľový filter ten smrad neovplyvní, nakoľko nesmrdí samotný filter.
Existuje niekoľko spôsobov ako to vyčistiť. Sprejom / penou alebo dať si to vyčistiť ozónom. Čo je lepšie, neviem, to sa snažím zistiť aj sám. Do autorizovaného servisu ale určite nepôjdem, pretože pred rokom mi to vyčistili asi tak, že mi to do týždňa zas smrdelo. Je potrebné hĺbkovo to vyčistiť, aby sa dezinfikovalo a vyčistilo úplne všetko od potrubí až po výparník.
Sprej / pena stojí cca 10 eur +- niečo a čistenie ozónom 20 eur. Neviem sa ale rozhodnúť do čoho sa pustiť.
Napsal: 24 dub 2012, 12:46
od laufas
Ja prave myslel, ze se servis o tohle postara. Ale smrdelo to pred garancni prohlidkou, i po ni. Klimu pred dojezdem vypinam, aby si telo zvyklo na normalni vzduch, ale ten smrad a nekdy mlzeni oken je fakt blby
Napsal: 24 dub 2012, 12:49
od sedrik_7
Tak ja som sa rozhodol,že si dám vyčistiť klímu ozónom. Je to vraj najúčinnejšie možné riešenie a 20 eur raz za rok nie je nič strašné. Prečistí to vraj úplne všetko.
Napsal: 24 dub 2012, 15:59
od 89majlo96
okna by sa ti zahmlievat nemali, niekde nebude nieco v poriadku
Napsal: 24 dub 2012, 16:35
od laufas
kdyz prsi, tak samozrejme pokazde, ale staci ve vzduchu trosku vlhkosti a uz se to zacina behem kilometru mlzit :/ (oboji mam na mysli bez A/C)
Musi byt nekde neco spatne, stary auta nemely klimu a taky se nemlzily pokazde, kdyz se zvysila vlhkost
Napsal: 24 dub 2012, 16:49
od 89majlo96
Skus pozriet v akom stave je pelovy filter ci ho ozaj vymenili a skontroluj ci funguju klapky odvetrania pod zadnym naraznikom.
Napsal: 24 dub 2012, 16:53
od 69pavel
to laufas:
vypnuti klimy pred dojezdem nestaci, ano ty ji sice vypnes tak aby telo si zvyklo na okolni teplotu ale v okruhu vetrani a vyparniku zustanou kapky nasrazene vody kde pote buji mikroorganismy a plisne,tady by jedine pomohlo zapnout topeni a pustit teply vzduch aby to vse vysusil,samozrejme s dostatecnym predstihem.pak by se ale clovek upekl
pokud klimu pouzivas casto a pravidelne tak se doporucuje 2x do roka desinfikovat cele potrubi topneho systemu,
dalsi poznatek z vlastni skusenosti ,i kdyz mam perfektne ocistene a suche skla(zevnitr) a presto dochazi k zamlzovani tak je zanesen kabinovy filtr ktery zpusobuje mlzeni oken,osobne jsme menil na podzim pri garance vse(filtry) a po cca 4 mesicich nebo kolik to bylo,musel bych to hledat ve vlaknu accentu jsem musel menit jak kabinovy tak vzduchovy,nechapal jsem jak se mohly tak brzo zanest a to nemely najete ani km ani rok.takze skus vymenit kabinovy filtr a uvidis
Napsal: 24 dub 2012, 16:56
od enjoy
Tyhle spreje co na 15 minut zavres do auta se zaplou klimou na vnitrni okruh jsou krasny,ale funguji 3 dny.mam to vyzkousene.konkretne ja jsem zkousel Sonax.
Vyhozene penize.jedine co funguje trochu lip je pena kterou pres hadicku nacpes do vydechu,ale to vyzkousene nemam.
Napsal: 24 dub 2012, 17:14
od 69pavel
tak tak jak pise enjoy,musis koupit penu na cisteni klimy, je u toho takova pulmetrova hadicka ktera zaleze vsude a postupne vytahujes a strikas penu do potrubi,nechas pusobit a pka se to profoukne ventilatorem a necistoty vyleti,
Napsal: 24 dub 2012, 17:36
od laufas
Dik vsem:-) Majlo, jaky klapky prosim?
-Kabinovy filtr jsem si menil sam, nepomohlo. Vzduchovy filtr pravidelne cistim a ipmregnuju, taky zadny zmeny.
-Klimu pouzivam jen v nutnosti a nebo jen aby se projela. Radsi jezdim bez ni, nedela mi dobre. Ale zbytek rodiny s ni jezdi, takze jsem predpokladal, ze prave ke smradu a tak nedojde. Jeji dezinfekce jednou za rok mi prijde akorat. Navic jak jsem rekl, proslo to servisem a stejne to smrdi.
69pavel: mas pravdu a topeni zapinat je nemozny
Spreje s hadickou znam, ale obavam se, ze taky vydrzi jen par dnu/tydnu...
Napsal: 24 dub 2012, 17:53
od 89majlo96
Jeden clen z detailing fora mal mlzenie skiel kvoli nefunkcnym klapkam (mozno sa prilepili alebo neviem co) Ale ked ich rozbehal tak zahmlievanie prestalo. A ako pise 69pavel skontroluj najskor pelovy filter. Filter motora sa nijako nepodiela na vymene vzduchu v kabine auta. Su to tie klapky za zadnym kolesom a mali by byt tusim aj pod tym ocelovym naraznikom (ten cierny bazmeg nad vyfukom).
Napsal: 24 dub 2012, 18:05
od 69pavel
no ja pouzivam k cisteni prave tu penu ve spreji a delam to 2x do roka a zatim nikdy nebyl problem,ono mozna taky zalezi na znacce co koupis ne kazdy ma ty spravne vlastnosti co by mel obsahovat.
nekteri uvadeji ze tato ocista staci 1x zarok ale tim ze to udelas 2x nic nezkazis.
jeste me napadlo,nevim jak to maji vas typ ale nektere typy( i jinych znacek) maji ventilaci delanou tak ze aby sel dovnitr auta cerstvy vzduch,musi byt zaply ventilator na 1 stupen a vic ,kdyz se vypne do nuly tak se uzavre i klapka a tim privod vzduchu,pak nedochazi k ventilaci
Napsal: 24 dub 2012, 18:33
od Hardcam
S klimou jsem zatim nemel problem, pouzivam Klima fresh z Lidlu za 49Kc a obcas vezmu potrubi penou. Filtry menim po trech mesicich, ty dve stovky beru jako dobrou investici do zdravi a funkcnosti klimy. V rodine jsem vsak nepochopeny exemplar, taky mame auta, ve kterych se nemenil dve-tri roky a pritom stoji polovic co na i30.
A co se mlzivosti tyce, tak pred rokem jsem na Aukru koupil cvicne 6 zazracnych nano-stribro-hyperpytliku proti vlhkosti a i kdyz prsi nebo vlezu zmoklej do auta, tak mam klid. Ale asi uz bude cas poridit novy, precejen to nemuze fungovat vecne.
Napsal: 24 dub 2012, 18:57
od laufas
Dik majlo
Mrknu na ten kabinovej filtr, ale jak rikam... Menil jsem ho za ten od Harda a je to porad stejny... Nam ten problem trva uz dost dlouho, tedka jsem to jen semka napsal
