vysoká spotřeba
- Bishop2225
Re: vysoká spotřeba
Zkontroluj lambdu. Jestli je ok, tak zkontroluj svody. Potom co jsem opravil prasklinu, šla spotřeba skoro o dva litry dolů.
PS: jinak předpokládám, že kontrolu komplet výfuku máš za sebou.
Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ...
Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95
Plná palba s klima...
už šla do světa
už šla do světa
Re: vysoká spotřeba
Bishop2225 píše:Zkontroluj lambdu. Jestli je ok, tak zkontroluj svody. Potom co jsem opravil prasklinu, šla spotřeba skoro o dva litry dolů.
nejaka rychla kontola lamdy?
diik
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
- Bishop2225
Re: vysoká spotřeba
Nechat si jí změřit, nebo jí změřit sám. Hodnoty najdeš v manuálu. I způsob jak jí změřit. Ale upozorňuju tě, že je k tomu přístup jak do pr.ele matky představený. Nejlíp zajet na diagnostiku...
už šla do světa
už šla do světa
- Ivan21
Re: vysoká spotřeba
Zdravim Vas. Chcem sa opytat ci niekto nemate skusenost so spotrebou na Hyundai Lantra combi 2,0 DOHC 16V.
Hyundai Lantra combi GLSi 2,0 DOHC 16V r.v. 99
Hyundai Pony Excel X2 GLSI 1,5 r.v.94
Re: vysoká spotřeba
Zdravim, mam problel se svou lantrou, je to 1,6 16v, jezdim tak za 12 na 100, pred tydnem byla na diagnostice a vse v pohode, muze to byt ta lambda? diky moc
- Rave
Re: vysoká spotřeba
pokud nemas tezkou nohu tak ano.kdyz odpojis konektor od lambdy zmeni se nejak zvuk,pach ci kour?Hyunday píše:Zdravim, mam problel se svou lantrou, je to 1,6 16v, jezdim tak za 12 na 100, pred tydnem byla na diagnostice a vse v pohode, muze to byt ta lambda? diky moc
Re: vysoká spotřeba
Prave ze jezdim strasne slusne, po dalnici 120km, otacky 3500tis, motor si prede a spotreba 12, jezdim mi to snad levneji po meste, nez dlouhe vzdalenosti. Odpojit sem ji nezkousel ale vyzkosim a dam vedet
Re: vysoká spotřeba
Trochu se chod motoru zmeni, ale nic zasadniho, spis pri tom vypojeni tak znejisti, ale pak se zase uklidni
- Rave
Re: vysoká spotřeba
to znaci ze lambda by mela byt v poradkuHyunday píše:Trochu se chod motoru zmeni, ale nic zasadniho, spis pri tom vypojeni tak znejisti, ale pak se zase uklidni
co pal filtr je cistej?nemas odpojenej nakej podtlak?
Re: vysoká spotřeba
ja sem v tom prave zas az tolik nevyznam, pal. filtr, je cisty, ale s tema podtlaky si nejsem jistej.co bych mel hledat?
Re: vysoká spotřeba
Čau měl jsem stejný problém. Mám 1,6 a jezdil jsem za 12l. Na diagnostice všechno v pohodě i lambda dávala informace. Ale vyměnil jsem ji a jezdím za nějakých 7,5. Takže pokud nic jiného nenajdeš, tak bych šel do té lambdy.
- Accentdevil
Re: vysoká spotřeba
To mi trochu nejde do hlavy, kdyz lambda dava hodnotu, tak snad to nebude lambdou ne? Lambda bud funguje a nebo nefunguje...ja td taky resim velkou spotrebu a nechal jsem si udelat emise a hodnoty mi to vyhodilo vyborny a lambda byla plne funkcni, ja bych spis tipoval vahu vzduchu, ale nevim, to jdu vyzkouset ja, protoze nic jineho me nenapada...ll cool píše:Čau měl jsem stejný problém. Mám 1,6 a jezdil jsem za 12l. Na diagnostice všechno v pohodě i lambda dávala informace. Ale vyměnil jsem ji a jezdím za nějakých 7,5. Takže pokud nic jiného nenajdeš, tak bych šel do té lambdy.
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: vysoká spotřeba
JJ. Muže to být něco jiného. Mechanik mě říkal, že lambda může dávat i špatný info, ale hodnoty přímo z ní mě nezměřil, protože na to neměl program, tak jsem to zkusil vyměnit a vyšlo to.
Re: vysoká spotřeba
S tim, ze se zdanlive dobra lambda vymeni a vyrazne klesne hruzostrasna spotreba, uz jsem se taky setkal. I na me zakladni diagnostice vyctu zakladni hodnoty udavane lambdou.
